Ist eigentlich bekannt, was mit dem ehemaligen LW Sender von Europe 1 nun werden soll? Wird der Sender abgebaut? Oder kann es sein, dass sich vielleicht sogar RMC oder ein anderer Anbieter dafür interessiert?TobiasF hat geschrieben: ↑Mi 1. Jan 2020, 17:01 Auf dem Uni-Twente-SDR ist aktuell, wie schon während der Testabschaltung der 183, der „Luxemburg-Effekt“ deutlich hörbar: Die 234 moduliert die 162.
Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn neben der 183 auch die 234 ihre Ausstrahlungen beendet, womit ja in der nächsten Zeit gerechnet wird.
Warum sollte sich RMC dafür interessieren? Das wird der nächste Abschaltkandidat sein! LW kostet nur immens viel, das ist heute nicht mehr zu erwirtschaften.
Und sonst... RTL hat selber eine (und wird sicher auch bald abschalten). Ich wette, in spätestens 5 Jahren sind die alle weg und die Masten gesprengt.
Bleiben also noch Propagandasender der Russen, Chinesen und Araber. Die aber setzen auch längst auf andere Verbreitungswege.
Ich habe lediglich die Möglichkeit angesprochen. Natuerlich hast Du hier Recht. Ich sehe das im Grunde auch so.iro hat geschrieben: ↑Di 21. Jan 2020, 13:58 Warum sollte sich RMC dafür interessieren? Das wird der nächste Abschaltkandidat sein! LW kostet nur immens viel, das ist heute nicht mehr zu erwirtschaften.
Allerdings sind die Russen auch kaum noch in den AM Bereichen unterwegs. MW und LW Sender sind selbst in Russland mehr als rar geworden.
Und aufgrund des immer dicker werdenden Störnebels.
Seit wann sendet denn auf 1053 kHz zusätzlich zu den 400 kW aus Rumänien, Iran, Spanien und einem Dutzend TalkSport-Sendern mit bis zu 500 kW, auch noch Radio Maria in russischer Sprache für den Bottnischen Meerbusen? Gelistet mit 10 kW für Sankt Petersburg. Springen die in die Bresche, nachdem zum Jahresanfang die russischsprachigen Sendungen von Trans World Radio via 1035 kHz Tartu/Estland entfallen sind??? Die Frequenz mit dem Zahlendreher ist doch sicher kein Zufall!
Standort:
Gemeinde Mustin bei Ratzeburg
im Amt Lauenburgische Seen,
Landkreis Herzogtum Lauenburg
Bundesland Schleswig-Holstein
Doch, das ist ein Zufall. Lt. MW-list sendet der schon ein paar Jahre, aber auf Grund der starken Belegung und den paar Stunden Sendezeit tagsüber, wird der mit 10 kW in Mitteleuropa kaum wahrgenommen. Ausserdem bedienen das Maria-Netzwerk und TWR eher unterschiedliche Zielgruppen (katholisch/evangelisch).RadioDataSystem hat geschrieben: ↑Di 28. Jan 2020, 21:06 Seit wann sendet denn auf 1053 kHz zusätzlich zu den 400 kW aus Rumänien, Iran, Spanien und einem Dutzend TalkSport-Sendern mit bis zu 500 kW, auch noch Radio Maria in russischer Sprache für den Bottnischen Meerbusen? Gelistet mit 10 kW für Sankt Petersburg. Springen die in die Bresche, nachdem zum Jahresanfang die russischsprachigen Sendungen von Trans World Radio via 1035 kHz Tartu/Estland entfallen sind??? Die Frequenz mit dem Zahlendreher ist doch sicher kein Zufall!
QTH: Wittmund/Ostfriesland
Außerdem sind solche "Zahlendreher" im 9-kHz-Raster eher die Regel als die Ausnahme.
QTH: Viersen (NRW)
Seit den frühen 2000er-Jahren.Seit wann sendet denn auf 1053 kHz zusätzlich zu den 400 kW aus Rumänien, Iran, Spanien und einem Dutzend TalkSport-Sendern mit bis zu 500 kW, auch noch Radio Maria in russischer Sprache für den Bottnischen Meerbusen?
73,
Patrick
Heute nacht um 3 Uhr hatte keiner meiner Uhren empfang gehabt, vom Zeitzeichensender. Ob der ausgefallen ist? Kann man das irgendwo sehen, obs wartungsarbeiten gibt, bzw irgendwelche störungen? Lohmar bis braunschweig ist ja keine entfernung, dass ist schon seltsam
Laut https://dcf77logs.de/logs ja, es gab einen Ausfall zwischen 22:55 Uhr und 06:50 Uhr.
Häufige Ausfallgründe sind laut PTB
starke[r] Sturm, [...] Eisregen und Schnee.
Danke, vor einigen monaten war das schon mal der fall, dass sich keine Uhr synchronisieren konnte, meist ist das ja kein problem, wenn das aber bei der umstellung, auf sommerzeit passieren sollte wirds kritischTobiasF hat geschrieben: ↑Fr 28. Feb 2020, 08:22Laut https://dcf77logs.de/logs ja, es gab einen Ausfall zwischen 22:55 Uhr und 06:50 Uhr.
Häufige Ausfallgründe sind laut PTBstarke[r] Sturm, [...] Eisregen und Schnee.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Im Moment gibt es hörbare technische Probleme bei Chaine 3 auf 252 kHz (beobachtet auf 2 WebSDR). Die Modulation ist stark verzerrt, zeitweise wird nur mit schwacher oder ohne Modulation gesendet. Scheint, ob man da gerade herumpfriemelt.
Selbst im Süden von England dominiert nun RTE Radio 1 auf der 252 und Algerien ist nicht wahrnehmbar.Analog-Freak hat geschrieben: ↑Fr 27. Mär 2020, 00:28 Im Moment gibt es hörbare technische Probleme bei Chaine 3 auf 252 kHz (beobachtet auf 2 WebSDR). Die Modulation ist stark verzerrt, zeitweise wird nur mit schwacher oder ohne Modulation gesendet. Scheint, ob man da gerade herumpfriemelt.
Auf dem WebSDR in Martiniscuro kommt Chain 3 normalerweise sauber und ohne QRM an. Der Ton ist recht leise und deutlich verzerrt. Zur Zeit meines vorherigen Postes war die Modulation wiederholt mal bis zu 10 sec weg.zu
