1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2019
robiH
Beitrag von robiH »
Wann kommt Angelburg?
robiH hat geschrieben: Sa 6. Jul 2019, 20:50 Wann kommt Angelburg?
Dieses Jahr nicht, ob er überhaupt kommt, hängt auch von den Privaten ab.
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Was ist denn aus meinem Tipp im Digitalfernsehen Forum geworden mal beim D-Radio anzufragen !? :gruebel:
https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... st-8625142
Zuletzt geändert von Hallenser am So 7. Jul 2019, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Hallenser hat geschrieben: So 7. Jul 2019, 09:42
Was ist denn aus meinem Tipp im Digitalfernsehen Forum geworden mal bei D-Radio anzufragen !? :gruebel:
Hier muss man doch selbst tätig werden.
robiH
Beitrag von robiH »
Die sagen, die können das nicht selber anschieben.
robiH hat geschrieben: So 7. Jul 2019, 17:34 Die sagen, die können das nicht selber anschieben.
Eben die wollen ja auch ein Geld haben. Deswegen hängt das Ganze von den Privaten und auch MB ab und hier meine ich den 2.ten BM. Wenn dieser im Herbst kommt, wird das ein Wachstumsmarkt, die sicherlich dafür sorgen wird, dass der Fokus sich verschieben wird.
maroon6
Beitrag von maroon6 »
Marc!? hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 02:27 2.ten BM. Wenn dieser im Herbst kommt,
Hahahaha, der war gut. Okay, die aktuelle Entwicklung ist - noch - intern.
WellenreiterBN
Beitrag von WellenreiterBN »
maroon6 hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 07:30
Er schrieb ja nicht welchen Herbst ...2020 2021 2022 ..........
kalle72
Beitrag von kalle72 »
Am 07.08 soll es weiter gehen. Hier die Antwort vom Deutschlandfunk :
Guten Tag Herr XXX,
danke für das Interesse an DAB+. Unsere Planungen sehen den Köterberg nicht als Senderstandort für den bundesweiten DAB+ Kanal vor.
Es gibt aber trotzdem eine gute Nachricht: voraussichtlich am 7. August gehen zwei neue Sendestandorte in Ihrem Bundesland in Betrieb. Das sind die Sender Lügde/Rischenau und Eggegebirge.
Mit diesen Sendern sollte der Empfang in Höxter und Umgebung (bis nach Bad Pyrmont) dann möglich sein.
Eventuell müssen Sie nach dem 8.7. einen Sendersuchlauf durchführen, damit die Programme gefunden werden. Bei Autoradios geschieht das automatisch.
Köterberg ist Lügde/Rischenau. Steht nur in keiner MB-Liste, daher muss der Dlf-Mitarbeiter das nicht wissen.
und genau so steht es auch in der ukwtv Sendetabelle!
Hallenser
Dann muss man sich aber sputen,wenn man in ca.4 Wochen an beiden Standorten starten will. Beide Standorte haben doch bisher keine Band 3 Antennen !? :gruebel:
Hat jemand in den letzten Tagen etwas beobachtet am Standort "Eggegebirge" ?
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Bisher nicht. Dafür müsste die 88,1MHz von Radio Hochstift außer Betrieb genommen werden. Ziemlich blöde Sache, da es die Hauptfrequenz ist.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Hallenser
Blöde Sache für den Dudler,der Rest kann sich mal von dem Mist erholen. :D :joke:
Gesperrt
