DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Naja, da sind wir dann wieder bei dem Thema, ob Lokal-/Regionalradio via DAB+ noch zwingend mit dem 2-Säulen-Model verknüpft sein muss. Und wenn nicht, dann stellt sich umgekehrt auch wieder die Frage, warum die existierenden Lokalradios dann noch an dem 2-Säulen-Model festhalten sollten, wenn anderen das nicht auferlegt wird.
Alles nicht so einfach!
RF_NWD
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von RF_NWD »
https://www.guetsel.de/index.php/gueter ... -jeden-tag
Bei solchen Erfolgszahlen werden sich die OWL Lokalradios auch nicht mit Fördermitteln für DAB+ begeistern lassen.
Der UKW Dudelfunk in NRW ist immer noch quicklebendig. :confused:
Funkohr
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Funkohr »
Der WDR hat zwischenzeitlich die Leistung im 11D auf der Hohen Warte und in Siegen jeweils auf 1 kW erhöht.
Die Meldung findet man etwas versteckt hier:
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... s-100.html
Re: DAB(+) in NRW
Hat der wdr in Siegen kein TII Code?
Re: DAB(+) in NRW
Neue Senderaufschaltungen wären mal wünschenswert.
Z.B. in Wesel oder GE-Scholven, dann hätte ich auch was davon...
zerobase now
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von zerobase now »
Wesel kannste knicken. Das wird nicht kommen. Dafür soll ja Kleve mehr Leistung erhalten. Allerdings warten wir da ja auch schon seit 3 Jahren drauf. Wenn Kleve und Düsseldorf/ Langenberg ein SFN bilden würden, wäre das auch nicht nötig.
Re: DAB(+) in NRW
10 kW in Kleve reichen hier zur Indoor-Versorgung trotzdem nicht aus.
Im nördlichen Ruhrgebiet bzw. westlichen Münsterland muss ein zusätzlicher Sender hin.
Im besten Fall Wesel. DVB-T sendet man schließlich auch von dort.
Pfennigfuchser
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Pfennigfuchser »
Nicoco hat geschrieben: Di 16. Jul 2019, 16:07 10 kW in Kleve reichen hier zur Indoor-Versorgung trotzdem nicht aus.
Ich hoffe, dass man durchaus Wesel mit in die Versorgung aufnimmt. Kleve ist auch bei 10 kw einfach zu weit entfernt
Hallenser
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Hallenser »
Ganze 1 KW...Man,der WDR will es aber nun wissen... :kopf:
Nordi207
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nordi207 »
Das habe ich mir auch gedacht. 1-KW ist so DAB-alt :confused:
Re: DAB(+) in NRW
Pfennigfuchser hat geschrieben: Di 16. Jul 2019, 17:29Ich hoffe, dass man durchaus Wesel mit in die Versorgung aufnimmt. Kleve ist auch bei 10 kw einfach zu weit entfernt
Richtig. Die 10kW in Kleve helfen wohl mehr der Niederlande als Nordrhein-Westfalen.
SeltenerBesucher
Re: DAB(+) in NRW
Hier wird Wesel favorisiert. Für die Stadt Duisburg dürfte Wesel zu weit sein. Es sollte einen Sender im Bereich Duisburg/Mülheim/Oberhausen geben. Auch Gelsenkirchen-Scholven sollte DAB+ erhalten. Im Zug gibt es immer wieder Probleme. Der WDR sollte seine Versorgung in der etropole Ruhr auf die Verkehrsteilnehmer ausrichten, die Mobilität anders denken, als die kommerziellen Anbieter gerade die auf UKW in NRW.
ulionken
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von ulionken »
planetradio hat geschrieben: Mo 15. Jul 2019, 20:36 Hat der wdr in Siegen kein TII Code?
Das "none" für 11D Siegen in DABLIST und Sender-Tabelle steht nicht ohne Grund dort - zuletzt vor ein paar Wochen beim Vorbeifahren bestätigt.
Re: DAB(+) in NRW
Für ordentliche Indoor-Versorgung könnte man wie bei DVB-T noch Essen-Holsterhausen, Scholven und dazu noch Duisburg-FMT nehmen, auch wenn Langenberg schon ordentlich Pegel macht. Davor gibt's aber noch einige Lücken woanders zu schließen.
Re: DAB(+) in NRW
SeltenerBesucher hat geschrieben: Di 16. Jul 2019, 18:48Es sollte einen Sender im Bereich Duisburg/Mülheim/Oberhausen geben.
Ob dort ein Zusätzlicher Sender nötig wäre, glaube ich tatsächlich weniger.
Was der Bundesmux aus Wesel alleine mit 5kW bereits abdeckt, ist schon sehr gut.
Zusätzlich mit GE-Scholven (5-10kW)sollte auch Duisburg sehr gut abgedeckt werden.
Jedenfalls wird Kleve mit 10kW nicht vielen Leuten helfen:
Was Wesel alleine mit 5kW leistet zeigt wie nutzlos Kleve mit 10kW ist. 1kW reicht dort völlig aus:
