DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Genau, auch Sender wie Warburg werden nicht mit voller Leistung nach Hessen strahlen.
Re: DAB(+) in NRW
steht der Sendemast südöstlich von Warburg ?
dann würde ich vermuten nach Norden (also genau in Richtung Stadtgebiet von Warburg) und Westen kann man die volle Leistung senden lassen und in die anderen Richtungen (Hann. Münden/Kassel/Wolfhagen) geht dann weniger Leistung raus
Re: DAB(+) in NRW
Ja, er steht südöstlich von Warburg.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Warburg
Re: DAB(+) in NRW
Aber mit den beiden Sendern im WDR Eigentum dürfte sich die Frage nach MB Sendern in der Region nicht wirklich stellen.
RF_NWD
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von RF_NWD »
Wirklich nicht ?
Alle Versorgungskarten für DVB-T oder die Planungsskizze für den 5C mit Bielstein zeigen auf, dass der Bereich östlich des Eggegebirges vom Sender Teutoburger Wald nicht gut abgedeckt wird. Dort sind nicht nur die Löcher um Höxter und Warburg zu erkennen sondern auch zwischen Bad Driburg , Brakel und Willebadessen. Dahin reichen die 1KW Stationen in Höxter und Warburg vermutlich auch nicht richtig hin.
Angesichts der vielen angekündigten Fremdstandorte für den WDR würde ich einen Sender Eggegebirge als Ergänzung zum Bielstein nicht völlig ausschließen.
Re: DAB(+) in NRW
DVB-T ist aufgrund des anderen Frequenzbandes und des nicht so dichten Sendernetzes nicht wirklich ein Maßstab, wenn es ums Feintuning geht. Das muss einfach in der Praxis sehen.
Re: DAB(+) in NRW
Marc!? hat geschrieben: Sa 31. Aug 2019, 21:26 Aber mit den beiden Sendern im WDR Eigentum dürfte sich die Frage nach MB Sendern in der Region nicht wirklich stellen.
Höxter und Warburg sind nicht mal WDR-Sender.
Re: DAB(+) in NRW
Japhi hat geschrieben: Sa 31. Aug 2019, 22:49
Also Wikipedia meint, dass Warburg ein WDR Sender wäre.
Höxter war ja auch nicht Thema, sondern der GNS Teutoburger Wald als der zweite im Bunde.
Re: DAB(+) in NRW
Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Beim Sender Warburg ging ich davon aus, dass er der DFMG gehört, u.a. auch, weil der 12D damals an vielen nicht-WDR-Standorten abgeschaltet wurde, u.a. in Warburg. Nach etwas Recherche scheint es aber wirklich ein WDR-Standort zu sein.
Manager
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Manager »
In Warburg gibt es 2 Sender:
Stapelberg 51°28'44'' N / 09°09'02'' E (WDR)
Von hier kommt aktuell UKW WDR 1-5 + DLF. Früher auch analoges TV.
Anton-Böhlen-Str. 51°29'55'' N / 09°09'38'' E (DFMG)
Von hier kam früher 12D. ;)
ulionken
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von ulionken »
ulionken hat geschrieben: Di 16. Jul 2019, 19:11
planetradio hat geschrieben: Mo 15. Jul 2019, 20:36 Hat der wdr in Siegen kein TII Code?
Das "none" für 11D Siegen in DABLIST und Sender-Tabelle steht nicht ohne Grund dort - zuletzt vor ein paar Wochen beim Vorbeifahren bestätigt.
Im Westerwald (Rheinland-Pfalz) wird nun mit dem FMLIST-Scanner auf 11D täglich der TII-Code 08 01 beobachtet, neben 08 02 (Nordhelle) und 08 03 (Ederkopf). Die Main-ID 08 passt zu Südwestfalen. Könnte es sein, dass am Siegen mit der Leistungserhöhung auch der TII-Code eingeschaltet wurde? Beobachtungen willkommen - selbst kann ich das nicht vor Ende September überprüfen.
Nachtrag: Laut https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... s-100.html wurde der Siegen am 9. Juli von 0.36 auf 1 kW verstärkt. Die TII 08 01 wurde zuerst nachmittags am 9. Juli beobachtet und seitdem täglich. Daher nehme ich an, dass 08 01 vom Sender Siegen kommt.
Re: DAB(+) in NRW
Manager hat geschrieben: So 1. Sep 2019, 08:54 In Warburg gibt es 2 Sender:
Das klärt alles auf, danke :D Sorry an Marcus
zerobase now
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von zerobase now »
Gibt es eigentlich schon was neues bezüglich der Koordinierung der neuen Kanäle?
Re: DAB(+) in NRW
Natürlich nicht, sonst hättest du hier schon was gelesen.
Die BNetzA braucht halt einfach ihre Zeit, oder nimmt sie sich...
zerobase now
Re: DAB(+) in NRW
Ja, vermutlich. :rolleyes:
