Wie ist das Wetter bei euch?
Von eurem Regen können wir hier nur träumen. Die paar Schäuerchen am WE haben so gut wie gar nichts gebracht. Heute zeigt sich der Tag heiter bei einigen längeren wolkigen Abschnitten. Aber insgesamt nicht unfreundlich. Dazu aber mit nur 17 Grad und auflebendem Nordwestwind doch gefühlt recht frisch und eher Herbst als Spätsommer.
Regen ist hier für den Rest der Woche nicht zu erwarten, was wiederum zu erwarten war. Ein Hoch setzt sich über Deutschland fest und bringt ab Mitte der Woche wieder ansteigende Temperaturen von über 20 Grad und dann wird der Sommer in die Verlängerung gehen.
Seit dem Morgen eigentlich durchgängig Regen. Anfangs mit großen Tropfen, seit den letzten Stunden ist es Sprühregen. Dazu wird es kaum hell. Ein Tag wie im November. 14 Grad sind dafür nur noch etwas zu warm. Auch der Berliner Fernsehturm (nur 2,2 km) blieb ganztags im Grau verborgen.
- Administrator
Bis jetzt lag die Wettervorhersage mal wieder voll daneben. Nur wenige helle Wolkenfelder ziehen über meine Region hinweg. Dabei sind es aktuell 20,1 Grad.
- Administrator
Mein lieber alter war das knackig kalt heute morgen zum Aufstehen. 5,1 Grad und ein strammer eiskalter Wind. Aktuell haben wir 7,9 Grad. Der Himmel ist weitestgehend blau und die Sonne scheint. Bis 22 Grad sollen es heute noch werden.
Hier auflockernd, der Wind wird etwas ruhiger. Mit nur 14 Grad allerdings weiterhin recht frisch.
Hier recht herbstlich bei 14Grd. Regen und frischem W-Wind.🌧
Im Laufe des Tages ist mit zögernder Besserung zu rechnen.
Denn das Regentief "Hans" zieht nur langsam weiter.
- Administrator
Es ist so rein optisch wunderschönes Wetter. Aber die aktuell 15,6 Grad fühlen sich, dank Wind, ziemlich frisch an. Also eine leichte Jacke ist pflicht.
Die Vorhersage für die nächsten Tage hat man leider ins Negative korrigiert. Eigentlich wurde ja für die ganze Woche Sonnenschein und stetig steigende Temperaturen vorhergesagt. Jetzt heißt es für morgen dick bewölkt und einzelne kurze Regenschauer wären möglich. Mehr als 20 Grad gibt es nicht. Donnerstag ebenfalls dick grau bewölkt bei 19 Grad. Erst am Freitag steigt die Temperatur leicht auf 21 Grad bei einem Sonne Wolken Mix.
Der Mittwochmorgen soll es in meiner Heimat auf gerade einmal 7 oder 8 Grad bringen. Immerhin werden es bei 9,5 Sonnenstunden wieder 22 Grad, heute soll ja bereits bei 19 Grad Schluss sein. Am Donnerstag und Freitag sollen wieder Wolken das Bild bestimmen, was für mildere Morgentemperaturen zwischen 11 und 13 Grad sorgt, die Erwärmung am Tag allerdings auch auf 18 bis 19 Grad begrenzt. Die beiden Wochenendttage werden sehr sonnig mit jeweils um 8 bis 9 Sonnenstunden. Von 9 Grad geht es dennoch nur auf 18 bis 19 Grad.
Längerfristig scheint sich diese Wetterlage offenbar zu halten. Knapp zweistellige Plusgrade in den Morgenstunden und Tagesmaximal um 20 Grad. Reicht ja auch...
Gestern regnete es bei mir 22mm, das war bitter notwendig. Heute Sonnenschein 20 Grad am Nachmittag. In der Nacht 6 Grad, morgen 22 Grad.
Sonnig bei 21 Grad. Ruhiges Spätsommerwetter. Heute morgen war es mit 9 Grad aber selbst hier ungewöhnlich kühl. Ist also mal wieder Zwiebellook angesagt. Aber jetzt kann man es draußen gut ohne Jacke aushalten.
Erwartungsgemäße 19 Grad bei lockerer Bewölkung und leider ziemlich eisigem Wind. Windgeschützt ist es draußen aber dennoch auszuhalten
Reichlich schattig war es mit 6,4 Grad zum Wecken. Sternenklarer Himmel, am Stadtrand Nebelbildung auf den ehemaligen Rieselfeldern. In Pankow auch nur 7 Grad derzeit, die Haussteuerung erfühlt das. Es geht momentan bodennah gar kein Wind. Bis 22 Grad soll es hier gehen. Die wärmste Region soll die Niederlausitz werden, dort gibt es noch einmal 24 Grad.
- Administrator
Mit 5,4 Grad und stetigem Wind knusprig kalt heute morgen. Es gibt etwas Hochnebel aber die Sonne scheint schon etwas hindurch. Maximal 20 Grad bei durchgehender Bewölkung ist vorhergesagt.
Nach sonnigem Start, jetzt bewölkt und es tröpfelt leicht mit Sprühregen. Dazu mit 18 Grad der Jahreszeit entsprechende Temperaturen.
