[Bandscan] Autoradio Bandscans "quick and dirty"
WiehengeBIERge
Re: [Bandscan] Autoradio Bandscans "quick and dirty"
Beitrag von WiehengeBIERge »
So in der Art ist das in dem Video ja auch.
Hätte ich auf der Nordseite des Teuto aber eigentlich nicht erwartet. Aber so heftig wie hier in Lübbecke ist die Süd-Abschirmung in BI (zumindest an der Stelle) wiederum auch nicht.
Lorenz Palm
Beitrag von Lorenz Palm »
Die Werbung auf 91,9 dürfte NDR 2 vom Bungsberg gewesen sein, da auf 92,1 auch Werbung lief. Vielleicht war Linz doch dabei. Auf 94,8 war schwach Popmusik zu hören. Das könnte SWR 3 gewesen sein.
Thomas (Metal)
Beitrag von Thomas (Metal) »
Da will ich auch endlich mal wieder :-) : Ein Scan vom QTH2 an meinem wort-wörtlichen Hausberg dem Herrgottsberg. Als Kinder waren wir da, das QTH2 ist ja direkt dran, praktisch jeden Tag da am Spielen. Rundfunktechnisch nicht uninteressant, aber auch ärgerlich weil er mich am QTH2 massiv nach Norden abschattet, es fehlen eben gut 50-60m. Andererseits gehen dort vor allem aus Süden Sachen von denen man unten im Tal nur träumen kann.
Anbei sein Scan von der Westseite des Berges die ich im Tal "da unten" durch die Talausrichtung (w-o) auch noch sehr ähnlich empfange wenn man mal von den Einstrahlungen aus Nord absieht: https://youtu.be/F6knfxGvedE .
Thomas (Metal)
Und dann noch ist von heute noch die Südostseite nachzutragen: https://youtu.be/A_lRnI7CnjQ
Dort ist man massiv nach Süden exponiert. Das mäandernde unterste Sinntal tut dann noch seines für einen vollkommen untypischen Empfang dazu. Tja, 40m höher müßte man dort sein... Aber vielleicht hilft dann doch noch eine 16er LPDA zumindest für DAB des 10C aus Nbg (der ORF wäre mir auf UKW eher egal); man lernt so manches zu schätzen wenn man mal [s]in der Fremde ist[/s] sich erweitert, einlebt und neu wohlfühlt!
Einen Scan von der Nordseite dieses kleinen Berges muß ich auch noch irgendwann machen, aber da ist leider nichts besonderes dabei: Essigberg geht brauchbar, auch BOB auf der 101,3 und ein bischen Harz, aber auch das eher sehr schlecht. Die Rhön schirmt massiv ab, da ist Inselsberg schon eine Nummer weil man nicht über die Höhen um das Sinntal rüber kommt. Sicher, Meißner dann auch gut und Rimberg/Eisenberg als massiver Ortssnder. Spannend? Eher nein würde ich meinen :-( . Bei "Süd" war früher dann noch dabei. Besonderen Wert beim Abstellen des KFZ "verfälschen der normalen Tatsachen" für den Scan habe ich aber nicht drauf gelegt. Aus diesem Grund ist da auch SWR4 zu hören. Gut, vielleicht hätte ich die 95,4/107,8 noch lägern laufen lassen müssen.
Japhi
Beitrag von Japhi »
Hier Bandscan Nr.1 aus Länghem/Schweden (nähe Borås, östlich von Göteborg) mit Dacia MediaNav im AF TEST Mode und mit leichtem Tropo.
https://youtu.be/Qc1CEd3DiqY
Sascha GN
Beitrag von Sascha GN »
@ Japhi und andere Dacia-Fahrer:
Kann man beim MediaNav auch gezielt nach einem bestimmten DAB-Kanal suchen
oder gibt es nur einen regulären Sendersuchlauf mit anschließender Gesamtliste?
Wie ist der DAB-Empfang beim Media-Nav? Frühe Stummschaltung?
Es gibt nur einen automatischen Suchlauf. Den genauen Kanal kann man auch nur im Testmodus auslesen. Die Stummschalteschwelle kann man hier auch für sämtliche Fehlerkorrekturen einstellen, das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Schön ist, dass die Programmliste automatisch im Hintergrund aktualisiert wird. Eine UKW-DAB-Umschaltung gibt es leider nicht.
Sascha GN
Schonmal besten Dank für die Info. Bist Du mit dem UKW/DAB-Empfang zufrieden, speziell aus DX-er-Sicht? In Deinen Videos meine ich eine recht gute Trennschärfe erkannt zu haben.
Die Trennschärfe ist schon ziemlich gut, wird aber noch z.B. durch Hyundai-Serienradios getoppt. DAB scheint ganz in Ordnung zu sein, ich nutze hierfür eine DAB-Magnetfußantenne.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Hattingen-Niederwenigern, kurz vor Burgaltendorf, UKW und DAB inkl. Tropo:
https://youtu.be/cl0GpMmP1rk
Ich stand im Carport, da hat Langenberg anscheinend nicht ganz so reingeballert wie sonst überall.
Ich hoffe es wird wegen der Musik nicht gesperrt.
Thomas(Metal)
Japhi hat geschrieben: Sa 24. Aug 2019, 15:16 Hattingen-Niederwenigern, kurz vor Burgaltendorf, UKW und DAB inkl. Tropo:
Schöner Scan, kenne ich irgendwo her :bruell: . Vermutlich bis Du durch Niederwenigern selbst etwas abgeschirmt. Bei der Verwandtschaft dort im Ort (Kerbecke) schlägt Nordhelle voll durch, auch geht Biedenkopf erstaunlich gut. Das Fehlen starken Signalen von Linz und Bonn ist auch dort gut festgehalten, dafür geht dort bereits der Scharteberg. Letzterer hatte ich im Ort öfter mal probiert ohne ein wirklich verwertbares Ergebnis zu bekommen.
Die Bedingungen ändern sich deutlich man weiter nach Burgaltendorf fährt (z. B. Überruhrstraße). Über die Kuppe rüber und Olsberg ist vollkommen weg.
Der Scanort in in Richtung Ost eher abgeschirmt und liegt kurz vor Burgaltendorf und Byfang an nem Nordwesthang. Kerbecke ist genau auf der anderen Seite vom Dorf (muss ich wohl mal beim Tanken scannen :D ), da geht der Dlf auch gerne auf Nordhelle statt Wesel. Insgesamt ne sehr abwechslungsreiche Gegend, auch der eigentlich zuständige Lokalfunker wird auf 91,5 oft angegriffen (hört un Niederwenigern eigentlich jemand den Provinzsender aus Hagen statt Essen?).
Edit: Abschirmung nach Südost durch Haus, nach Nordost durch Hügel und nach Nordwest durch ne Garage :D
MaxisSpieler
Beitrag von MaxisSpieler »
Auf meinem YouTube kanal sind wieder einige Bandscans (und andere Videos über Tropo, Sporadic-E) Online gestellt worden.
Es kommen noch ein paar Videos und eine neue Serie in dem ich Werksradios in Autos vorstelle...
Link dazu ist hier: https://www.youtube.com/user/MaxisSpiel ... subscriber
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Thomas(Metal)
Mit der Yagi (Fuba UKA028) am alt-QTH mit altem unmodifizierten Tuner YAMAHA TX340:
Nord: https://youtu.be/qrfQ2XaaQtI
Süd: https://youtu.be/U9kLffyLZxk
Ost: https://youtu.be/xvnWV-09lCY
West: https://youtu.be/ueJIwYf4xHY
Leider breitet sicher der Wald immer stärker bis ins Städtchen aus da fast alle Gärten im Außenbereich aufgegeben wurden und verwildern :-( . Die Dämpfung und Verzerrung ist seit 20 Jahren sehr stark gestiegen, terrestrischer Hörfunk, bzw. Fernempfang macht so fast keinen Spaß mehr. Im Winter ist dann alles wieder wie früher.
DAB ist übrigens auch keine Alternative. Da gehen mit einfach Ausrüstung (indoor) nur die Orts-MUXe 10A und 11D aus Burgsinn. Für die "O=5-UKW-Empfänge" im direkten Vergleich auf DAB ist eine VHF-III-Yagi draußen erforderlich.
