RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Am 30. Oktober 2019 sind in der Zeit von 1:05 Uhr bis 4:00 Uhr Arbeiten am Standort Münster Nottuln geplant.
Die Abschaltung der folgenden Programme ist aus Personenschutzgründen notwendig:
UKW
1LIVE 107,9 MHz, WDR 2 Mü 94,1 MHz, WDR 3 89,7 MHz, WDR 4 100,0 MHz, WDR 5 92,0 MHz
Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme !
Ibbenbüre
n:
1LIVE 102,5 MHz, WDR 2 Mü 96,0 MHz, WDR 3 97,3 MHz, WDR 4 99,5 MHz, WDR 5 88,5 MHz
Zusätzlich muss DAB+ aus Personenschutzgründen abgeschaltet werden in der Zeit von 1:05 Uhr bis 4:00 Uhr.
Kanal 11D:
1LIVE, 1LIVE DIGGI, WDR 2, WDR 2 Do, WDR 2 RR, WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Vera, KiRaKa, Cosmo, Domradio
Die Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:
Münsterland / Münster
Am 30. Oktober 2019 sind in der Zeit von 13:05 Uhr bis 14:00 Uhr Arbeiten am Standort Bad Oeynhausen (Porta Westf.) geplant.
Die Abschaltung < 20 Minuten betrifft alle über DAB+ verbreiteten WDR Programme und ist aus Personenschutzgründen notwendig:
DAB+ Kanal 11D
Ostwestfalen Lippe Nord / Porta Westfalica
Quelle: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html
(offline 01.05. bis 03.10.)
793267
Beitrag von 793267 »
Wedel-Wittsmoor
Leistungsreduzierung in der Zeit vom 30.10.2019, 12:00 Uhr bis zum 06.11.2019, 02:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten an der Senderanlage. Dadurch kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Empfangs kommen.
Betroffene DVB-T2 Programme:
NDR SH Multiplex Kanal 41
Die Leistungsreduzierung, dürfte mit E40 anfangen und nach Kanalwechsel mit E41 enden. :confused:
DVB-T2
Kanal 41
Frequenz: 634 MHz Empfang mit Dachantenne möglich
Sender: Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm, Hamburg-Moorfleet, Lübeck-Stockelsdorf, Lübeck-Berkenthin, Lüneburg-Steinhöhe, Wedel-Wittsmoor, Hamburg-Höltigbaum
Frequenzwechsel in der Nacht vom 05.11. auf den 06.11.2019. Bitte führen Sie am 06.11. einen Sendersuchlauf durch. Der hier angezeigte Kanal gilt ab dem 06.11.19, derzeitiger Kanal: K40. (Betroffene Standorte: Hamburg-Moorfleet, Lübeck-Stockelsdorf, Lübeck-Berkenthin, Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm, Hamburg-Höltigbaum, Wedel-Wittsmoor, Lüneburg-Steinhöhe), Leistungsreduzierung in der Zeit vom 30.10.2019, 12:00 Uhr bis zum 06.11.2019, 02:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten an der Senderanlage. Dadurch kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Empfangs kommen. (Betroffener Standort: Wedel-Wittsmoor)
Kanal 40
Frequenz: 626 MHz Empfang mit Dachantenne möglich
Frequenzwechsel in der Nacht vom 05.11. auf den 06.11.2019. Bitte führen Sie am 06.11. einen Sendersuchlauf durch. Der hier angezeigte Kanal gilt ab dem 06.11.19, derzeitiger Kanal: K41. (Betroffene Standorte: Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm, Hamburg-Moorfleet)
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Vermutlich keine Abschaltung, da aktuell keine Rundfunkabstrahlung, aber auch nicht lohnend für ein eigenes Thema: Am BR-Turm in Nürnberg wird derzeit gearbeitet. Zumindest sind zwei Transportseile gut sichtbar. Möglicherweise werden die DAB-Sendeantennen, ex 10C Nürnberg, abgebaut.
RF_NWD
Steinkimmen
Leistungsreduzierung 11.11. 9:00 Uhr bis zum 15.11. 15:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) 91.1 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 99.8 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 98.6 MHz
NDR Kultur 94.4 MHz
N-JOY 92.9 MHz
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex Block 12A
ARD Multiplex Kanal 29
NDR NDS Multiplex Kanal 30
b1khz
Beitrag von b1khz »
DVB-T2
Kanal 30
Frequenz:546Mhz
Sender : Bremerhaven-Schiffdorf,Steinkimmen,Bremen.Walle
Frequenzwechsel in der Nacht vom 03.12. auf den 04.12.2019.Bitte führen Sie am 04.12.einen Sendersuchlauf durch.Der hier angezeigte Kanal gilt ab dem 04.12.19,
derzeitiger Kanal: 55.(Betroffene Standorte : Bremen-Walle, Bremerhaven- Schiffdorf, Steinkimmen ), Leistungsreduzierung 11.11. 9:00 Uhr bis zum 15.11. 15:00 Uhr.
aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.( Betroffener Standort:Steinkimmen). Quelltext. NDR Technik
793267
Helpterberg
Leistungsreduzierung seit dem 19.09.2019 um 13:00 Uhr aufgrund eines Antennenschadens.
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 99.1 MHz
NDR Kultur 96 MHz
Helpterberg
Abschaltung am 26.11.2019 in der Zeit von 10:05 bis 13:00 Uhr aufgrund wichtiger Reparaturarbeiten in der Antennenanlage am Senderstandort Helpterberg. Wegen dieser Maßnahme kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Empfangs im Versorgungsgebiet der betroffenen Sender kommen.
NDR 1 Radio MV (Neubrandenburg) 90.5 MHz
NDR 1 Radio MV (Greifswald) 94.2 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 101.8 MHz
NDR Kultur 96 MHz
N-JOY 103.2 MHz
ARD Multiplex Kanal 36
NDR MV Multiplex Kanal 22
Wird auch endlich Zeit, das nach über 2 Monaten, der Schaden/Störung endlich behoben wird. :dx:
Bei der größe des Schadens dürften auch diese Programme betroffen sein:
Deutschlandfunk (Dlf) 96,50 MHz
Deutschlandfunk Kultur 97,10 MHz
Antenne MV (Ost) 103,80 MHz
Ostseewelle (Ost) 105,80 MHz
ZDF Multiplex Kanal 23
:bruell:
Heute vormittag ist der Hohenpeißenberg von 10-12 Uhr abgeschaltet:
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... n-106.html
PAM
Beitrag von PAM »
Hier zu beobachten: Am Berliner Fernsehturm ist der Lastenkran ausgefahren und irgendwas wird hoch gezogen. Würde man im Schutzbereich Arbeiten vornehmen wollen, so wäre abzuschalten oder die Sendeleistungen deutlich zu reduzieren. Angekündigt ist jedoch nichts.
RadioDataSystem
Reparatur Antennenschaden Helpter Berg
Beitrag von RadioDataSystem »
Morgen soll nun endlich der seit einem halben Jahr, bestehende Antennenschaden, am Helpter Berg repariert werden! (Leistungsreduzierung seit dem 19.09.2019 um 13:00 Uhr aufgrund eines Antennenschadens) Es wird für sechs Stunden lang immer wieder zu teils längeren Ausfällen kommen. Betroffen sind auch diverse Ballanbindungen.
Stand: 15.01.2020 10:40 Uhr - NDR 1 Radio MV
Wartungsarbeiten schränken Radioempfang ein
Durch Wartungsarbeiten am Sendemast Helpterberg kommt es am Donnerstag zu Unterbrechungen im Programm von NDR 1 Radio MV in den Regionen Neubrandenburg, Ueckermünde, Pasewalk und Demmin:
Datum Uhrzeit Programm Frequenzen
16.01.2020 10.05 - 16.00 Uhr NDR 1 Radio MV 90,5 / 94,2 MHz (Helpterberg)
16.01.2020 10.05 - 16.00 Uhr NDR 1 Radio MV 90,1 MHz (Ueckermünde)
16.01.2020 10.05 - 16.00 Uhr NDR 1 Radio MV 93,7 MHz (Pasewalk)
16.01.2020 10.05 - 16.00 Uhr NDR 1 Radio MV 97,6 MHz (Demmin)
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenb ... ll112.html
Helpterberg
Abschaltung am 16.01.2020 in der Zeit von 10:05 bis 16:00 Uhr aufgrund von wichtigen Reparaturarbeiten in der Antennenanlage.
NDR Kultur 96 MHz
N-JOY 103.2 MHz
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/Empf ... en132.html
793267
Re: Reparatur Antennenschaden Helpter Berg
RadioDataSystem hat geschrieben: Mi 15. Jan 2020, 21:53 Morgen soll nun endlich der seit einem halben Jahr, bestehende Antennenschaden, am Helpter Berg repariert werden! (Leistungsreduzierung seit dem 19.09.2019 um 13:00 Uhr aufgrund eines Antennenschadens) Es wird für sechs Stunden lang immer wieder zu teils längeren Ausfällen kommen. Betroffen sind auch diverse Ballanbindungen.
Helpterberg
NDR Kultur 96 MHz
N-JOY 103.2 MHz
Glaubst du dran, siehe.
793267 hat geschrieben: Mo 25. Nov 2019, 22:27 Die selben 2 NDR Meldungen, wie damals, hier bloß ohne TV:
MUX ARD und MUX NDR.
RadioDataSystem
Was ich glaube spielt keine Rolle. Glaube gehört in die Kirche. Die Hoffnung allein, sie stirbt zuletzt. :rp:
Und dass die Ersatzteilbeschaffung schwierig/langwierig ist bzw. eine Spezialanfertigung war ja bekannt.
793267
Helpterberg
Wie heißt es so schön:
Außer Spesen, nix gewesen. :bruell:
Helpterberg
NDR Kultur 96 MHz
RadioDataSystem
Schade eigentlich. Das war dann wohl ein Satz mit X. Aber man soll die Hoffnung ja nie aufgeben.
Morgen die andere Richtung, wobei die Sender sehr wahrscheinlich nicht durchgängig 6 Stunden schweigen:
Cuxhaven-Altenwalde
Abschaltung am 20.01.2020 in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten an der Antenne.
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) 105.4 MHz
NDR 90,3 98.4 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 97.9 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 93.1 MHz
NDR Kultur 94.6 MHz
N-JOY 91.6 MHz
Thomas(Metal)
RadioDataSystem hat geschrieben: So 19. Jan 2020, 14:00
Cuxhaven-Altenwalde
NDR 90,3 98.4 MHz
NDR Kultur 94.6 MHz
N-JOY 91.6 MHz
Interessant. Die Antennen waren im Sommer 2017 zur Mastsanierung von ihrem angestammten Platz entfernt worden. Allerdings gilt das nicht für 98,4 und 94,6. Sie kommen von einem (!) Feld noch unterhalb der Ballempfangsantennen.
793267
Thomas(Metal) hat geschrieben: So 19. Jan 2020, 14:11
Cuxhaven-Altenwalde
NDR 90,3 98.4 MHz
N-JOY 91.6 MHz
Schöne Arbeitsbilder, von den Arbeiten.
Bild: 1
Klar zu erkennen die Arbeitsseile, für Zug und Last, sowie der Umlenkrolle.
Bild: 2
Mit mit dem Lastseil und Mannkorb/Lastkorb, an der Plattform befestigt.
:danke:
