1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2019
Was ist denn aus meinem Tipp im Digitalfernsehen Forum geworden mal beim D-Radio anzufragen !?
https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... st-8625142
Zuletzt geändert von Hallenser am So 7. Jul 2019, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Hier muss man doch selbst tätig werden.Hallenser hat geschrieben: ↑So 7. Jul 2019, 09:42Was ist denn aus meinem Tipp im Digitalfernsehen Forum geworden mal bei D-Radio anzufragen !?
Die sagen, die können das nicht selber anschieben.
Eben die wollen ja auch ein Geld haben. Deswegen hängt das Ganze von den Privaten und auch MB ab und hier meine ich den 2.ten BM. Wenn dieser im Herbst kommt, wird das ein Wachstumsmarkt, die sicherlich dafür sorgen wird, dass der Fokus sich verschieben wird.
Er schrieb ja nicht welchen Herbst ...2020 2021 2022 ..........
Am 07.08 soll es weiter gehen. Hier die Antwort vom Deutschlandfunk :
Guten Tag Herr XXX,
danke für das Interesse an DAB+. Unsere Planungen sehen den Köterberg nicht als Senderstandort für den bundesweiten DAB+ Kanal vor.
Es gibt aber trotzdem eine gute Nachricht: voraussichtlich am 7. August gehen zwei neue Sendestandorte in Ihrem Bundesland in Betrieb. Das sind die Sender Lügde/Rischenau und Eggegebirge.
Mit diesen Sendern sollte der Empfang in Höxter und Umgebung (bis nach Bad Pyrmont) dann möglich sein.
Eventuell müssen Sie nach dem 8.7. einen Sendersuchlauf durchführen, damit die Programme gefunden werden. Bei Autoradios geschieht das automatisch.
Guten Tag Herr XXX,
Köterberg ist Lügde/Rischenau. Steht nur in keiner MB-Liste, daher muss der Dlf-Mitarbeiter das nicht wissen.
und genau so steht es auch in der ukwtv Sendetabelle!
Dann muss man sich aber sputen,wenn man in ca.4 Wochen an beiden Standorten starten will. Beide Standorte haben doch bisher keine Band 3 Antennen !?
Hat jemand in den letzten Tagen etwas beobachtet am Standort "Eggegebirge" ?
Bisher nicht. Dafür müsste die 88,1MHz von Radio Hochstift außer Betrieb genommen werden. Ziemlich blöde Sache, da es die Hauptfrequenz ist.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Blöde Sache für den Dudler,der Rest kann sich mal von dem Mist erholen.
