Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Re: Kabelnews: UPC, Telekabel, Kabelsignal etc.
Wen interessiert eine Stadt in Italien.... Magenta ist schließlich auch der Name für eine Farbe. Diese wird zufälligerweise als Markenzeichen von Magenta TV, das es ja auch in Deutschland gibt, genutzt.
Ja, Magenta TV gibt's auch hier.
Ich höre zum ersten Mal, dass Magenta ein name einer Farbe sein soll.
Ich hatte Magenta immer mit Italien assoziiert und dachte der Name soll mit einem Urlaubsland oder Urlaubszeit oder eben "Dolce Vita" assoziiert werden und wurde deshalb gewählt.
Der "Auto, Motor und Sport Channel UHD" auf Kanal S 17=274 MHz wurde bei Magenta TV in Wien als erster UHD/4K Sender unverschlüsselt aufgeschaltet.
Da die UPC-Boxen das UHD Signal nicht empfangen können, ist der Empfang nur direkt mittels einen UHD tauglichen Gerätes zu empfangen.
Magenta TV (Wien): Radio-Kennung: "Radio Austria" wurde heute von Radio Ö24 korrigiert.
Fehlt noch "Deutschlandfunk Kultur" anstatt Deutschland Radio Kultur, "Bremen 2" anstatt Nordwestradio,
"Radio Klassik Stephansdom" anstatt Radio Stephansdom und "ORF 1" anstatt ORF eins !
WAS? Im Kabel war es vorher ORF eins? Bitte, die waren immerhin schneller als die ORS, was ihnen jetzt aber nicht mehr nachgesagt werden kann ...
Magenta TV: (Wien) "AlpentourTV HD" (319) wurde auf dem UHF Kanal E 39=618 MHz parallel auf "Test 11.1" S 27=354 MHz aufgeschaltet !
Das Programm beinhaltet zurzeit wiederholend nur diverse Sporttrailer für Tirol und ist gänzlich unverschlüsselt.
https://www.adxb-oe.org/adxb/Magenta-Senderliste.pdf
Wiener Magenta TV: Kanal S 20=298 MHz, TV Polonia und Hayat Plus (Bosnien-Herzegovina) ohne Kennung unverschlüsselt in miserabler SD Qualität aufgeschaltet ! Die Boxen finden die Sender nicht ?
Änderungen bei Magenta TV (Wien): SAT.1 Gold, Pro7 Maxx, kabel eins Doku wechselte von E 36=594 MHz auf E 67=842 MHz und 3sat HD, ZDF info HD, KI.KA HD wechselte von E 35=586 MHz auf E68=850 MHz und Sky Sport Austria 1 HD wechselte von E 33=570 MHz auf S 30=378 MHz.
Auf Test 11.1 S 27=354 MHz wird jetzt animal planet übernommen. TV Polonia und Hayat Plus (BH) kann ich weiterhin in SD ohne Kennung unverschlüsselt auf S20=298 MHz empfangen. Die Kanäle E 33, E 35 und E 36 wurden abgeschaltet.
Was ist denn der Unterschied zwischen PULS24 HD und Magenta PULS24 HD?
Und wie erkennt man in deiner Liste, dass Sender unverschlüsselt sind?
Hallo andimik:
Zwischen PULS24 HD und Magenta PULS24 HD gibt es keinen Unterschied außer bei Magenta ein zusätzlicher Texthinweis oben.
Auf meiner Liste sind alle Sender unverschlüsselt außer Sky Sport Austria 1, der während der Bundesliga jeden Montag von 18:00-23:00 Uhr frei empfangbar ist.
Der Grund meiner Liste soll auch zur besseren Auffindbarkeit der unverschlüsselten (Ohne Box oder Modul) Sender dienen.
Und was bedeutet das Gelb?
Die Gelben Ch./MHz Angaben bedeuten, bei Sendersuchlauf nur diese Kanäle absuchen mit unverschlüsselten Sendern und die Einreihung lt. Liste dann schneller bzw. leichter erfolgen kann !
Abermalige Änderungen bei Magenta TV (Wien):
SAT.1 Gold, Pro7 Maxx, kabel eins Doku wechselte von E 67=842 MHz auf S 36=426 MHz und 3sat HD, ZDF info HD, KI.KA HD wechselte von E 68=850 MHz auf S 35=418 MHz und
Sky Sport Austria 1 HD wechselte von E 65=826 MHz auf S 33=402 MHz.
Auf Test 11.1 S 27=354 MHz wird jetzt Zillertal TV übernommen. TV Polonia und Hayat Plus (BH) ist weiterhin in SD ohne Kennung unverschlüsselt auf S 20=298 MHz aufgeschaltet.
Bei Magenta TV (Wien) wurden die namenlosen Sender TV Polonia und Hayat Plus auf S20=298 MHz wieder abgeschaltet.
Im Magenta Digital Radio E 27=522 MHz sind die spanischen Sender auf RNE Radio 1 und Radio Exterior Espana (Auslandsdienst) ohne Ton, da die bei Magenta die Abschaltung auf dem Sat. Astra noch nicht bemerkt haben.
Hier wäre auf Hot Bird Ersatz !
Zusätzlich existiert da noch Deutschland Radio Kultur anstatt Deutschlandfunk Kultur, Nordwestradio anstatt Bremen 2 und auf E 29=538 MHz bzw. S 31=386 MHz Radio Stephansdom anstatt Radio Klassik Stephansdom.
Magenta TV (Wien) Änderungen:
Folgende Sender sind jetzt unverschlüsselt und ohne Box bzw. Modul zu empfangen
TELE 5 S 16=266 MHz,
N24 doku E 29=538 MHz
DMAX E 40=626 MHz
Disney Channel E 29=538 MHz
RiC S 20=298 MHz
#bleibverbunden heissen jetzt die 2 Magenta PULS24 Kanäle S 16=266 MHz und S 25=338 MHz(Standard),
TS11.1 das ehemalige Test11.1 mit Zillertal TV jetzt mit tonlosen Magenta Promo S 27=354 MHz und
auf E 37=602 MHz ist ohne Kennung SPIEGEL GESCHICHTE zu empfangen !
DMAX E 40=626 MHz
RiC S 20=298 MHz
