[Bandscan] Autoradio Bandscans "quick and dirty"
Re: [Bandscan] Autoradio Bandscans
Welche Musik wurde gespielt?
Avicii - SOS
Du kannst Dir das im YouTube-Link selbst anhören, entscheidend ist nur, daß auf 97,7 sicher kein Bayern 3 läuft, weil auf der 97,9 Bayern 3 mit RDS einen Bericht über einen Braunbären sendet.
Nachdem genau dieser Titel zu genau dieser Zeit in der Playlist von YouFM steht, habe ich die 97,7 in der Liste entsprechend geändert. Bei der 88,8 und 106,0 habe ich die wahrscheinlichste Lösung eingetragen.
Bandscan Oberasbach-Bahnhof, Parkplatz am Gleis in Richtung Ansbach
https://youtu.be/eX5NCi0vYEs
https://youtu.be/HTv6-odSLpM
Zunächst mal als Rätsel .
Nur ein Suchlauf-Scan, es sind also (fast) nur RDS-Empfänge drin.
QTH: 52.28 N | 8.70 O
Senderfoto-Archiv
Senderfoto-Archiv
So siehts aus. War ja auch im Video kurz zu sehen .
Senderfoto-Archiv
Senderfoto-Archiv
Die 105,6 sollte SRF 3 vom Säntis sein. Selbst der 7D geht in der Region noch.
Ist wegen der Musikauswahl und dem Empfang von 92.0, 99.1 und 101.1 so gut wie sicher der Donnersberg.
Ein DAB+ und UKW Bandscan in Aalen-Schillerhöhe am 9.5.2020 habe ich für euch.
UKW
https://www.youtube.com/watch?v=8w6vHLVUve4
DAB+
https://www.youtube.com/watch?v=vD87tDt9Zug
Und einen UKW Bandscan in Falkenstein/Rettenbach am 5.1.2020
https://www.youtube.com/watch?v=s9yKZ3DQP-s&t=820s
UKW
DAB+
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Bei mir am QTH-alt "Rieneck" mit der FUBA UKA028, mit Ausrichtung nach Nordost
https://youtu.be/oHZL-kz-NOk
Hattingen-Niederwenigern. Neben dem Renovieren mal bei etwas Tropo übers Band gekurbelt. Empfänger ist nur der Roadstar, Entfernung zum Sender Langenberg 5km.
Man möchte meinen man befindet sich deutlich weiter östlich. Auf 94,6 war der Brocken stärker als Recklinghausen.
https://youtu.be/0O1HItfZYjw
Vom alt-QTH, inzwischen mit ersetztem MBV. Der alte wie im Posting vom 29.08.2019 12:29 (viewtopic.php?p=1507997#p1507997 - Posting kann damit eigentlich raus, ich kann es aber nicht mehr editieren) war defekt und hat teilweise sonderbare Empfänge gezaubert:
Ost: https://youtu.be/5xqc3urUbGg
Süd: https://youtu.be/5SGB6SwSp8s
WestNordWest: https://youtu.be/iiS-3uyEM5s
WestSüdWest: https://youtu.be/9ZeMvQcOc6U
Dazu gehört auch das bereits gelistete nach NNO (Standard-Einstellung): https://youtu.be/oHZL-kz-NOk
PS: Ost war früher meine Standard-Einstellung . Da gab es aber auf der 98,7 noch AFN.
Happburg-Deckersberg, Edelweißhütte, ca 500m über NN
https://youtu.be/RpYdZNAeTz4
Ein erster Scan mit dem TEF6686, noch ohne Adapter, daher nur mal eben schnell am Mittelleiter rangehalten. Oben tut die Körner 9.2 ausgerichtet nach Nordost ihr Werk, es sind noch zwei T-Stücke zur Dämpfung vorgeschaltet. Der extrem-dx Empfang Berlin geht bei gering veränderter Ausrichtung nochmals besser, ebenso Magdeburg. Die Antenne steht so zu östlich.
https://youtu.be/2DcEWark440
