DAB/DAB+ in Österreich
Radioforum Österreich
MPDX
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Beitrag von MPDX » Di 30. Jul 2019, 12:31
Um 12:00 Uhr wurden am CityMUX zwei weitere Programme aktiviert:
1. Vienna Hood Music, ein Hip Hop Programm (www.hood-music.com) mit 64 kBit/s (inkl. Moderation)
2. High Live Radio, aktuell mit Serbischer Musik " für die migrantische und kosmopolitische Landschaft in Wien" (www.high-live.com) ebenfalls mit 64 kBit/s
QTH: Wien & Unterkärnten
Beitrag von andimik » Di 30. Jul 2019, 15:16
Danke für diese erfreulichen Neuigkeiten aus Wien,
die Änderungen sind auf http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?l ... en&mux=11C nun auch zu sehen. Man füllt jetzt anhand der CUs den Platz aus, den die abgewanderten Programme hatten.
Wenn ich richtig sehe, haben die 32 kHz im Gegensatz zu 48 kHz beim Rest (außer dem EWF). Ist in der Praxis aber egal, die Hardware kommt eh damit klar.
Beitrag von andimik » Di 30. Jul 2019, 15:23
Lieber ORF, bitte lest euch das durch:
https://www.infosat.de/radio/matthias-g ... mme-werden
Hörer wollen auch die beiden Programme Ö1 und Ö3 auf DAB haben, nicht nur in Südtirol ;-)
102.1
Beitrag von 102.1 » Di 30. Jul 2019, 16:40
andimik hat geschrieben:
Mir fehlt der ORF auf DAB+ in Österreich absolut nicht. Auf Ö1 und Ö3 kann ich jederzeit verzichten.
Radio Stephansdom oder das Vienna International Radio vermisse ich jedoch schon. Beide sind auf DAB+ eine Bereicherung.
Auch sendet DAB+ in Österreich nicht bundesweit wie im Artikel geschildert. Der Ausbau des Netzes ist ohnehin noch notwendig und wird sicher irgendwann kommen.
Reinhard Macho
Beitrag von Reinhard Macho » Di 30. Jul 2019, 17:32
Ich freue mich das wieder zwei weitere Programme in Wien auf Kanal 11C aufgeschaltet wurden. :)
speedy01
Beitrag von speedy01 » Mo 5. Aug 2019, 17:05
So.
Zu Budweiss kann ich soviel sagen,das
kurz vor der Stadt letzte Fetzen zu hören
sind dann is aus.
Vom 6D Lichtenberg. Bin grad dort. :cheers:
speedy01
Beitrag von speedy01 » So 11. Aug 2019, 14:57
Heute gabs nochmal eine Testfahrt von mir.
Und zwar die bekannte Liezen ,Hieflau Rund.
Aber mit anderer Ausrüstung,und zwar:
Bidatong Antenne und Tiny C5.
Bis zum Phyrnpass spielt wie gehabt der Lichtenberg.
Dann runter wirds spannend.
Der 8A wird runter mal kurz eingelesen kommt
aber kaum zum spielen.
In Liezen selbst spielt schon was ,aber NICHT der 8A Schöckel,
sondern der 6D Lichtenberg.
Bis Admond mit kleinen Aussetzern,aber man kann damit Leben.
Ab Admond eh klar spielt der Lichtenberg bis Hieflau durch.
Wahnsinn kann ich da nur sagen,hab nicht damit
gerechnet das der Lichtenberg soweit kommt :xcool:
ertsch
Beitrag von ertsch » Mo 12. Aug 2019, 19:51
Urlaubs grüße aus moravske Toplice. Höre gerade über Dab+ Radio 88.6 Sender 8 A Graz schöckl.
Beitrag von andimik » Di 13. Aug 2019, 06:36
Und wie gut geht er?
ertsch
Beitrag von ertsch » Di 13. Aug 2019, 10:06
Draußen am Balkon vom "apart hotel vital" geht er sehr gut. Nur "20 Prozent" Signal error. Im Zimmer geht leider nichts mehr. Wenn das Wetter schöner wird, werde ich im ausenbereich der "Therme 3000" testen.
Beitrag von andimik » Di 13. Aug 2019, 17:58
MPDX hat geschrieben:
Dazu passt
https://www.derstandard.at/story/200010 ... -dem-mitte
INGBEAN
Beitrag von INGBEAN » Fr 16. Aug 2019, 20:00
Hallo!
Die RTR hat einen Bescheid zur Programmbouquetänderung im CityMUX veröffentlicht.
"Die KommAustria hat ... festgestellt, dass mit der Aufnahme der Programme „RADIO FANTASY“, „Vienna Hood Music“, „HighLive Radio“, „Radio NJOY“ und „Radio Sol“ ... sowie der Aufstockung der Datenrate beim Programm „Technikum City“ den Grundsätzen der §§ 15a und 15b PrR-G weiterhin entsprochen wird."
Quelle: https://www.rtr.at/de/m/KOA453019003
Die fett markierten Programme sind laut http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?l ... en&mux=11C noch nicht auf Sendung.
LG INGBEAN
Reinhard Macho
Beitrag von Reinhard Macho » Fr 16. Aug 2019, 21:15
INGBEAN: Das kann ich bestätigen RADIO FANTASY /Radio NJOY und Radio Sol sind auf Kanal 11C in Wien noch nicht Aufgeschaltet.
ertsch
Beitrag von ertsch » Sa 17. Aug 2019, 13:36
Radio Sol startet am 09.09.2019 laut Homepage.
ertsch
Beitrag von ertsch » Sa 17. Aug 2019, 22:13
Hallo Leute.
Bin wieder zurück vom Urlaub.
Getestet habe ich mit meinem Autoradio "Composite Media MIB2" VW Original Radio. Hat leider keine Signalinformation.
Und mit meinem portablen dab+ UKW Radio Marke " O.K" Eigenmarke vom Medi Markt
Da wird die Signalstärke nur in "Signal error" angezeit.
0% Signal Error wären also 100% Empfang.
Zum Ort "Moravske Toplice" Empfang war im Auto und am Balkon und im Aussenbereich möglich.
Wie ich schon vermutet hatte war "In Door" nichts möglich.
Schaffte dann am Balkon 8% Signal Error Sender Graz Schöckl 8A.
Ich vermute mal Guter Empfang?
In der Stadt "Murska Sobota" gabs ab und zu aussetzer und richtung Österreichischer Grenze.
Fährt man über Grezübergang Sichelsdorf gabs auch viel aussetzer auf österreichischer seite.
Fährt man über den Grenzübergang "Kuzma" über das Burgenland war ein Empfang möglich.
Und jetzt eine Frage an die Experten hier.
Welche Sendeanlagen von DAB+ Austria die noch nicht aktiv sind, würden dann auch nach Slowenien reichen?
Jetzt der vergleich Ukw. Guter Empfang vom Sender Graz Schöckl auch "In Door".
Der Sender Bad Gleichenberg war etwas schwächer.
