Ich werde Europe 1 auf LW mit Sicherheit vermissen. Dass der Sender im näheren Umfeld alle anderen Sender wegdrücken kann, habe ich einmal in Irland bei der 252 erlebt. In Sendernaehe ging da kein anderes Programm.RealRock hat geschrieben: ↑Fr 1. Nov 2019, 21:25 Europe 1 unternimmt derzeit einen typischen Abschaltversuch, der Antwort auf die Frage geben soll, ob die weitere Nutzung der Langwelle 183 kHz noch lohnend bzw. erforderlich ist. Der Sender bei Felsberg (Saarland) ist seit dem 1. November auf unbestimmte Zeit stillgesetzt.
Mehr: https://www.radioeins.de/programm/sendu ... ope_1.html
Erstaunlich, was man hier bei Saarbrücken hören kann, wenn diese Brüllbude mal Pause hat. BBC 4 auf 198 kHz kommt jetzt in beinahe Ortssenderqualität, sonst unmöglich wegen dem Gespratzel von Europe 1. Sogar auf 207 kHz ist was zu hören, wegen der westlichen Musik könnte das Eiðar aus Island mit nur 100 kW sein, die Sprache ist unverständlich, allerdings verrauscht und von Lokal- QRM verseucht. Auch Radio Méditerranée auf 171 kHz ist schwach hörbar.
Re: Europe 1 183 kHz off air !
- Administrator
Der große Shitstorm ist bis jetzt jedenfalls ausgeblieben. Wie Europe 1 eben selbst berichtete ist man überrascht wie wenig Reaktionen bis jetzt auf die Senderabschaltung eingegangen sind. Man rechnete mit einem größeren Protest.
Ein Sender dieser Leistung muss ja immense Kosten verursacht haben. Europe 1 ist zudem ein Privatsender.
Die 183 ist die einzige Langwellenfrequenz, bei der ich wirklich nicht traurig über eine Abschaltung bin. Immer total verzerrter Empfang, und zwei "normale" Frequenzen blockiert.
Mein Autoradio kann die 183 gar nicht empfangen, die nächste und nächste Frequenz die 180. Dementsprechend gut oder schlecht war der Empfang.
Auf UKW hat Europe 1 ja auch noch einige Lücken in Frankreich. Plant man diese mit UKW Sendern zu schließen?
Funktioniert in dem Bereich nur bei vorhandener Abstimmung in 3 kHz Schritten.
Was sendet denn auf 162 kHz? - Ist das ein Leerträger?
Ja. Leerträger mit Zeitzeichen (AMDS)*
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Allouis
*Ergänzung:
Siehe hierzu Beitrag von catperson von 3.11.2019.
Das verwendete Verfahren ist offenbar nicht AMDS.
*Ergänzung:
Zuletzt geändert von carkiller08 am So 3. Nov 2019, 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Oft mit "Luxemburg-Effekt" unterlegt -- der jetzt aber abgenommen haben dürfte, denn Europe 1 war das dominanteste Programm.
QTH: Viersen (NRW)
Du solltest den 'Luxemburg-Effekt' mal ganz einfach erklären. Er wird nicht jedem ein Begriff sein.
Die 189 Island heute morgen 8.00 deutlich stärker als 207,
Zu anderen Zeiten umgekehrt.
Leider irrt sich die Wikipedia an dieser Stelle. Zeitzeichen ist richtig, AMDS nicht. Das Zeitzeichenformat ist identisch zu dem von DCF. "Normale" DCF-Funkuhren empfangen das AM-Signal mit der Trägerabsenkung. Sowohl bei DCF, als auch auf Allouis wird die gleiche Information auch als phasenmoduliertes Signal übertragen. Damit erreicht man Genauigkeiten im Mikrosekundenbereich. AMDS mit seinen Blocklängen von etwa einer halben Sekunde ist für solche Genauigkeiten völlig ungeeignet. Zeitzeichen und AMDS gleichzeitig geht nicht, denn beide verwenden die Phasenmodulation und kämen sich in die Quere.carkiller08 hat geschrieben: ↑Sa 2. Nov 2019, 23:13 Ja. Leerträger mit Zeitzeichen (AMDS)
Catperson
Auf dem Uni-Twente-SDR ist der „Luxemburg-Effekt“ immer noch deutlich zu hören: Der französische Zeitsender auf 162 kHz wird dort von der Luxemburger 234 kHz moduliert.
Auf der Langwelle ist immer noch viel los. Folgende Frequenzen sind auf dem Uni-Twente-SDR hörbar:
- 153 kHz – Rumänien
- 162 kHz – Frankreich
- 189 kHz – Island
- 198 kHz – Großbritannien
- 207 kHz – Island
- 216 kHz – Frankreich
- 225 kHz – Polen
- 234 kHz – Luxemburg
- 243 kHz – Dänemark
- 252 kHz – Irland + Algerien
- 270 kHz – Tschechien
Der Däne sendet nur kurzzeitig und verschlechtert dabei den Empfang des Tschechen.
Inzwischen können fast alle Stationen anhand der Sendefrequenz identifiziert werden – nur die 153 und 252 sind mehrfach belegt.
Letzte Woche habe ich am Dienstag noch eine neue 3 Element Antenne von Kathrein mit LMK Rute installiert und einem Verstärker mit AM/ FM.Das Signal lag bei Europe 1 laut S Meter bei 8 von 10.Sonntag dachte ich erst an eine Störung oder Wartung.Natürlich ist es immer wieder schade,wenn solche Grosssender abgeschaltet werden.Aber kaum jemand wird es in heutiger Zeit vermissen.Hier in direkter Nähe zu den Niederlanden sind auf MW einige LPAM Sender zu hören,was die MW wieder belebt.Bis es komplett still wird auf LW und MW werden noch viele Jahre vergehen.
