Französisches Fernsehen
DABM
Re: Französisches Fernsehen
Beitrag von DABM »
Viele von euch schauen gern Französisches Fernsehen und bezahlen dafür Jährlich eine Gebühr. Soweit ist alles Ok und auch normal.
Aber wenn man die Möglichkeit für eine Multi- oder Dreh Anlage hat, kann man auch viele Sender frei empfangbar sehen.
Meine kleine Auflistung enthält NICHT das C Band!
Die genauen Frequenzen könnt ihr hier sehen: www.flysat.com/satlist.php
So zb. sind folgende Sender Frei empfangbar:
Eutelsat 5° West
D!CI TV, RT France, KTO, TV Catholique, MB Live TV, Via Vosges,
TF1 Séries Films HD, L'Équipe HD, Chérie 25 HD, RMC Découverte HD, RMC Story HD
France 2 HD, France 4 HD, France Ô, Franceinfo, France 3 HD, M6 HD, W9 HD, Arte HD
France 5 HD, 6ter HD, TF-1 HD, NRJ 12 HD, TMC HD, TFX HD, LCP HD,
Eutelsat 9° Ost
ORTB TV, RTS 1, RTS 2 HD, RTI 1, RTB TV, TVT Int., EBS HD, EBS + HD, M6 HD, 6ter HD, W9 HD, TV 5, ORTM und Tele Sahel.
Hot Bird 13° Ost
France 24 HD, Arte HD, BFM TV
Astra 19° Ost
Arte SD + HD, Mont Blanc Live HD, RT France SD + HD, TV 5 Monde Europe SD + HD, M6 Boutique La Chaîne HD, LCI HD, CNews HD, LCP / Public Sénat HD,
Was mich wundert ist das es Auf Hot Bird 13° so wenig frei empfangbare Sender aus Frankreich gibt. Eutelsat 5° West ist ja logisch da es dort die Hauptposition für Frankreich ist.
Frankfurt
Beitrag von Frankfurt »
Du meinst aber die Multistream PXe auf 5 Grad West ?
DABM
Beitrag von DABM »
Ja. Ich habe den Octagon SX 88 Plus der solche Signale empfangen kann. In diesem System sind die Sender auf 5° West frei empfangbar.
Funker Tommy
Beitrag von Funker Tommy »
Der Vollständigkeit halber sei noch 33 Ost erwähnt, wo TF1 Suisse in dvbs2x zu sehen ist.
Multistream. Es sind auch noch Receiver auf dem Markt, die noch eine Stream- und Codeeingabe erfordern. Beim sx88+ ist das nicht erforderlich.
Cha
Beitrag von Cha »
DABM hat geschrieben: Fr 2. Aug 2019, 10:54 Astra 19° Ost
Kleine Korrektur:
TV5 Monde Europe gibt's via Astra 19°Ost nur in SD (das wohl miserabelste SD-Bild, was ich kenne). In HD gibt's es die Version TV5 Monde FBS (France-Belgique-Suisse). Programmlich sind das in Regel zwei unterschiedliche Programme.
györgy
Beitrag von györgy »
Auf 5 West könnte der Nordosten Deutschland allerdings demnächst Probleme mit dem Spotbeam bekommen. Der neue 5B hat diese an Bord und bislang ist noch nicht klar, für welche Dienste/Anbieter er genutzt wird. Ich tippe auf die Multistreamtransponder für Frankreich und Italien, da der Spotbeam auch auf Italien gerichtet sein wird.
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
In der Tat dürfte dann mit kleineren Antennen der Empfang schwierig werden, da wohl weniger als 45dBW (entspricht etwa 90cm) zu erwarten sind. Zeitgleich sind FEC Werte von 5/6 oder 8/9 in Kombination mit DVB-S2 8PSK für einen einfachen Empfang nicht förderlich.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Funker Tommy
Spotbeams und Parameter als Pseudocodierung bzw Codierungsersatz ;) bin gespannt. Vor allem ob die Tp Frequenzen geändert werden, wanngehts los? Sept Oktober, womöglich klammheimlich und plötzlich
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer »
Und den 5°west, kann man mit jedem handelsüblichen fernseher empfangen bzw auch die sender sehen, wenn man die Satschüssel auf den 5°west ausgerichtet hat?
Studio Leipzig
Beitrag von Studio Leipzig »
Rheinländer hat geschrieben: So 11. Aug 2019, 14:20 Und den 5°west, kann man mit jedem handelsüblichen fernseher empfangen bzw auch die sender sehen, wenn man die Satschüssel auf den 5°west ausgerichtet hat?
Hallo Rheinländer,
ich verstehen Deine Frage nicht ganz, aber ich versuche es einmal:
Wenn Du einen TV mit eingebauten Sat-Receiver hast (darauf zielte die Frage offenbar ab), kannst Du natürlich die freien Sender von Eutelsat 5° West empfangen. Für die Sender die "Multistream" verwenden, brauchst Du einen speziellen Receiver, wurde weiter oben schon geschrieben.
Bist Du an französischen Programmen interessiert, kannst Du Dir auch eine "Fransat-Karte" mit CI-Modul zum Beispiel bei EBay bestellen und das in Deine CI (+) Schittstelle im Fernseher schieben. Es gibt einige Händler auf EBay/Amazon, die versenden auch nach D. Die Fransat-Sender sind alle auf dem "Superbeam" und damit problemlos mit 60er Schüssel zu empfangen.
MfG
Studio Leipzig
Studio Leipzig
Funker Tommy hat geschrieben: Fr 2. Aug 2019, 22:08 Der Vollständigkeit halber sei noch 33 Ost erwähnt, wo TF1 Suisse in dvbs2x zu sehen ist.
dazu sollte aber auch erwähnt werden, das der Footprint von Eutelsat 33E nach Nord/Nord-Ost auch stark abfällt. Nördlich einer gedachten Linie Aachen-Bayreuth sind da auch schon > 85cm Blech erforderlich, südlich davon sollten = 60cm ausreichen.
MfG
Studio Leipzig
Rheinländer
Studio Leipzig hat geschrieben: So 11. Aug 2019, 15:03
Hallo Rheinländer,
MfG
Studio Leipzig
danke, dann werde ich mal bei ebay gucken :-) , ja genau das wollte ich gefragt haben
Funker Tommy
Da würde ich eher 75 € in einen MultistreamReceiver wie Octagon sx88+ investieren,
Je nach Wohnort vielleicht auch noch den Herbst abwarten, wenn der neue Sat auf 5W in Betrieb geht,
um zu sehen, ob 60 cm reichen.
DABM
Beitrag von DABM »
EUTELSAT 5 West B erfolgreich gestartet
Der neue Satellit EUTELSAT 5 West B wurde am 9. Oktober um 15.17 Uhr Ortszeit (12:17 Uhr MEZ) vom russischen Kosmodrom Baikonur aus vom Startunternehmen ILS (International Launch Services) in den Orbit befördert.
Der Satellit trennte sich nach einer Flugzeit von 15 Stunden und 36 Minuten von der Startrakete. In den folgenden vier Stunden wurden Tests der Systeme des Satelliten erfolgreich abgeschlossen. Nach weiteren Flugmanövern und Tests im Orbit wird EUTELSAT 5 West B im November 2019 auf der Orbitalposition 5° West eingesetzt. Dort übernimmt er dann die bisher vom Satelliten EUTELSAT 5 West A erbrachten Übertragungsdienste für über 300 TV-Sender.
EUTELSAT 5 West A bleibt auf 5° West und übernimmt andere Aufgaben.
EUTELSAT 5 West B hat zudem die GEO-3 Nutzlast des European Geostationary Navigation Overlay Systems (EGNOS) mit an Bord.
Der von Airbus Defence and Space und Northrop Grumman gebaute EUTELSAT 5 West B wird von der Schlüsselposition 5° West aus überwiegend die Märkte in Europa und Nordafrika bedienen. Dort ersetzt dieser den Satelliten EUTELSAT 5 West A und sichert mit seiner Ku-Band Nutzlast, die einem Äquivalent von 35 36-MHz-Transpondern entspricht, die Kontinuität der TV-Übertragungsdienste.
Quelle (n): www.eutelsat.de
Also ab November kann getestet werden wie weit die Multistream Frequenzen noch in Deutschland zu empfangen sind.
Voraussichtlich werde ich auf den Muitistream Frequenzen dann nix mehr empfangen können.
Im unteren Bereich der Seite ist die Ausleuchtzone für den neuen Sattelitten.
https://www.eutelsat.com/de/sites/eutel ... t-5-west-b
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Bin auch mal gespannt, wie der Satellit so arbeitet. Da der Hersteller derselbe ist, der auch Astra 2E,F,G hergestellt hat, tippe ich mal darauf, dass die Antennenanlage ähnlich fokussiert sein wird. Vielleicht haben wir dann auch den nächsten Satelliten mit stark schwankenden Pegelwerten über den Tageslauf.
Da würde ich eher 75 € in einen MultistreamReceiver wie Octagon sx88+ investieren, Je nach Wohnort vielleicht auch noch den Herbst abwarten, wenn der neue Sat auf 5W in Betrieb geht, um zu sehen, ob 60 cm reichen.
Zum spielen ist das nett, aber auch die Multistreamkanäle könnten irgendwann mal kodiert werden, Multistream bedeutet ja nicht immer "frei empfangbar". Für Inhalteinteressierte die wenig Aufwand wollen würde ich tatsächlich dann eher zu einer Fransatkarte tendieren.
QTH: Bremer Umland
