Es wird doch eher sein, das die Sticks kein USB 1.1 unterstützen.
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ...
USB 1.1 hat 12 MBit/s, das ist für DAB-Sticks viel zu langsam.
Ich nehme mal an, dass auch der DAB-Player die I/Q-Rohdaten verwendet. Die kommen mit 2 Byte mal 2,048 MSamples/s.
Ja das wird es auch sein. Merkwürdig ist das aber schon das diese Serie aus 2003 nur USB1.1 hat.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Sa 5. Okt 2019, 19:45 Es wird doch eher sein, das die Sticks kein USB 1.1 unterstützen.
So ist es.
Diese RTL2832-basierten Sticks brauchen daher alle zwingend USB 2.0.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Danke euch zwei habe schon ein USB 2.0 Adapter gefunden und bestellt.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑So 6. Okt 2019, 07:54So ist es.
Viele Grüße,
Andi
Hello,
Do you know if it’s possible to add a « scan infinite » in next version? And show TII if possible...
Danke.
Aurélien.
Danke.
Aurélien.
There is already an option "Scan until found" in the Channel Scan dialogue:aurelien08 hat geschrieben: ↑So 6. Okt 2019, 21:24...
Unfortunately, this information is not provided by the Realtek DAB decoder DLL.And show TII if possible...
Best regards,
Andi
Re: Neue Version 1.0.2.155
Thank you, Andi! It works fine - now we can see our local news headlines as DL+ in DAB PlayerAndi_Bayern hat geschrieben: ↑Fr 4. Okt 2019, 16:25UlrBri hat geschrieben: ↑Sa 17. Aug 2019, 14:44Thank you Andi, that explains why.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Fr 16. Aug 2019, 09:25
These DL+ tags are not supported.
Only the following are supported:
Is there any chance of code 12 and 13 being supported in 1.0.2.155? *Fingers crossed*
Best regards,
Ulrik.
Es gibt eine neue Version 1.0.2.155 mit folgender Neuerung:
Unterstützung für folgende DL+ Tags hinzugefügt:
- INFO.NEWS
- INFO.NEWS.LOCAL
- INFO.STOCKMARKET
- INFO.SPORT
- INFO.WEATHER
- INFO.TRAFFIC
Ich habe auf einer Seite von DAB France ein Anliegen mit DABPLayer gesehen, ich konnte auch dieses Anliegen sehen.
Wenn ein Radio einen leeren DLS verwendet, friert das Programm nach einigen Sekunden bis Minuten ein. Dies ist bei französischen Mux-Geräten der Fall, die ständig leere DLS-Funkgeräte haben (die ständig aktualisiert werden). Das Programm bleibt ebenso wie die Dias weiterhin verbreitet, aber es ist unmöglich, den Sender zu wechseln, um auf eine Funktion des Programms zu klicken. Er hört nach ein paar Minuten auf.
Auf älteren Versionen von Dabplayer gefunden. Ich werde einen Raw der beiden betroffenen Mux aufnehmen. Gibt es auch eine Textdatei der Programmprotokolle?
Fehler mit AFRICA RADIO - Frankreich Maghreb, JAZZ RADIO (7D), Sudradio, TSF JAZZ, RadioNova, RCF Nord... (8A) (übersetzt mit Google, Entschuldigung für die Fehler)
Edit : Logfile : RAWS 2x 700 Mo
Mons, Belgium near France cities Lille / Valenciennes
DAB Noxon WDR stick + DABPlayer
Also über den Strasbourger Mux 7C lässt sich dieser Fehler nicht reproduzieren.olilesp hat geschrieben: ↑Sa 9. Nov 2019, 12:15 Hallo,
Edit : Logfile : 2019-11-09_122454_DABPlayer_logfile.txt
RAWS 2x 700 Mo
Neue Version 1.0.2.156
Es gibt eine neue Version 1.0.2.156 mit folgender Neuerung:
- Verhalten bei wiederholt gesendeten leeren DynamicLabels verbessert.
Download:
@olilesp:
Please try this new version and check if the problem you reported is fixed.
Viele Grüße,
Andi
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-156_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-156_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-156_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-156_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
@olilesp:
Viele Grüße,
Andi
Hallo @Andi_Bayern würde deine Software eigentlich auch schon auf Windows Core OS lauffähig sein? Ich habe vor einigen Tagen irgendwo im Internet einen Artikel gelesen das Windows 10 wohl auch noch abgelöst wird. Das System Windows Core OS soll ja wie Linux Modular aufgebaut sein. Es wäre natürlich schade wenn deine Arbeit zu einen späteren Zeitpunkt wieder von vorne anfangen müsste. Edit: Quelle gleich Link https://windowsarea.de/2019/08/windows-core-os/
Re: Neue Version 1.0.2.156
Andi_Bayern hat geschrieben: ↑So 10. Nov 2019, 10:08 Es gibt eine neue Version 1.0.2.156 mit folgender Neuerung:
@olilesp:
Viele Grüße,
Andi
Getestet 10 Minuten auf drei Radios, die den Fehler hatten. Problem gelöst!
Danke für deine schnelle Reaktion
andere Frage: Eine Schätzung, wann der EPG verfügbar sein wird?
viele Grüße
Noch ist nicht all zuviel über dieses OS bekannt.Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑So 10. Nov 2019, 10:19...
Der entscheidende Teil aus dem Artikel ist in Bezug auf "klassische" Win32 Desktop-Anwendungen ist:
Wenn es diese Komponente also dann tatsächlich geben wird und es keinen Zwang zum Bezug der Programme aus dem MS Store geben wird, dann sollte der DAB-Player auch laufen.https://windowsarea.de/2019/08/windows-core-os/ hat geschrieben: Eine optionale Komponente nennt sich laut Windows Central Win32usermode. Diese soll die nötigen Dateien zur Ausführung klassischer Desktop-Programme enthalten. Zum Einsatz kommt diese Komponente jedoch nur in Editionen, wo es Sinn ergäbe. Santorini und Aruba wären denkbare Kandidaten, um Oasis sieht es schlecht aus.
Es könnte sein, dass die Ausführung von Programmen auf denen aus dem Microsoft Store beschränkt wird.
Viele Grüße,
Andi
Vielen Dank @Andi_Bayern.Das stimmt viel ist noch nicht bekannt zu diesen OS aber sollte man im Auge behalten.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑So 10. Nov 2019, 19:34
Der entscheidende Teil aus dem Artikel ist in Bezug auf "klassische" Win32 Desktop-Anwendungen ist:Wenn es diese Komponente also dann tatsächlich geben wird und es keinen Zwang zum Bezug der Programme aus dem MS Store geben wird, dann sollte der DAB-Player auch laufen.https://windowsarea.de/2019/08/windows-core-os/ hat geschrieben: Eine optionale Komponente nennt sich laut Windows Central Win32usermode. Diese soll die nötigen Dateien zur Ausführung klassischer Desktop-Programme enthalten. Zum Einsatz kommt diese Komponente jedoch nur in Editionen, wo es Sinn ergäbe. Santorini und Aruba wären denkbare Kandidaten, um Oasis sieht es schlecht aus.
Viele Grüße,
Andi
