DIGRIS DAB-Netz
Re: DIGRIS DAB-Netz
Es ist Petit Salève, das hat Digris @ Facebook jetzt geantwortet. So wird Genf künftig von Nordwesten und von Südosten her versorgt, das ist sinnvoll.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Man meldet mir, dass auf der digris DAB-Insel für Basel (Kanal 10A) jetzt anstelle von "Altamega" "Baselmax" sendet. Kann das jemand von Euch bestätigen. Ich finde rein gar nichts über diesen Anbieter heraus. Auch "Skylegend" soll abgeschaltet worden sein...?
Re: DIGRIS DAB-Netz
Kann ich beides bestätigen.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ein Digris-Ensemble wird bald auch vom sehr guten Standort Seelisberg-Weid (von da sendet auch R. Pilatus auf UKW 92.80) funken, das war über Digris und Dab-Swiss @ Facebook zu erfahren. Ob das allerdings das Luzerner Ensemble betrifft oder nicht doch für das kommende Schwyz-Uri Ensemble sein soll, ist noch nicht wirklich klar.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Geplanter Sendestart digris DAB-Insel St. Gallen vom Standort Gossau, 25.09.19.
Ich wünsche Euch guten Empfang und interessante Programme!
Re: DIGRIS DAB-Netz
Bei Digris wird auf der Webseite das Versorgungsgebiet nun anstatt "Bern" "Bern-Fribourg" genannt.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Bei der Digris gibt es Aktuell 3 Internetseiten mit Anzeige der Versorgungsgebiete die Teilweise Unterschiedlich sind :
Die Älteste mir bekannte Seite :
https://www.digris.ch/#areas/date
Dann habe Ich Diese entdeckt :
https://service.digris.ch/infrastructure/islands/
Die Neuste Seite ist hier :
https://preview.digris.ch/verbreitung/sendegebiete/
Da steht auch Bern Fribourg als eine Insel drin.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Die preview-Seite bietet hervorragende Infos.
Daraus ist z.B. lesbar:
- Die Insel Sargans-Chur erweitert sich definitiv ins Glarnerland und heisst neu Südostschweiz
- Von der Felsenegg wird nur (noch) mit 1 kW gesendet, ein "alter" Forum-Kämpe hat dies immer wieder gesagt, auch ich hatte das im Verdacht.
Und auch neue Standorte, die in den nächsten Monaten in Betrieb gehen werden, sind mit ziemlich realistischen Daten da ersichtlich.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Auf den neuen Seiten fehlt das Gebiet Rheintal. Dies wurde wohl aufgegeben. Schade, hatte gehofft dass Chur da hin expandiert
Re: DIGRIS DAB-Netz
Auf dieser Seite ist auch das Sendegebiet "Romandie" ab 2020 vermerkt.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Tatsächlich,
Südostschweiz. Wobei Rheintal als Digris Netz auf dieser Seite gar nicht genannt
wird. Kommt eventuell nicht. Dann müsste noch eine bessere Frequenz als der 8 B
gefunden werden.
Laut der Prognose wird das Glarner Land gut versorgt werden.
gefunden werden.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Die Preview-Seite ist ja sehr interessant.
In Chur sind zwei Sendestandorte verzeichnet. Einmal Känzeli Mittelstation, der war mir klar. Dann aber noch Känzeli Talstation gibt's den wirklich? Auf der BAKOM-Karte ist nur die Mittelstation drin, obwohl gemäss Digris beide im Mai onair gegangen wären. Die Empfangsgebiete sind sehr konservativ angegeben. Ich betrachte meinen DAB-Adapter im Auto nicht als extrem empfangsstark. Ist das bei den anderen Digris-Ensembles auch so.
Könnte das St. Galler Rheintal nicht auch dann im Sendegebiet St. Gallen enthalten sein? Da kann man ja noch keine Details dazu abrufen.
Re: DIGRIS DAB-Netz
@roman70: Achtung, da sind auch die Richtfunksender drin. Bei der Talstation Känzeli handelt es sich um einen solchen Standort.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Im Digris Südostschweiz Ensemble bzw. Insel ist auf der Karte das Glarnerland dabei (welche Senderstandorte da dabei sein werden, weiss ich noch nicht, aber vielleicht erfahre ich diese Woche noch weit mehr) - aber das Rheintal ist da nicht dabei gemäss der Karte https://preview.digris.ch/verbreitung/s ... 5aed2487b/
Re: DIGRIS DAB-Netz
Wäre es nicht - wie ich oben geschrieben habe - möglich, dass das Rheintal zum Ensemble St. Gallen kommt? Dort gibt es auf der Preview-Seite ja noch keine Infos.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Di 27. Aug 2019, 14:34 - aber das Rheintal ist da nicht dabei gemäss der Karte https://preview.digris.ch/verbreitung/s ... 5aed2487b/
