DAB in Tschechien
Re: DAB in Tschechien
So, auch mal ne Runde in meinem Winter Kfz. mit Aussenantenne gedreht.
In den nordöstlichen "Kammlagen" (~550-600m) um Neumarkt kann der 12C vielerorts bereits eingelesen werden.
Für erstes längeres Audio musste ich auf der B299 bis Ursensollen fahren. Zurück ging es auf der A6 wo der 12C bei der Rastanlage Oberpfälzer Wald eine kurze Strecke (ca. 2-3km) fast Aussetzerfrei kommt.
Grüße aus Sachsen-Anhalt. Bei Tropo ist der 12C in letzter Zeit ja schon oft hier gewesen. Nun geht er bei stürmischen Regenwetter mühelos auf den Höhenzügen und das mobil im Auto.
- Moderator
Wo ist denn hier auf den Höhenzügen? Sachsen Anhalt ist bekanntlich recht groß
Vorhin war ich unterwegs und habe auf einer Anhöhe (535 m üNN) nochmal getestet.
Dort gibt es freie Sicht zum Keilberg.
Im Radio wurden 15/16 Balken angezeigt.
Bei mir zu Hause 0/16 Balken.
Der Berg ist etwa 10 km von hier entfernt und der Abstand zum Sender etwa gleich.
Hier auf meinem Berg war ich heute noch nicht.
Der ist nur 365 m üNN.
Große Hindernisse Richtung Sender gibt es aber auch dort nicht.
Nur einige leichte Höhenzüge, mit max. 30 m höherem Niveau, liegen in 3 und 8 km Entfernung.
Für alle anderen Kanäle ist das kein Problem.
Dazu sind die Senderstandorte sogar alle tiefer gelegen.
Der Keilberg sollte es also bis zu mir schaffen.
Ich versteh gerade die Welt nicht mehr.
Wie sieht es denn auf den Höhenzügen des Thüringer Waldes aus?
Kommt dort vom Keilberg noch etwas an?
- Moderator
Also der 12C ist bei Schmiedefeld schon vor der Keilberg Aufschaltung zu hören gewesen,ich bin derzeit noch in Polen und kann es daher nicht testen. Sonntag bin ich wieder zurück und kann dann am Montag Mal in der Gegend testen, eventuell geht bei mir Zuhause auch schon etwas. Auf dem Kieferle bzw in Neuhaus am Rennweg sollte Empfang möglich sein.
Gibt's denn jetzt dann Gebiete wo sich 12C Tschechien mit 12C Hessen Süd beisst, der ja auch gerne per Tropo in einigen Regionen Nordbayerns noch durchkommt? Ich denk da konkret an Unter und Oberfranken. Hat da jemand was gemerkt? Oder auch ne Störung mit 12C Schweiz?
Oder mit 12C Pressburg/Bratislava ...
- Moderator
Ja der beißt sich bei mir auf der Höhe. Der Hesse kam letzte Woche beim Tropo recht gut daher.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Sa 2. Nov 2019, 14:48 Gibt's denn jetzt dann Gebiete wo sich 12C Tschechien mit 12C Hessen Süd beisst, der ja auch gerne per Tropo in einigen Regionen Nordbayerns noch durchkommt? Ich denk da konkret an Unter und Oberfranken. Hat da jemand was gemerkt? Oder auch ne Störung mit 12C Schweiz?
Nun gibt es bei uns Ecken wo der Tscheche kommt und Ecken wo der Hesse kommt. Mehr muß ich noch genau ausforschen. Ich denke das auf dem Kieferle beide Muxxe zu hören sind.
Auf den südlichen Anhöhen des Thüringer Schiefergebirges (ein Teil des Thüringer Waldes). Geht der 12C nur mit Mühe und dann auch nur dort, wo der 12C Hessen Süd abgeschattet ist.
Selbst auf dem Bleßberg ist kein Empfang aus CZ möglich. Da stört eher der Bleßberg selber mit rein. In Steinheid selbst konnte ich in heute nur mal kurz mobil einlesen. Auf dem Kieferle geht er bestemmt, ebenso am Leipziger Turm bei Schmiedefeld.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Hmmm, so ganz ohne Tropo-Unterstützung reicht's bei mir daheim nur mit Mühe zum Einlesen der Kennung, Audio geht nicht. Schade! Da Linz 6D und Oberpfalz 12D immer knapp mit Audio gehen, hatte ich gehofft, der 12C würde es vielleicht auch schaffen.
Aber gut, das spiegelt nur die Verhältnisse wieder, wie sie auch auf UKW sind. Da geht Klet ja auch deutlich schlechter als Linz oder Höher Bogen.
Empfangsbericht für den 12C auf der A9 im Bereich Hof(Saale) bis Weißenfels (Saale)- Gerät PEAQ-PDR050B in der Hand des Beifahrers im Bereich der rechten A-Säule:
Vorweg, diese Karten weiter vorn treffen es grandios:
viewtopic.php?f=11&t=55579&start=765#p1514521
Eine gute Referenz ist auch UKW 107,4 MHz mit FM Plus, wo die gut geht geht auch 12C DAB+, weiter nördlich bei gestörter Frequenz (Magdeburg, Grimma) sogar besser.
Am 01.11.2019 gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz Lipperts(West) in Fahrtrichtung Süden Einlesen des Ensembles, danach bis ca. Münchberg (Nord) durchgehend Empfang mit Audio(bis in der Spitze 14/16 Balken), danach Abschattung durch das Fichtelgebirge.
Am Sa. 02.11.2019 gegen 14.00 Uhr Einlesen des Ensembles auf dem Parkplatz Himmelsteiche-Ost in Fahrtrichtung Nord, zunächst bis Dittersdorf kein Empfang, danach wieder besser mit Audio und Einbrüchen (z.B. im Tal alte Abfahrt Triptis) bis Hermsdorfer Kreuz (Balkenanzeige stark schwankend zwischen 2 und 14/16), ab Bad Klosterlausnitz bis Abfahrt Eisenberg null Empfang durch Abschattung, danach aber durch ansteigende Hanglage wieder Audio und im wesentlichen durchgehenden Empfang (natürlich mit einzelnen Einbrüchen) bis zum Verlassen der Autobahn an der Abfahrt Weißenfels (Balkenanzeige schwankend, aber meist knapp über 4/16). Freie Sicht in Richtung SO ist hilfreich.
Zuhause südlich Halle/Saale indoor ist der Empfang geringfügig schwächer als die Ensembles aus Oberfranken, während diese bei schlechten Bedingungen meist noch bei 3-4/16 eingelesen werden, schafft das der 12C mit CRo DAB+ nicht (stabil 2-3/16 Balken).
Danke fürs Lesen.
Edit: Korrektur im Bereich Schleiz.
Danke fürs Lesen.
