Wie ist das Wetter bei euch?
Heute morgen ist es bei 3-4 Grd. aufgeheitert. Im Tagesverlauf ist mit Schauern zu rechnen wobei der Wind aus NW noch auffrischen wird. Die Temperatur wird heute 6-7 Grd. erreichen.
Nach heiterem Himmel heute früh bei 1-2Grd. ist es jetzt durch Hochnebel bedeckt. Im Tagesverlauf ist mit Regen zurechnen. Die Temperatur soll, bei wieder auffrischendem Wind mit Bft 6 aus SW, noch bis 6Grd. ansteigen.
Wolkenscheyn mit Sonnenlycken. 5 Grad dazu, es fühlt sich aber frischer an.
Es hat aufgeklart bei aktuell 6 Grad, Könnte also wieder ne Frostnacht geben. Die weiteren Aussichten sehen für meine Region in den nächsten Tagen ruhiges Winterwetter vorher. Erst ab Freitag zieht ein neues Regenband rein, was dann Sturm und ausreichend Regen bringen soll. Den Bummel über den Weihnachtsmarkt kann man dann wohl für das 2. Adentswochenende vermutlich schonmal streichen.
Du musst dich wetterfest anziehen. Hier ist am Sonnabend zweiter Weihnachtsmarkt dieses Jahres. Danach ist's aus und vorbei.
Nach Regen am Nachmittag und frühem Abend nun anklingender Regen bei 5 Grad. Unter dichten Wolken soll es bos zum Morgen kaum abkühlen.
Heute ist bei 6Grd. seit heute früh ein grauer trüber Tag. Die Temperatur wird noch bis 7Grd. ansteigen. Der Wind weht mit 2-3Bft schwach bis mäßig aus SW.
Mit Aufheiterungen ist nur im Süden zu rechnen.
Bei mir in Köln ist es sonnig und kühl bei 5 Grad.
Es ist Ar....kalt. Der Vormittag erfreute uns mit sehr zähem Nebel und Hochnebel. Das Ganze war schon etwas spooky, wie aus dem Horrofilmlehrbuch. Jetzt hat die Sonne aber die Oberhand gewonnen und wird die zwei Stunden bis Sie dann untergehen wird, wohl noch ihr bestes geben. Wird aber nichts mehr bringen. Akutell hochwinterliche 3 Grad, die sich aufgrund der klammen Feuchtigkeit in der Luft sehr "BRRRR" anfühlen.
Heimwärts ging es gestern in den letzten Sonnenstrahlen des Tages. Das war es dann aber auch für längere Zeit. Das Wochenende wird uns mit Dauerregen erfreuen. Da ist es auch vollkommen egal, dass es fast 10 Grad geben soll.
Und heute? Rund -2 Grad zum Wecken. 0 Grad derzeit in Berlin-Pankow. Straßen mit Eis oder Reif belegt, es war sehr viel Vorsicht nötig.
EKELHAFT !!!! Das Regenband ist hier im Nordwesten angekommen. Derzeit ergiebiger Dauerregen bei 4 Grad. Schlimmer geht nicht. Die Aussichten sind schlicht zum . Es wird jetzt jeden Tag (!!!) regnen bis mind. 3. Advent. Am Montag dann auch noch Sturm. Das alles bei Temperauren um die 7-8 Grad. Also einfach nasskaltes Herbstwetter was eigentlich niemand will und braucht. Die Weihnachtsmarktbetreiber werden es mit Schrecken zur Kenntnis nehmen. Da drohen nächsten Woche massive Einnahmeausfälle aufgrund des Wetters. Da heisst es die Buden wetter- und sturmfest zu machen.
Heute ist es unter dem Einfluss von Sturmtief Rudi bei milden Temperaturen von
8-10 Grd. regnerisch und windig mit Böen von 7-8 Bft. aus westlichen Richtungen.
Nach Abzug des Tiefs wird es dann in den nächsten Tagen wieder kälter.
Sonne und Wolkenschein am Vormittag, gelegentlich auch länger sonnig. Immerhin hatte es das Thermometer auf 10 Grad geschafft, derzeit unter dem allseits beliebten Berliner Grau wieder 9 Grad. Die kommende Nacht könnte unter länger klarem Himmel an die Frostgrenze gehen.
