DAB News International
FMDABDX
Re: DAB News International
Beitrag von FMDABDX »
andimik hat geschrieben: So 27. Okt 2019, 14:51 Du kannst ja auf deiner nächsten Qatar-Reise einen Bericht schreiben und die Daten vervollständigen.
Aber bitte vergiss kein Detail, sonst fragen dich alle Löcher in den Bauch.
Jetzt im Ernst (oder heißt es ernst?)
Nimm doch selbst das Spyserversignal auf, wandle es nach 2048 kHz und spiel es mit dem Abspielprogramm deiner Wahl ab. Hab ich schon erfolgreich mit einem Spyserver in Venedig und einen Nähe Budweis gemacht. Wenn du Glück hast, kommt sogar Audio.
Danke Andimik. ich woll es gerne probieren leider ist diese spy selten on
air, letzte 2 Wochen nicht.
Wenn ich ein andere spy aufnahme mache mit SDR# baseband recorder
denn ist es WAV aber mit qirx spielt dass nicht ab.
HOL Sliedrecht
maroon6
Beitrag von maroon6 »
In Irland steht DAB vor dem Aus, der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTE zieht sich zurück. Die bei UKWTV gelisteten "Mini-Muxe" sollen auch nicht mehr senden, ein Freund von mir war zuletzt vor Ort und konnte nur noch den RTE-Mux hören.
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... fe01b39290
Im Spyserver von Dublin auf sdr://89.100.136.82:5555 ist auch nur der 12C sichtbar gewesen. Zum Einlesen reichte die Übertragungsrate leider nicht.
Wenn ich ein andere spy aufnahme mache mit SDR# baseband recorder denn ist es WAV aber mit qirx spielt dass nicht ab.
Du musst - wie ich es geschrieben habe - auf 2,048 MHz ändern. Die meisten Spyserver verwenden eine andere Taktrate.
Eine RAW-Datei ist 8bit unsigned.
Du schreibst von WAV, dann hast du 16bit genommen. Brauchst halt eine perfekte Internetverbindung (auf beiden Seiten), daher konnte ich das erst bei 2 Spyservern selbst probieren.
Dank eines Tipps (wo stand das?) verwende ich den https://www.wavosaur.com/ , der auch mit großen Samplingraten zurecht kommt (meine sonstigen Audioprogramme schaffen es nicht einmal 192kHz richtig zu laden)
DAB in Irland muss nicht vor dem Aus stehen
https://radiotoday.ie/2019/11/radio-nov ... equencies/
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
In Thailand tut sich was.
Hier ein Bild vom Bangkok DAB Mux auf dem K 6 C.
Die Reichweite muss ganz Ordentlich sein. Habe in Pattaya noch Portabel Indoor Empfang.
Die Senkrechte Ausrichtung der Teleskopantenne brachte noch eine kleine Empfangsverbesserung. Es wird soweit ich das überblicke mit 64 kbps ohne Processing gesendet.
:dx: :dx:
Zuletzt geändert von RADIO354 am Mo 23. Dez 2019, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
RADIO354
Hier ist noch die Stationsliste :
103,5 dab+ Radio
Cool farenheit
FM 94 ( TV5 )
Green Wave 106,5
HITZ 955
Js. 100 ( Traffic Radio )
LTM FM 95
MET 107
NBTC Test
RROne FM 101
Radio Thailand
Thai PBS Digital
Wow danke für die Beobachtungen! Einen Laptop hast du nicht zufällig mit?
In der FMLIST ist der Eintrag fast 3 Jahre alt, da helfen aktuelle Daten schon sehr viel!
PS. Warum muss ich jetzt an die EAV denken ;)
Lt. http://www.wohnort.org/dab/thailand.html ist ein Programm mit doppelter Bitrate, ist das noch immer so?
RADIO354
Nein :
Alles wird mit 64 kbps gesendet.
Ein Schlepptop habe ich nicht dabei.
Ich bin schon seit dem 28. November hier. Da ging auf DAB noch nichts. Oder man hatte noch nicht die Aktuelle Reichweite.
Oder das Wetter war anders? Du bist ja auch am Meer ...
RADIO354
Am 24. Dezember war es gegen 8:00 Uhr Ortszeit zunächst auch so : Der Mux war weg.
Wurde dann kurz mal eingelesen und kam dann erst gegen Mittag wieder. Ob das Wetter das gemacht hat kann Ich nicht sagen. Das Wetter war ja alle Tage
Gleich. Immer Sonne, 30 ° und mehr am Tage Nachts auch nicht viel Weniger.
In Bangkok Flughafen war am 24. Dezember Abends der Empfang auch gewährleistet. Habe noch ein Paar Slideshowbilder mit dem Cowon D2+ eingefangen.
Sind noch im Smartfone drin. Aktuell kann Ich den Mux nicht mehr beobachten, da wieder zu Hause,
FMDABDX
HOL Sliedrecht
RADIO354
Vielen Dank für den Link. :spos:
RADIO354
Habe noch die SLS Bildchen einiger Stationen aus Bangkok :
War auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe diesen Mux mal wieder auf dem
Schirm zu haben. :xcool:
Zu Tunesien hab ich - überraschenderweise - etwas sogar auf deutsch, englisch und französich gefunden:
http://www.tunesienexplorer.de/2019/11/ ... sgeweitet/
https://www.broadcastprome.com/case-stu ... ay-on-dab/
https://www.shemsfm.net/amp/fr/actualit ... e-a-la-dab
Derzeit sind in Tunesien 18 Sender (Anm.: Radioprogramme, nicht Sendemasten) in DAB+ im Testbetrieb, die Tunis sowie andere Regionen im Nordosten des Landes abdecken – darunter Ariana, Ben Arous, Nabeul, Sousse, Monastir, Manouba, Zaghouan, Bizerte und Mahdia.
Dann müsste aber für Sousse und Monastir eine Sendeanlage existieren (die ich irrtümlich für Sfax gehalten habe) oder der vorhandene bei Tunis ist wirklich so weitreichend? Siehe auch unten unter Pkt. d)
Bis Juni 2020 sollen vier weitere Standorte in Ain Draham, Goraa (Beja), Trozza (Kairouan) und Ghraba (Sfax) dazukommen.
Damit handelt es sich um:
a) Aïn Draham
Djebel Al-Bi'r Tunisia, Jendouba / Jandubah (jen),08e42/36n46
im Nordwesten fast an der Grenze, hat auf UKW 5 kW
b) Beja
Gorraa Tunisia, Béja / Bajah (bej),09e08/36n29
wird das nördliche Zentraltunesien versorgen
c) Kairouan=Al-Qayrawan (kai)
Tunisia, Kairouan / Al-Qayrawan (kai),10e06/35n40
ca. 40 km von Sousse und damit vom Meer entfernt
d) in Sfax scheint man doch noch nicht zu senden, das war nämlich immer nur meine Vermutung anhand der Versorgungszahlen auf https://www.mtcen.gov.tn/fileadmin/user ... r-_rec.pdf (eine Versorgungskarte gibt es nicht)
Algerien 5B wurde sogar mal auf Sardinien geloggt:
https://www.fmtvdx.eu/fmscan/fm_scan_sardinia.html
