1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2019
In Bad Lippspringe geht der 5c nun indoor um einiges besser,wird wohl der Sender Willebadessen sein.
laut Media Broadcast soll der Standort "Blauen" voraussichtlich im Oktober aufgeschaltet werden
die Insel Fehmarn scheint derzeit nicht gut versorgt zu sein vom 5C. Da müsste wohl einer Erhöhung vom Standort "Bungsberg" erfolgen
wenn man denn am Bungsberg die Sendeleistung erhöhen kann.. Dänemark könnte ja was dagegen haben?
der Fernmeldeturm Puttgarden würde sich ja auch für eine gerichtete Ausstrahlung anbieten...
Super, bisher hieß es lediglich 4. Quartal. Somit also recht früh darin. Freut mich.planetradio hat geschrieben: ↑Do 8. Aug 2019, 18:04 laut Media Broadcast soll der Standort "Blauen" voraussichtlich im Oktober aufgeschaltet werden
Was wird denn aktuell von diesem sendeturm abgestrahlt.?
Kann natürlich sein, dass ich etwas zu früh dran war. Werde ich demnächst nochmal an der Stelle vergleichen..planetradio hat geschrieben: ↑Do 8. Aug 2019, 11:59 Vielleicht war der zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgeschaltet?
An der Stelle hätte ich zumindest eine leichte Verbesserung durch den FMT auf dem Köterberg erwartet.
Dabplus.de ist noch auf stand Juni 2019. Köterberg und Eggegebirge sind dort noch nicht eingepflegt
Richtig.
Aber es dokumentiert genau den Stand, den ich gestern mittag dort noch vorgefunden habe.
Wie man es von anderen neuaufgeschalteten Standorten her kennt, dauert es noch etwas bis das SFN richtig funktioniert
Dänemark hat tatsächlich etwas gegen eine DAB Ausstrahlung aus Deutschland. Das siehst du an der gerichten Abstrahlung in Flensburg, Kiel, Rostock oder auch den Krampf um K8B in Marlow.
Demnach wird wenn überhaupt nur von Puttgarten Richtung landesinnere eine Abstrahlung möglich sein, falls dies überhaupt ökonomisch realisierbar ist.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Wie ist es umgekehrt?
Dänemark Richtung Deutschland ?
Schau mal im DAB Thread für den Sender Flensburg und den K8B.
Von 4kW Leistung nach Norden werden nur 4 Watt Richtung Süden abgestrahlt.
Nicht ganz so dramatisch sind die Einzüge bei Rangstrup oder Sønderborg. Trotzdem ist nach maximal 40km, also etwa bei Schleswig, Ende. Aussetzer hast du aber schon weitaus vorher, teilweise sogar noch in DK, gerade in Grenznähe.
