DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Es gibt zwei neue Einträge in der BNetzA-Datenbank vom 9.9.2019:
Bad Münster am Stein mit 5 kW D
Lahntal mit 2 kW ND
Mit Lahntal ist Diez gemeint.
Das Diagramm von Bad Münster ist fast rund:
Lahntal mit 2 kW ND
Bad Münster am Stein ist übrigens ein Stadtteil von Bad Kreuznach. Die Kurstadt und das Nahetal von Bad Sobernheim bis Bingen sowie Rheinhessen und Teile des südlichen Hunsrücks gehören zum Versorgungsgebiet dieses neuen Grundnetzstandortes. Der Sender sterht auf dem Berg Rheingrafenstein oberhalb des Bad Kreuznacher Salinentals, es handelt sich um einen Mobilfunkmast. Turmeigner ist aber der SWR, früher befand sich hier ein TVU.
Hier ist der genaue Standort auf der Karte:
https://osm.org/go/0DbTYr4QD
Soll da nur der SWR aufgeschaltet werden oder auch der Bundesmux?
Angefragt ist bisher wohl nur der 11A (Standort wie oben schon geschrieben = Rheingrafenstein mit 5 kW)
Zuletzt geändert von Eckhard. am Mo 9. Sep 2019, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Schade, denn der Bundesmux könnte diesen Standort ebenfalls gut gebrauchen.
Hillschied wird den Empfang im Nahetal entlang der B 41 deutlich verbessern bzw. erst ermöglichen. Und der Donnersberg ist schließlich auch noch in der Pipeline.
Der Donnersberg bräuchte mehr Dampf. So wie er derzeit beim 11A betrieben wird, geht ihm nach paar Hügeln schnell der Dampf aus.
Nahetal ist schwierig, v.a. indoor.
In Bad Kreuznach hat der Bundesmux übrigens sogar noch Vorteile durch den Gr. Feldberg. Auch die Hessen-Muxe gehen dort besser als der 11A vom SWR. Ändert sich aber schnell, wenn man noch weiter rein kommt.
Du sprichst mir aus der Seele.
In Esslingen in den Höhenlagen kann ich den Donnersberg super via UKW loggen, aber via DAB+ kommt gar nichts an.
Eine Leistungserhöhung würde aber vielleicht das SFN aus dem Ruder bringen, oder nicht?
Als man die Leistung erhöht hat, hat man die Antenne nach unten gesetzt.DX OberTShausen hat geschrieben: ↑Di 10. Sep 2019, 17:07 Eine Leistungserhöhung würde aber vielleicht das SFN aus dem Ruder bringen, oder nicht?
Idar Oberstein und Alf-Bullay sollen ja laut ukwtv sendetabelle im September 2019 aufgeschaltet werden.
Beim Bundesmuxx hat man einen Termin jetzt veröffentlicht für Idar Oberstein (26.09.2019)
Wird der 11A auch am gleichen Tag aufgeschaltet?
Hat jemand mehr Infos?
Der Donnersberg wird sicher auch an der Bergstraße benötigt, in Seeheim-Jugenheim hatte ich letztens noch einige Aussetzer beim BM
