Frage zu Wien?
Radioforum Österreich
Reinhard Macho
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von Reinhard Macho » Do 7. Nov 2019, 19:17
In dem Bericht Steht das die UKW-Frequenz 104.6 MHZ frei sei wenn ich es Richtig gelesen habe was aber nicht Stimmt denn da Sendet Katradio aus Ungarn was ich mit meinem Techniradio 3 Empfangen habe.
102.1
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von 102.1 » Fr 8. Nov 2019, 09:47
Reinhard Macho hat geschrieben:
Bei stationärem Empfang wirst Du in Wien weniger Probleme haben aber mobil. Allerdings sind generell einige Frequenzen und Koordinationen im Raum Wien etwas fraglich gewählt worden.
Selbst bei Radio Stephansdom auf 107,3 habe ich Probleme mit dem mobilen Empfang im Raum Wien, da die 107,2 aus Ungarn relativ stark in Wien einfällt. Wie sehr die 104,6 von Sopron nach Wien einstrahlt weis ich nicht. Lt. FM Scan strahlt sie recht gut Richtung Wien, und ob hier eine Leistungsreduzierung Richtung Wien auch mal vorgesehen ist, weis ich nicht. Sinnvoll wäre es, andernfalls wäre die 104,6 in Wien nicht wirklich eine gute Wahl.
Ich vermute, dass die Ausschreibung der 104,6 in Simmerming mit der Frage Welle 1 gegen Lounge FM auf 102,1 in Zusammenhang steht, und man hier eine Lösung finden will. Eine Lösung die zwar permanent ist, allerdings funktechnisch vielleicht nicht die Beste sei. Ob Lounge FM auf 102,1 wieder sendet weis ich auch nicht, angeblich war sie einige Wochen off air?
Sehr gewagt finde ich in Simmering die 95,7 wegen der Nähe zu einem bestehenden ORF Sender.
MHM
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von MHM » Fr 8. Nov 2019, 14:40
Die 95,7 wäre nur für den Wiener Südwesten gedacht gewesen, wo der Semmering überhaupt nicht gehört werden kann. Momentan ist die Frequenz aber eh nicht in der Planung. Die 104,6 ist in Wien frei, da das ungarische Signal erst auf Anhöhen stärker durchkommt. Ein Zusammenhang zur 102,1 besteht nicht, dort hängt sowieso noch ein Rechtsstreit an und mir ist nicht bekannt, daß das Bundesverwaltungsgericht bereits ein Urteil gefällt hätte.
102.1
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von 102.1 » Fr 8. Nov 2019, 17:33
MHM hat geschrieben:
Ich kenne bis heute keine Ausschreibung der 102.1, in welcher ein permanenter Anbieter gefordert wurde. Lounge FM auf 102,1 war immer temporär und wurde immer verlängert und dies offenbar seit einigen Jahren. Ob dies mit dem Rechtsstreit etwas zu tun hat, weis ich nicht. Ich weis auch nicht wie in einem solchen Rechtsstreit ein Richter ein faires Urteil fällen sollte, weis aber auch nicht, wie eine Behörde bei der Entscheidung zu einem Anbieter bei einer Ausschreibung entscheidet? Wird nur eine Frequenz ausgeschrieben und gibt es mehrere Bewerber ist das eben eine Art Lotteriespiel und Diejenigen die leer ausgehen, müssen sich eben damit abfinden. Das ist nunmal die Natur der Sache.
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von Habakukk » Fr 8. Nov 2019, 17:55
102.1 hat geschrieben:
Die Ausschreibung von 2016:
https://www.rtr.at/de/m/KOA119316005
Zuteilung an Welle 1 (wegen Klage durch LoungeFM noch nicht rechtskräftig)
https://www.rtr.at/de/pr/PI02052017Medien
Solange die permanente Zuteilung nicht rechtskräftig ist, darf LoungeFM die Frequenz weiter im Rahmen seiner Veranstaltungsradio-Lizenzen nutzen.
