Hallenser hat geschrieben: ↑Mo 2. Sep 2019, 20:57
Zoom dich mal tiefer rein,überall scheint der Sender Geyer nicht mehr für ordentliche Indoorversorgung zu reichen. Wir reden auch schon von einer Entfernung bis in die City von 20 bis 25 km. Der MDR hat sicher nicht umsonst beide Sender.
Das kann ich bestätigen.
Schaut man sich Chemnitz und die Umgebung an sieht man, dass die Stadt teilweise sehr hügelig ist und tief liegt.
In Chemnitz selbst bekommt der 5c zusätzlich noch Probleme aufgrund von LED Straßenbeleuchtungen und Baustellenampeln. Es kommt mobil in und um Chemnitz ab und an zu Aussetzern, sowohl bei meinem Pure Highway 300 mit ABB Magnetantenne als auch beim Skoda Amundsen eines Freundes, welches schnell stumm schaltet.
Fährt mal allerdings aus Chemnitz Richtung Tschechien auf der B174 durchs Erzgebirge, spielt der 5c problemlos bis kurz vor Chomutov.
pete04 hat geschrieben: ↑Mo 2. Sep 2019, 23:31
Am Südrand des Erzgebirges auf der tschechischen Seite übernimmt der Ochsenkopf. Dorthin kommt Geyer nicht.
Der 5C von Reichenhain war doch eigentlich schon von Anfang an geplant und auch Zwickau.
Gab / gibt es auf der IFA neue Infos zum BuMux-Ausbau?
QTH: Obersöchering/JN57OR, zeitweise Kehl/JN38VN Funkamateur, DLF-Hörer, Multipler Musikgeschmack, DAB-Nutzer. Normal ist normalerweise langweilig. http://zitate.net/kritik-zitate Lebe stets so, dass die fckAfD dagegen ist!
Das trifft auf andere Regionen zu, aber das ist halt der Ostbonus, da dort fast alles in DFMG Hand ist, zu der die MB immer noch einen guten Draht hat. Hier im Südwesten gibt es zum Beispiel kaum MB/DFMG Standorte oder liegen wie Trier so tief, dass sie kaum aus dem Loch herauskommen.
Hat jz nichts mit DAB zu tun, aber MB, dort hat man Chemnitz auch 2 Standorte spediert und es nicht rational zu erklären, warum dies gemacht wurde, während andere Regionen abgehängt wurden.
Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 9. Sep 2019, 00:58
Man merkt, du kennst dich dort geographisch und topographisch überhaupt nicht aus.
Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Mo 9. Sep 2019, 09:07
Auch andere Regionen hätten einen zweiten Standort oder mehr Leistung verdient, warum dies ausgerechent Chemnitz in der letzten Phase bekommt, ist nicht rational zu erklären. Im Westen hätte die Stadt den Standort Reichenhain bekommen und nicnt noch Geyer für die privaten zusätzlich,
Der Ansatz bei der Senderplanung bei analogen (UKW) und digitalen (DAB, DVB-T) Sendern ist unterschiedlich: Bei analogen Sendern wurde darauf geachtet, dass die Frequenz eine möglichst hohe Fläche abdeckt, um keine frequenzverschwendenden Füllsender einsetzen zu müssen. Dadurch kamen die „stadtfernen“ Sender wie Wiederau, Geyer und Calau zustande. Bei der Einführung des Digitalrundfunks strebte man einen Deep-Indoor-Empfang in den Großstädten an. Die „stadtfernen“ Sender wie Wiederau, Geyer und Calau sind dafür ungeeignet, also hat man „stadtnahe“ Sender wie den Schornstein, Reichenhain und Hufelandstraße errichtet.
Da manche „stadtnahe“ Sender wie Reichenhain und Hufelandstraße aufgrund des ungünstigeren Standorts eine geringere Flächendeckung und somit Versorgungslücken aufweisen, müssen in diesen Fällen die bewährten „stadtfernen“ Sender wie Geyer und Calau zusätzlich verwendet werden.
Das kann ich kaum glauben! Das Signal von beiden Standorten ist hier deutlich wahrzunehmen und das in etwa gleicher Entfernung nach Bielefeld mit nur 6kW.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Das sieht nicht nach Provisorium aus am Sender Eggegebirge. Laut Wikipedia hat der Sender eine Höhe von 132,5m, 5C kommt laut DABLIST aus 140m.
Genauso ist es beim Köterberg. Wikipedia nennt 100m Höhe, DAB-Antennenschwerpunkt liegt laut DABLIST bei 104m. Ich gehe da von der selben Konstruktion aus.
Der Antennentyp ist je nach Version für 4, 8 oder 16kW ausgelegt. Man wird da wohl nicht ein Provisorium auf die Spitze setzen, was nur 4kW verträgt und dann mit 2kW senden.
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Fr 13. Sep 2019, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ich find das etwas merkwürdig:
So eine Info saugt man sich nicht einfach aus den Fingern.
Andererseits decken sich meine Beobachtungen im Kernversorgungsgebiet in etwa mit dem Bild auf empfangsprognose.de Ist die Karte nicht mit 10 KW gezeichnet worden, obwohl bei den Senderangaben in den pdf 10 KW angegeben werden ?
