Wenn man sich auch dauernd Senderstandorte fern der UKW Grundnetzsender sucht ist das kein Wunder. Der NDR hat kaum seine eigenen Grundnetzsender bis auf paar Ausnahmen im DAB-Betrieb. Warum eigentlich?stefsch hat geschrieben: ↑Di 10. Dez 2019, 16:57Das könnte es sein! Habe gerade keine ältere Karte zur Hand....RF_NWD hat geschrieben: ↑Di 10. Dez 2019, 14:49 Das Gebiet rund um Bispingen leuchtet deshalb hellgrün, weil der NDR den Ausbaustand Dezember in der pdf- Karte von Oktober schon mit eingearbeitet hat, ohne den Sender auf der Karte zu markieren.
In der Tabelle auf Seite 2 wird Bispingen mit 2 KW bereits aufgelistet.
Interessant ist aus meiner Sicht, wieviele DAB-Senderstandtorte der NDR für (das flache) Niedersachsen braucht um eine halbwegs brauchbare Flächendeckung hinzukriegen. In UKW reichte (in Mono) fast schon Harz, Hamburg und Steinkimmen, aber auch wenn man die UKW Funzeln (Im Süden) mal nicht zählt, braucht man für DAB mindestens die doppelte Anzahl gegenüber UKW. Ob da nicht die Kosten für die zusätzlichen und neuen Standorte die niedriegen Energiekosten fast schon wieder "auffressen". Für einen Berg-und-Tal-Sender wie den BR sieht die UKW vs. DAB (vorher/nachher) Rechnung sicher günstiger aus...
stefsch
DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Ich vermute dass gerade im Flachland die Feldstärke mit der Entfernung recht schnell absinkt und daher der Indoorempfang mehr Sender bedingt.
Das Gefühl trügt Dich nicht. Die Karten des NDR sind sehr konservativ berechnet. In der Realität geht fast immer mehr, bei gutem Empfangsequipment (Modul + Antenne) sogar deutlich mehr.
UKW-Netze mit ihren GNS waren ursprünglich für Dachantennenempfang konzipiert. Darauf basierte die Auslegung des GNS-Netzes auf UKW. Aspekte wie Deep Indoor oder Signallaufzeiten spielten keine Rolle. Stattdessen mussten möglichst kostengünstig große Flächen versorgt werden. Die Stahlbetonbauten in der Innenstadt hatten ja eh eine Dachantenne und Hausverteilung (in Vor-Kabel-Zeiten).Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Di 10. Dez 2019, 17:17 Der NDR hat kaum seine eigenen Grundnetzsender bis auf paar Ausnahmen im DAB-Betrieb. Warum eigentlich?
DAB-Netze zielen darauf ab, eine Indoor-Versorgung und Mobilversorgung zu gewährleisten.
Für Indoor und Mobilempfang ist es am sinnvollsten, Standorte nahe am Hörer zu wählen. Das macht nicht nur der NDR so. Der BR hat auch zuerst Standorte wie Nürnberg, München, Augsburg und Ulm in Betrieb genommen - mit 10 kW. Genauso andere Anbieter. GNS sind oft auch für die SFN-Stabilität zu exponiert und können nur mit "angezogener Handbremse" (weniger ERP, Absenkung des Vertikaldiagramms, etc) betrieben werden.
Wobei mal vom Harz und Bungsberg abgesehen, welche GNS fehlen 2020 ?
Durch die Regionalisierung, muss man das Netz mit NDR 1 Versionen vergleichen.
Mir würde da noch Helpterberg einfallen.
Die „weißen Flecken“ auf der Karte zeigen eindrucksvoll, wo der NDR 2021 ausbauen sollte:
- NI: Gifhorn, Celle, Uelzen
- NI: Zeven, Bremen, Verden, Nienburg, Sulingen
- NI: Vechta, Cloppenburg, Papenburg
- NI: Braunlage, Goslar
- NI: Holzminden
- MV: Malchin, Altentreptow
- MV: Parchim, Ludwigslust, Hagenow
- MV: Neustrelitz, Woldegk
- SH: Itzehoe, Rendsburg
- SH: Bad Segeberg, Eutin, Heiligenhafen
- SH: Leck
@ Habakukk:
Wie ich gerade sehe, sind die für 2020 geplanten neuen NDR Standorte bereits in der DABLIST bzw. Sender-Tabelle drin.
Nur Brunsbüttel (11B) für fehlt da noch. Ist in der Karte aber auch schwierig zu erkennen.
Bei den eingetragenen Koordinaten für Sögel habe ich etwas Zweifel.
Könnte das anstatt 52N5224 / 07E3137 auch der Turm bei 52N5059 / 07E3124 sein?
Wie sieht's denn mit den Privaten auf DAB+ in Mecklenburg-Vorpommern aus?
Man könnte ja wie Sachsen oder Schleswig-Holstein auf lokale Small-Scale-Muxe setzen und damit wenigstens in Rostock und Schwerin das DAB+-Angebot erweitern.
Bis jetzt ist kein Privat Sender in MV auf Dab+ verfügbar. Altentreptow brauch doch kein Dab+ Sender wird von Neubrandenburg schon sehr gut versorgt. Auf der Insel Usedom fehlt der NDR gänzlich. Wobei man Mobil mit guter Antenne von Züssow halbwegs bis Swinemünde Empfang hat. Sollte Altentreptow ein Sender bekommen, könnte in Demmin lieber ein Dab+ Sender installiert werden. Denn dort gibt es Stellenweise überhaupt kein guten Empfang ( liegt allerdings am NDR ) der dort 3 mal ankommen tut. Fazit ohne Dab AF ist es Mies.
Ich tippe auf Molbergen. DAB-ANtenne gibt es, Höhe gibt es, Zuführung gibt es.Manager hat geschrieben: ↑Di 10. Dez 2019, 19:45 @ Habakukk:
Ohne Fördergelder der Landesrundfunkzentrale wird da gar nichts passieren...
Zuletzt geändert von Radio Fan am Mi 11. Dez 2019, 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
In der Karte ist bei Sögel aber ein Sendersymbol zu sehen; bei Molbergen dagegen nicht.Staumelder hat geschrieben: ↑Di 10. Dez 2019, 22:31Ich tippe auf Molbergen. DAB-ANtenne gibt es, Höhe gibt es, Zuführung gibt es.
siehe ---> https://www.ndr.de/der_ndr/technik/dabs ... ng104.tiff
Oha, tatsächlich! Den trage ich noch nach, danke!
Hmm, glaube ich tatsächlich eher nicht. Die von dir genannten Koordinaten sind mir ein wenig zu nahe an Sögel dran.
Der Knubbel in der Versorgungskarte ist auf halber Strecke zwischen Sögel und Borger, vielleicht einen Tick näher an Sögel, aber nicht viel. Außerdem befindet er sich östlich der Verbindungsstraße, die da so eine leichte Kurve beschreibt. Das deutet für mich auf einen Standort in der Nähe von Werpeloh hin, konkret östlich davon nahe des Windbergs.
Laut EMF-Datenbank gibt es da zwei Funkanlagen: eine an der Straße von Werpeloh nach Osten Richtung Windberg ("Zum Windberg"), irgendwo auf freier Fläche neben dem Windrad. Ab der nächsten Kreuzung etwas weiter nach Norden im Wald (quasi höchster Punkt beim Windberg) gibt es noch mal ganz nahe beinander zahlreiche Einträge in der EMF-Datenbank. Auf diesen Standort würde ich tippen. Ich hab die Koordinaten nochmal leicht korrigiert.
OT: Woher genau kam eigentlich früher AFN aus Sögel? Das wurde bestimmt hier im Forum schon mal besprochen.
Molbergen definitiv nicht, in dem Bereich ist die Versorgungskarte sogar weiß (unversorgt). Wäre aber als Füllsender nach 2020 prädestiniert, der würde genau die verbleibende Lücke zwischen Sögel und Steinkimmen füllen.Staumelder hat geschrieben: ↑Di 10. Dez 2019, 22:31 Ich tippe auf Molbergen. DAB-ANtenne gibt es, Höhe gibt es, Zuführung gibt es.
Ach so: Beim geplanten Standort für Cuxhaven bin ich mir nicht 100%ig sicher, ob das der für 5C bereits in Betrieb befindliche Standort Westerwisch ist, oder ob das nicht doch der NDR-Standort Holter Höhe sein soll? Für Westerwisch ist mir der Knubbel etwas zu weit südlich.
