DAB in Bayern
DH0GHU
Re: DAB in Bayern
Beitrag von DH0GHU »
Harald Z hat geschrieben: Mo 16. Sep 2019, 19:37 Meine Interpretation:
Die DAB Antennen zeigen nach 45°. Die Gradangaben sind in der allgemein zugänglichen emf Datenbank leider auf eine Angabe beschränkt, also bei einer längeren Angabe folglich kastriert. In diesem Fall dürfte die vollständige Angabe 275° bis 175° lauten.
Auf den einen Eintrag ab 117,8 m (bis ca. 129,3 m) ist Bayern 1 2 3 und 4 zusammengefasst. Es sind die oberen vier Ebenen.
Die zwei Einträge ab 105,7 m (bis ca. 117,2 m) sind für 103,8 und 97,5. Es sind die unteren vier Ebenen.
Der Eintrag auf 78 m ist für die 94,7. Es ist eine Yagi nach 305°. Und ab 98,5 m ist noch der Alteintrag für ex DAB 12D.
Die DAB-Antenne zeigt eher circa nach Norden bis Nordwesten.
Bei google Earth sieht man, dass eine Gruppe mit 2 Logperiodics für Ballempfang am Turmschaft nach ca. 45° zeigt. Die DAB-Antenne ist deutlich weiter "gegen den Uhrzeigersinn" am Turm angebracht, eher bei <360°. Siehe Foto (+Google Earth, dort sieht man die Logperiodicgruppe).
Spannend, dass BR und die Privaten unterschiedliche Antennen auf UKW nutzen. Eigentlich eine Verschwendung von Resourcen...
Laut ukwtv.de sendet Antenne BY mit 25 kW und Radio Oberland mit 100W. Der Abstandsfaktor 10 passt dazu irgendwie nicht. Das wären 20 dB Unterschied bei der ERP, 25 kW zu 100 W sind aber -24 dB.
Harald Z
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Harald Z »
Für den Empfang gibt es am unteren Teil des Turmes zwei Vierer Gruppen. Einmal nach 99° (Wendelstein 75 km) und einmal 47,5° (Ismaning 74 km).
Im Bild zu sehen ist die 47,5° Gruppe. Die DAB Antennen sind (entgegen meiner bisherigen Annahme) tatsächlich nördlicher. Vorschläge zur Gradzahl?
(Komme gerade auf die absurde Idee, dass die angegebenen 175° nicht das Maximum, sondern das Minimum ist, die Antennen nach 355° zeigen).
Nachtrag: In älteren emf Datenbank Einträgen stand für DAB noch 340°. Wenn das stimmt, habe ich für die jetzigen 175° keine Erklärung.
Zuletzt geändert von Harald Z am Di 17. Sep 2019, 16:13, insgesamt 3-mal geändert.
DH0GHU
Re: DAB in Bayern
Harald Z hat geschrieben: Mo 16. Sep 2019, 21:01 Für den Empfang gibt es am unteren Teil des Turmes zwei Vierer Gruppen. Einmal nach 99° (Wendelstein 75 km) und einmal 47,5° (Ismaning 74 km).
könnte hinkommen. Sicher bin ich mir nicht. Ich müßte mich mal direkt in die Achse Antenne-Turm stellen, wenn ich mal wieder da oben bin. Das passiert aber auch nur 1-3 mal pro Jahr... und dann meist nicht allein & zum Essen am Gipfel, d.h. "da unten" laufe ich selten herum ;)
Winterkönig
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Winterkönig »
101,4 hat geschrieben: Mo 16. Sep 2019, 18:27 Ist dás der Turm von dem schon die 89,9 MHz von AFN gesendet wird? Es gibt ja auch den Sender aufm Mariahilfberg? Oder ist das ein ganz neuer Standort?
Ich habe Heute beim Rad fahren ein Bild vom Turm bzw. Türmchen gemacht vom dem AFN gesendet wird. Also von dort wird sicher kein DAB+ kommen. ;)
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Kohlberger91 »
Laut den Koordinieren von damals 2017 als Amberg Süd erstmal auftauchte was der Turm der Telekom Vermittungsstelle Amberg (Liebengrabenweg 9). Ich denke mal da wird sich nichts geändert haben. Ich könnte mir vorstellen das dort einfach so ein fertigen Container hingestellt wird und die Antenne am Turm kommt und fertig ist das.. Mal schauen wie kommt.
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Der BR baut derzeit auf dem Oberammergauer Hausberg Laber eine neue Antenne für DAB+
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... u-100.html
Für Mainburg ist eine DAB-Unterbrechung für den 17. Oktober geplant
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... n-106.html
Möglicherweise im Zusammenhang mit der genehmigten Sendeleistungsverstärkung.
QTH: Regensburg
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Kohlberger91 hat geschrieben: Sa 21. Sep 2019, 22:06 Laut den Koordinieren von damals 2017 als Amberg Süd erstmal auftauchte was der Turm der Telekom Vermittungsstelle Amberg (Liebengrabenweg 9). Ich denke mal da wird sich nichts geändert haben. Ich könnte mir vorstellen das dort einfach so ein fertigen Container hingestellt wird und die Antenne am Turm kommt und fertig ist das.. Mal schauen wie kommt.
Im von Amberg nach Süden verlaufenden Vilstal sind ja auch noch zwei Sender mit jeweils 1kW geplant: Rieden und Vilshofen (Achtung: es ist nicht das niederbayerische Vilshofen an der Donau gemeint). Tut sich da schon irgendetwas? Standorte wären vorhanden: in Rieden ein relativ hoher früherer Füllsender des BR und in Vilshofen hat man die Auswahl zwischen 2 relativ nah nebeneinander stehenden Masten (einer davon der frühere BR-Füllsender)
QTH: Regensburg
Pongauer
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Pongauer »
Ab 11.12.2019 wird in Oberbayern auch was von Österreich, um genau zu sagen vom Gaisberg in Salzburg zu hören sein.
https://dabplus.at/2019/09/23/vollstaen ... ihnachten/
Scrat
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Scrat »
Holla die Waldfee :xcool: :xcool:
Bin ja mal gespannt wielange sich der ORF noch raushält, und die anderen privaten Verweigerer auch.
Gibt es eigentlich irgendwo Planungen für die weiteren Ausbaustufen? Ich meine, nach der dritten bekannten.
Pongauer
Re: DAB in Bayern
Scrat hat geschrieben: Di 24. Sep 2019, 12:07 Holla die Waldfee :xcool: :xcool:
Im Moment noch nicht, angeblich ist danach Schluss laut ORS, was ich mir nicht so recht vorstellen kann.
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
jkr 2 hat geschrieben: Di 24. Sep 2019, 07:49
Da wird sich nichts tun. Da ist für heuer nichts angekündigt und braucht die 2 Standorte überhaupt? Wie sieht es indoor mäßig in Schwandorf aus? Reicht da Rotbühl noch oder brauchst da auch einen? und wenn ja, wäre Schwandorf und Stadt Weiden wohl nicht eher wichtiger?
Ich frage mich müßte nicht ein Standort mit 4kW zwischen Rötbuhl und Hohe Linie in der nähe von Schwandorf neben Amberg und noch einen für Stadt Weiden selbst nicht ausreichen um A93 zwischen Weiden-Regensburg mit die umliegenden Dörfer dort Indoor zu versorgen?
cybertorte
Re: DAB in Bayern
Beitrag von cybertorte »
Seit heute 9 Uhr im 10C 2 neue Programme online. Pirate Radio & 90..4 Beat
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Winterkönig
Re: DAB in Bayern
Stimmt heute wurde Pirate Radio und 90..4Beat im 10 C aufgeschaltet.
bennySL
Re: DAB in Bayern
Beitrag von bennySL »
Im Logo sind die Punkte nach der 4 und das Wort Beat ist großgeschrieben:
N90 4..BEAT
Im Display sind die Punkte vor der 4 und Beat wird hier kleingeschrieben:
90..4Beat
Auf das "N" im Namen verzichet man im Display damit man ganz vorne ist. Das macht man ja schon bei "_MeinLieblingsradio" so.
Übrigens PIRATE GONG / Pirate Radio ist auch nicht neu, das gab es bis vor einem Jahr und wurde erst vor einem Jahr eingestellt für "_MeinLieblingsradio".
Die alte pirategong.de Seite leitet auch nicht auf die Seite von "_MeinLieblingsradio" um sondern auf das wieder gestartete Pirate Radio.
https://www.radioszene.de/126517/pirate ... nberg.html
https://www.radioszene.de/124207/pirate ... radio.html
Winterkönig
Re: DAB in Bayern
Und Pirate Gong hieß davor auch schon mal Pirate Radio.
Hier das Logo von damals.
