Das stimmt. Wurde schon mit Anfang April aufgeschaltet. Allerdings fehlte bis vor kurzem das Audio. Das gibt es in der tat erst sehr sehr kurz.
Neues aus Südtirol
Re: Neues aus Südtirol
Hab mir mal die letzten URDS-Scans angesehen.
Es schaut so aus, als wäre Radio Südtirol mittlerweile von Sterzing über Brixen und Bozen bis Kurtatsch komplett off-air (also auch die zuletzt gemeldete abweichende 93,2 wurde nicht mehr geloggt). Auch Radio Margherita wurde nicht mehr geloggt.
Ebenfalls off-air scheint die 90,8 von Radio Freccia (ex RTL102.5) zu sein.
Dafür ist die 91,9 (ehemals Radio Nord) offenbar doch noch on-air, ebenso wie die 88,2 von der Plose. Leerträger wahrscheinlich...
Da mir die Suchfunktion und Mc Gugl nicht weitergeholfen haben, muss ich jetzt hier zurückfragen, was URDS-Scans sind und wo man diese ansehen kann.
QTH: Holzkirchen/Oberbayern
Ich weiß gar nicht, ob der Begriff offiziell ist, aber es geht letztendlich um das Projekt mit den automatischen Bandscans mit Raspberry Pi:
viewtopic.php?f=4&t=57128
Mittlerweile fahren einige Leute mit so einem Ding in der Gegend herum und es liegen erste Bandscans vor (ellenlange Listen), die in der FMLIST intern unter dem Begriff "URDS" einzusehen sind.
Man sieht dann, was an welchem Ort empfangen wurde, und da waren eben besagte Freqenzen nicht enthalten, obwohl andere von gleichen Standorten sogar relativ häufig zu finden waren.
100%ig sicher kann man natürlich nicht sein, weil der Scanner ja ein paar Minuten braucht, bis er auf UKW und DAB+ durch ist, d.h. gerade sehr leistungsschwache Sender können dann schon mal durch's Raster fallen. Aber wie gesagt: wenn dann andere Frequenzen des gleichen Standortes bis zu 10 x gelistet sind, liegt der Schluss schon sehr nahe, dass eine Frequenz nicht on-air ist.
Gibt es eigentlich neues zur DAB+ Aufschaltung der RAS am Hühnerspiel? Die wird ja auch in Österreich aufmerksam verfolgt, da die Radiowellen selbst bei geringer Leistung und Downtilt dank freier Sicht bis Innsbruck durchdringen könnten. Damit wäre der ORF erstmals in einer Landeshauptstadt auf DAB+ hörbar, obwohl er das selbst gar nicht möchte . Letzter Stand von März war, dass die Bauarbeiten beginnen sollen, sobald der Schnee geschmolzen ist. Das sollte jetzt erfolgt sein
Bei URDS würde ich in der derzeitigen Situation recht vorsichtig sein mit Aussagen, dass ein Sender nicht on air ist.
Ich komme gerade von einer Testfahrt mit dem FMLIST_Scanner zurück und trotz Sichtkontakt zum Dobratsch wurden nicht alle Frequenzen gefunden. Die 105,5 von Radio Agora taucht in 10 min, das sind 5 komplette Durchläufe, nie (!) auf. Geht aber mit dem nassen Finger.
@andimik:
Das ist richtig. Deshalb habe ich mehrere Fahrten (auch von verschiedenen Benutzern) durchgesehen. Die besagten Programme tauchen in keinem der Scans auf, insbesondere von Radio Südtirol ist nirgends mehr was zu sehen. Das ist dann schon verdächtig, zumal bei den betroffenen Standorten in der Regel sonst kein Programm *komplett* fehlt.
Der Hühnerspiel soll Ende Juli in Betrieb gehen, also in der nächsten Woche - nach Planmaroon6 hat geschrieben: ↑Di 23. Jul 2019, 10:55 Gibt es eigentlich neues zur DAB+ Aufschaltung der RAS am Hühnerspiel? Die wird ja auch in Österreich aufmerksam verfolgt, da die Radiowellen selbst bei geringer Leistung und Downtilt dank freier Sicht bis Innsbruck durchdringen könnten. Damit wäre der ORF erstmals in einer Landeshauptstadt auf DAB+ hörbar, obwohl er das selbst gar nicht möchte . Letzter Stand von März war, dass die Bauarbeiten beginnen sollen, sobald der Schnee geschmolzen ist. Das sollte jetzt erfolgt sein
Von wann stammt denn diese Information? Und weißt du auch, welche Kanäle genutzt werden?
Ich vermute, dass der ORF in Innsbruck via DAB+ vom RAS Sender Kreuztal bereits heute empfangbar ist.maroon6 hat geschrieben: ↑Di 23. Jul 2019, 10:55 Gibt es eigentlich neues zur DAB+ Aufschaltung der RAS am Hühnerspiel? Die wird ja auch in Österreich aufmerksam verfolgt, da die Radiowellen selbst bei geringer Leistung und Downtilt dank freier Sicht bis Innsbruck durchdringen könnten. Damit wäre der ORF erstmals in einer Landeshauptstadt auf DAB+ hörbar, obwohl er das selbst gar nicht möchte . Letzter Stand von März war, dass die Bauarbeiten beginnen sollen, sobald der Schnee geschmolzen ist. Das sollte jetzt erfolgt sein
Wenn du damit den Sender Plose meinst, dann werden dir einige Forenkollegen mit einem Nein antworten.
Digitale Dividende lässt grüßen, wenn ich das richtig verstanden habe, wird zuerst auf MPEG4 in DVB-T gesendet und dann erst in DVB-T2 mit HEVC.
https://www.ras.bz.it/de/zeitplan-fuer- ... genehmigt/
Österreich macht den Südtirolern das Leben schwer, einige Kanäle können NICHT verwendet werden, es gibt aber trotzdem Ersatzkanäle (ACHTUNG: Auch auf VHF III, zB vom Kronplatz)
War wohl nix...dxbruelhart hat geschrieben: ↑Sa 27. Jul 2019, 07:15Der Hühnerspiel soll Ende Juli in Betrieb gehen, also in der nächsten Woche - nach Planmaroon6 hat geschrieben: ↑Di 23. Jul 2019, 10:55 Gibt es eigentlich neues zur DAB+ Aufschaltung der RAS am Hühnerspiel? Die wird ja auch in Österreich aufmerksam verfolgt, da die Radiowellen selbst bei geringer Leistung und Downtilt dank freier Sicht bis Innsbruck durchdringen könnten. Damit wäre der ORF erstmals in einer Landeshauptstadt auf DAB+ hörbar, obwohl er das selbst gar nicht möchte . Letzter Stand von März war, dass die Bauarbeiten beginnen sollen, sobald der Schnee geschmolzen ist. Das sollte jetzt erfolgt sein
Hast du das vor Ort überprüft?
