DAB in Tschechien
Re: DAB in Tschechien
Nachtrag: Sieht man auch im Monitor auf http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?m ... 88&lang=en
Bei der ČTÚ sind sieben geplante Standorte für den öffentlich-rechtlichen ČRo (Český rozhlas) Mux aufgetaucht:
für 12C:
Votice – Mezivrata STČ – 10 kW http://gsmweb.cz/foto.php?op=paegas&cid=32917&okres=BN
Pardubice – Krásné PAR – 10 kW http://gsmweb.cz/foto.php?op=oskar&cid=32411&okres=CR
Liberec - Ještěd LIB – 1 kW http://gsmweb.cz/foto.php?op=oskar&cid=24721&okres=LI
Sušice - Svatobor ČRa PLZ – 1 kW http://gsmweb.cz/foto.php?op=oskar&cid=31371&okres=KT
für 12D:
Jeseník – Praděd OLO/MOS – 10 kW http://gsmweb.cz/foto.php?op=eurotel&cid=27924&okres=BR
Valašské Meziříčí - Radhošť ZLI/MOS – 1 kW http://gsmweb.cz/foto.php?op=paegas&cid=17985&okres=VS
Jihlava – Javořice VYS – 10 kW http://gsmweb.cz/foto.php?op=paegas&cid=32661&okres=JI(-> hier ist es nur eine Verlagerung des existierenden Senders Jihlava - Stražník II und eine Leisungserhöhung von 5 auf 10 kW)
Quelle: https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze ... t%5BMHz%5D bzw. https://data.ctu.cz/dataset/rozhlasove- ... View:!grid}
Vom Jeschken leider nur 1 kW (obwohl 10 kW koordiniert)
Nachtrag: https://www.televizniweb.cz/2020/02/ces ... -a-praded/ / http://digital-radio.cz/DAB/mapky/CRo_D ... 200205.png
für 12C:
für 12D:
9C vom Keilberg! RTIcz 1 kW https://www.facebook.com/groups/1296962 ... 385032035/ / http://gsmweb.cz/foto.php?op=digir&cid=KVKLI&okres=KV
Auch nach Sachsen geht etwas (laut Diagramm 11 Watt), aber nur an ausgewählten Stellen z.B. bei Bräunsdorf 50 56 15 013 13 42 - 63 km
Zuletzt geändert von Harald Z am Do 6. Feb 2020, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Das heißt, der Keilberg ist nun auch mit dem 9C am Netz? Aber vom kleinen Mast und zudem weggerichtet von Deutschland. Da dürfte kaum was nach Sachsen und Thüringen rübergehen, oder?Harald Z hat geschrieben: ↑Do 6. Feb 2020, 15:50 9C vom Keilberg! RTIcz 1 kW https://www.facebook.com/groups/1296962 ... 385032035/ / http://gsmweb.cz/foto.php?op=digir&cid=KVKLI&okres=KV
Ich konnte ihn in Oberösterreich einlesen.
Was mir auffällt das die Namen und TII Codes nicht mehr stimmen.
Budweis hat auch einen anderen TII.
Gibt's jetzt tatsächlich kein L-Band mehr in Tschechien?
Tschechien: Das L-Band ist für DAB+ Geschichte
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 3bc18e0d11
Brünn LE wird auf http://gsmweb.cz/search.php?op=digir&pa ... =vzestupne noch gelistet
Die vollständige und korrekte Aussage lautet auch: Das L-Band ist für den Betreiber RTIcz Geschichte.
https://digital.rozhlas.cz/odpocivej-v- ... -v-8145340 / https://digital.rozhlas.cz/operator-rti ... -v-8145186
In Brünn gibt es noch L-Band, weil das finden eines III-Band Kanal dort schwierig ist.
(....Zároveň bylo ukončeno vysílání na kanálu LJ v pásmu L. V České republice už tak v tuto chvíli vysílá v takzvaném L-bandu jediné stanoviště. Jde o operátora Teleko digital a jeho kótu Brno – Barvičova. Přechod do III. pásma zde zatím neumožnila úspěšná mezinárodní koordinace. L-band na Žižkovském vysílači je vypnutý......)
Orginal und satellifax.de stimmen nicht immer überein.
Für mich sind aber mit dem Ende des L-Bandes vom Keilberg auch L-Band Empfang Experimente vorbei.
Damit ist 9C für das Studentenwerk Chemnitz geschichte!
Der 9C war ja nur für eine SFN Dresden - Löbau vorgesehen und kurzzeitig aktiv.
Wenn die BNetzA für Chemnitz genau so lange nach einen neuen Kanal sucht, wie in NRW, dann gute Nacht.
Bei mir im Süden von Sachsen-Anhalt wird der 9C auf die Schnelle eingelesen und der Text wechselt auch. Es gibt aber nichts zu hören, die durchgestrichene Antenne wird mir vorgesetzt.
Da müßte ich mir wohl etwas mehr Mühe geben.
Nachtrag:
Klappt doch. Der 12C ist aber noch etwas einfacher zu empfangen.
Nachtrag:
Schöne L Band Antennen vor allem das eine Modell von @Harald Z sieht ein wenig aus wie eine Heckenschere
Ich war mal heute wieder am Aussichtspunkt Radebeul-Wahnsdorf/Am Dammberg, und dort kommt der Teleko-Mux vom Kukla wesentlich besser rein (10/15 Balken) als früher, wo er noch von der Milešovka kam (sehr knapper Empfang mit 4/15 Balken).
- Moderator
Empfang auch um Steinheid möglich, natürlich nur an Stellen mit freier Sicht Richtung Osten. Der Pegel ist auch nicht so stark wie beim 12C aber es reicht für eine störungsfrei Wiedergabe
Wie weit ist das weg? 80km?
