Eure Zimmertemperaturen heute?
Re: Eure Zimmertemperaturen heute?
Gestern Abend waren es 24 Grad C.
Nach Nächtlichen Durchlüften am Morgen 22 Grad C.
Knapp 21 Grad. Gestern wurde auch mal kurz geheizt.
Das ginge bei meiner Behausung gar nicht. Der Wärme- und Warmwasserlieferant hat gestern mit der Jahreswartung seines Heizkraftwerks begonnen.
25 Grad Celsius auch mit ohne Heizung.
Die ist nämlich Draußen.
Durch die ganztags wegen dem dementen Rentner im EG offen stehende Haustür ist das Treppenhaus a*schkalt. Der Keller und damit mein Bierlager ebenso. In meinem Wohnungsflur ist es es nun auch gefühlt frisch geworden. Die Stubentür kann ich nicht mehr offen stehen lassen, mit dem heutigen Tag beginne ich die Heizsaison. Die elektronischen Heizkörper-Thermostate sind wieder frei geschaltet. 20 Grad Zieltemperatur eingestellt, vorher las ich 19,0 Grad vom Wandthermometer ab. Weiter auskühlen sollte es nicht.
Ohne Heizung 16 Grad im Wohnzimmer (Südwestfenster). Heize nun das Wohnzimmer auf 18-19 Grad. Schlafzimmer bleibt kalt, Küche ebenso. Halte mich da eh nur kurz zum Essen auf. Single-Minimalsetup.
Will aber versuchen, heute noch 20 Uhr mit dem Fahrrad die 7 km zur Schwimmhalle zu kommen, dort mal nen Kilometer in angenehm warmem Wasser zu drehen und wieder nach Hause.
Hier auch ohne Heizung : 22,2 °C im Wohnbereich.
Die Heizung ist Ausgefallen. Der Vorlauf ist Kalt. Da die Durchflussanzeiger in den Einzelnen Strängen etwas anzeigen muss der Fehler im Keller bei dem
Wärmetauscher liegen und alle 3 Häuserblocks betreffen.
Passiert immer an Kalten Wochenenden. Grundsätzlich. Im August wurde die Ölheizung entfernt und ein Anschluss an ein Holzschnitzelheizwerk gemacht.
Das ist mehrere 100 m von Hier entfernt.
Das ist Diese Woche schon das 2. Problem mit der Wärmeversorgung. Naja da Nachher die Sonne noch herauskommen wird müsste die Wohnung genug
Wärme von Ihr bekommen um die 22 °C zumindest halten zu können....
Bin vor 1/2 Stunde wieder Zuhause gekommen.
Lage Unverändert, Temperatur 22,2 °C im Wohnbereich. Vorläufe zu den Einzelnen Strängen kalt. Ist Fussbodenheizung. Bis das wieder normal Warm wird hat es
immer ca. 1 Tag oder mehr gebraucht.
Habe mich Heute mit dem Technischen Pikett ( Bereitschaftsdienst ) vom Vermieter wegen der Ausgefallenen Heizung in Verbindung gesetzt,
Die Heizung ist wieder in Betrieb.
Aktuell sind es 21,2 ° C im Wohnbereich.
Bei 19 °C im Wohnbereich bräuchte Ich schon `ne Wollmütze und Pudeljacke
