Tunnelfunk
Re: Tunnelfunk
Solche Leckkabel werden immer auf Putz und mit Abstandhaltern verlegt, da sonst die elektrischen Eigenschaften (Dämpfung, nutzbarer Frequenzbereich) zu stark beeinflußt werden.
Re: Tunnelfunk
ERWEITERUNG VON TUNNELFUNKANLAGEN MIT Ö1 UND RADIO SALZBURG
A9 Schartnerkogel (Steiermark): Ö1
A10 Brentenberg Tunnel (Salzburg): Ö1 und Radio Salzburg
A10 Zetzenberg Tunnel (Salzburg): Ö1 und Radio Salzburg
A10 Helbersberg Tunnel (Salzburg): Ö1 und Radio Salzburg
A10 Reit Tunnel (Salzburg): Ö1 und Radio Salzburg
S16 Arlberg Tunnel (Tirol/Vorarlberg): Ö1
S35 Tunnel Mixnitz-Kirchdorf-Kaltenbach (Steiermark): Ö1
L200 Achrain Tunnel (Vorarlberg): Ö1
A7 Bindermichl-Niedernhart (Oberösterreich): Ö1Als Ergänzung zum bereits übertragenen Programm von Ö3 bzw. den jeweiligen ORF-Regionalradios, ist der UKW-Empfang der zwei zusätzlichen ORF-Hörfunkprogramme nun in folgenden Tunnels möglich:
Autotunnel in Österreich
In zahlreichen Tunnels in Österreich ist der UKW-Empfang von Ö1 und Radio Salzburg nun möglich. https://www.ors.at/de/tech-blog/blogart ... ramme-450/
Zuletzt geändert von 793267 am Mo 30. Dez 2019, 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tunnelfunk
Danke für die Info, aber bitte kopiere nicht den kompletten Text rein (Urheberrecht). Außerdem nutze bitte die Zitierfunktion. Ansonsten glaubt man, du hast das verfasst.
Re: Tunnelfunk
Laut dieser Mitteilung wurden die jeweiligen Tunnelfunkanlagen im Laufe der gesamten zweiten Jahreshälfte erweitert.Autotunnel in Österreich
Zumindest für den Arlbergtunnel kann ich es bestätigen, da ist Ö1 (93,3 MHz) schon seit Juli 2019 empfangbar.
Außerdem gibts im Arlbergtunnel auch Radio Vorarlberg (98,2), Ö3 (89,6), Antenne Vorarlberg (106,5) und Kronehit (91,5).
Re: Tunnelfunk
Wobei bei den meisten Tunnels, die sich auf zwei Bundesländern erstrecken, nur eine Version drinnen ist:
A2 im Packabschnitt (Stmk-Version)
A10 im Katschbergtunnel (Sbg-Version)
und eben S16 Arlberg
Wie ist es im Bosrucktunnel?
Re: Tunnelfunk
Ganz interessant finde ich den Loibl-Tunnel. Da gibts nur die 3 staatlichen Slowenen.
Re: Tunnelfunk
Ich denke, es ist sinnvoll, wenn iin Zukunft auch noch einmal FM4, KroneHit und der größte lokale Privatfunker in den Tunnels verbreitet werden.MainMan hat geschrieben: ↑Mo 30. Dez 2019, 12:31Laut dieser Mitteilung wurden die jeweiligen Tunnelfunkanlagen im Laufe der gesamten zweiten Jahreshälfte erweitert.Autotunnel in Österreich
Re: Tunnelfunk
Die Preise sind halt exorbitant hoch, es werden 700 € pro Kilometer und pro Jahr fällig. Das entspricht dem, was der Tunnelfunk im neuen Scharnitzer Tunnel kostet. Versorgt man aber den Arlberg- und Plabutschtunnel, ist man mit gut 16.000 € dabei, andere längere Tunnels nicht mitgerechnet. Das sind schon massive Kosten, wenn man bedenkt, daß man in einem Tunnel keine Werbekunden aquirieren kann.
Re: Tunnelfunk
Die Preise waren mir nicht bekannt. Am Ende macht ja ohnehin nur ein Radioprogramm irgendeinen Sinn. Da ist eben Ö3 die beste Wahl dafür. Es geht ja nur darum im Notfall die Autofahrer informieren zu können.MHM hat geschrieben: ↑Mo 30. Dez 2019, 17:23 Die Preise sind halt exorbitant hoch, es werden 700 € pro Kilometer und pro Jahr fällig. Das entspricht dem, was der Tunnelfunk im neuen Scharnitzer Tunnel kostet. Versorgt man aber den Arlberg- und Plabutschtunnel, ist man mit gut 16.000 € dabei, andere längere Tunnels nicht mitgerechnet. Das sind schon massive Kosten, wenn man bedenkt, daß man in einem Tunnel keine Werbekunden aquirieren kann.
Re: Tunnelfunk
Aber man generiert genervte Autofahrer, wenn das Signal wegbricht, egal ob DAB+ oder das alte UKW.
Ich gebe zu, dass ich nicht zu den Freunden von Ö3 gehöre, aber wenn man zur vollen Stunde Nachrichten hören will und im Tunnel ist Ö3, dann bin ich froh darüber
Re: Tunnelfunk
Zwar nicht richtig Tunnelfunk, aber in Niederösterreich ist nun zum ersten Mal ein Repeater für 5 UKW-Frequenzen von der RTR genehmigt worden, damit Bedienstete in einer Halle Radio hören können. Das gab es bisher nur für Verkaufsräume (MediaMarkt), jedoch bei DVB-T(2).
Gemeint ist offensichtlich das Wärmekraftwerk Korneuburg (Bisamberg)
https://www.rtr.at/de/m/KOA180020003
https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.33165/16.33963
zur Schaffung einer Empfangsmöglichkeit von UKW-Hörfunkprogrammen für das Betriebspersonal
Aufgrund der erheblichen Gebäudedämpfung und der geringen Leistung, die im Gebäude in das Strahlerkabel eingespeist wird, sind keine Störwirkungen außerhalb des Betriebsgebäudes zu erwarten.
