Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
SATGURU
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Beitrag von SATGURU »
Ja AAC Stream geht auch nicht! Glaube diese Radios kann man langsam wegwerfen, denn es gehen edliche Sender nicht mehr!
Hitradio RTL Sachsen, Radio Dresden, Radio Zwickau uwm.
Markus71
Beitrag von Markus71 »
stephan kirsch hat geschrieben: Di 17. Dez 2019, 18:00 hallo wenn wir gerade bei mega. kann mir jemand mega80 posten. hat der auch einen icecast stream.
Megaradio Bayern
Noch vor Weihnachten hier unsere Streamadressen:
MEGA RADIO Mantelprogramm: http://stream.megaradio.bayern:5252
MEGA RADIO 80s: http://stream.mega80s.de:6262
Quelle Facebook
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch »
danke markus71 dir und allen usern hier frohe weihnachten.
Winterkönig
Beitrag von Winterkönig »
SATGURU hat geschrieben: Mo 23. Dez 2019, 14:02 Ja AAC Stream geht auch nicht! Glaube diese Radios kann man langsam wegwerfen, denn es gehen edliche Sender nicht mehr!
Ich habe es dir ja schon im anderen Thread geschrieben dass vermute dass es Reciva nicht mehr lange geben wird. Es wird kaum noch aktualisiert und es gibt auch kein Radio mehr im Handel der überhaupt auf Reciva zu greift.
sn0
Beitrag von sn0 »
SATGURU hat geschrieben: Mo 23. Dez 2019, 14:02 denn es gehen edliche Sender nicht mehr! Hitradio RTL Sachsen, Radio Dresden, Radio Zwickau uwm.
hmm, die Streams dieser drei Programme werden vom gleichen Betreiber, ja sogar vom gleichen Server bedient.
Und alle drei sind bei Reciva in der Datenbank mit einer veralteten, aber via HTTP-Statuscode 302 umgeleiteten URL hinterlegt. Es kann sein das dein Radio mit dieser Weiterleitung nicht klar kommt. Kannst du in deinem Radio URLs manuell hinzufügen?
http://streams.bcs-systems.de/hrrtl/live/sachsen/mp3/web
verweist auf
http://streaming.hitradio-rtl.de/hitradio-rtl_simulcast__dresden_192k_mp3
http://streams.bcs-systems.de/slp/live/dresden/mp3/web
verweist auf
http://streaming.radiodresden.de/radio-dresden_simulcast_192k_mp3
http://streams.bcs-systems.de/slp/live/zwickau/mp3/web
verweist auf
http://streaming.radiozwickau.de/radio-zwickau_simulcast_192k_mp3
📻 I Electronic Music OnAir:
SATGURU
Ja ich habe die Sender manuell hinzugefügt einmal mit m3u und einmal ohne beides klappt aber nicht.
Winterkönig
Hallo Freunde,
Vielleicht kann mir wer helfen.
Ich bräuchte die Streamadressen von N904Beat und Freies Radio Fratz da die Streamadresse auf der Internetseite von Fratz nicht funktioniert.
Bedanke mich jetzt schon mal.
legasthenix
Beitrag von legasthenix »
Michel OS
Beitrag von Michel OS »
SATGURU hat geschrieben: Di 24. Dez 2019, 12:08 Ja ich habe die Sender manuell hinzugefügt einmal mit m3u und einmal ohne beides klappt aber nicht.
Probiere es doch bitte einmal direkt mit der IP-Adresse eines Ausspielservers (das ist der hz11, den sn0 schon vorgeschlagen hatte):
http://88.99.143.68/klassikradio-simulcast-mp3-hq
http://88.99.143.68/klassikradio-simulcast-mp3-mq
http://88.99.143.68/klassikradio-simulcast-aac-mq
SATGURU
Habe die direkten Server Adressen von Klassik Radio mal in den Radio getestet funktioniert auch nicht.
Habe gelesen, dass es für diese Reciva Radios eine Crack Software geben soll, weis da jemand etwas mehr dazu?
Cha
Beitrag von Cha »
Der britische Sender Absolute Radio hat einen neuen Ableger für Musik der 2010er Jahre gestartet:
Absolute Radio 10s: http://ais.absoluteradio.co.uk/absolute10s.mp3
SATGURU
Kann hier mal jemand die Stream Links auslesen?
http://player.polskieradio.pl/
Besten Dank
sn0
Beitrag von sn0 »
SATGURU hat geschrieben: So 29. Dez 2019, 20:11http://player.polskieradio.pl/
Die Streams sind leider nicht im Klartext im Quelltext der Webseite bzw. als JSON abrufbar. Man muss jeden Stream einzeln aufrufen, einen Base64-String dekodieren und dann daraus wiederum die URLs rausfischen. Machbar, aber Aufwändig. Daher die Frage: Reichen dir die Links der Hauptprogramme?
Dann hier entlang: https://github.com/RoEdAl/polish-radio-urls
Wenn nicht, melde dich gern damit ich einzelne raussuchen kann.
Michel OS
sn0 hat geschrieben: So 29. Dez 2019, 20:41
Man kann doch einfach in der Webkonsole schauen? Glücklicherweise sind die Adressen aber immer noch die alten, die hier bestimmt schon gepostet wurden. Chopin hat Kapazitäten und Streams von Rytm übernommen, sonst hat sich eigentlich nichts geändert. Die Adressen der Internetkanäle hatte ich 2016 mal gepostet. Aber das paßt ja gut in den Nachbarthread ... ;)
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
So, nach einiger Zeit mal wieder was zu den Webstreams von Radio Austria.
Oh Wunder, man scheint tatsächlich den Relax-Stream zum Laufen bekommen zu haben, nachdem dieser längere Zeit Stille gesendet hatte.
Wem dieses "Programm" allerdings gut gefallen hat, der muss nicht darauf verzichten und kann einfach auf den Schlager-Stream ausweichen. Der ist nämlich auch weiterhin stumm und war das von einer kurzen Zeit abgesehen auch schon immer.
Das geht nun wiederum zu Lasten des Rock-Streams, denn hier laufen weiterhin Rock und Schlager gleichzeitig. So muss sich Radio Austria nicht wundern, wenn niemand ihre Webradios einschaltet.
Aber immerhin: Eins muss man ihnen lassen. Die Nachrichten werden auf den Webchannels durchgeschaltet und kommen auch pünktlich. Witzig klingt es dann auf dem Rock-Stream, weil mann hier die Nachrichten zweimal mit minimalen Zeitversatz hört.
