DAB+ in Bremen
Re: DAB+ in Bremen
zumindest hat @Eheinmz den 7A für Stadthagen als vorläufigen Kanal genannt bekommen.
viewtopic.php?f=11&t=55574&start=5205#p1499588
Der Sender Stadthagen wird mit seinen 10 KW bis vor die Tore Bremens kommen. Mehr Reserven auf 7B sind dann auch im Bremer Umland sehr sinnvoll.
Re: DAB+ in Bremen
Hier meine Hörbeobachtung vom 07.07.2019, vormittags:PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Do 4. Jul 2019, 15:21Mich würde mal interessieren wer sich jetzt im Raum Hannover [...] von beiden durchsetzt.
Auf der A27, Fahrtrichtung von Bremen nach Walsrode, gab es erste Aussetzer sowohl bei Cosmo (7B) als auch Radio 90.vier (7D) 17 km NW der Anschlussstelle Walsrode-West; beim Autobahndreieck Walsrode sind beide Programme weg.
Der Empfang erfolgte mit dem werksseitig eingebauten DAB+-Radio meines Toyota Yaris Hybrid (Baujahr 2017) plus werksseitig angebrachter Autodachantenne (ein etwas schräg stehender Stab von ca. 40 cm Länge).
Leider weiß ich nicht, wie weit auf der A27 südöstlich von Bremen-Walle 7B-Programme vor der vermuteten Sendeleistungserhöhung zu empfangen waren.
Aus meiner obigen Hörbeobachtung würde ich allerdings nicht unbedingt schließen, dass 7B aus Bremen-Walle mit doppelter Sendeleistung (4 kW) ausgestrahlt wird wie 7D (2 kW).
Möglicherweise spielt hier die Tatsache der vertikalen Polarisation eine Rolle?
Re: DAB+ in Bremen
Also nach meiner Beobachtung werden beide Muxe doch weiter horizontal ausgestrahlt.dab_4 hat geschrieben: ↑So 7. Jul 2019, 11:19Leider weiß ich nicht, wie weit auf der A27 südöstlich von Bremen-Walle 7B-Programme vor der vermuteten Sendeleistungserhöhung zu empfangen waren.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Do 4. Jul 2019, 15:21Mich würde mal interessieren wer sich jetzt im Raum Hannover [...] von beiden durchsetzt.
Vielleicht hilft noch ein Vergleich auf den radiomobil -Karten von Thomas (Metal) nebean für den Vergleich vorher-nachher.
viewtopic.php?f=4&t=21565&start=1275#p1501849
Re: DAB+ in Bremen
Bremen Walle und der Hohe Meißner werden horizontal ausgestrahlt. 5c und 7b am Habichtswald dagegen vertikal
Re: DAB+ in Bremen
Ja. Ich meinte auch "horizontal", hatte mich aber vertippt.RF_NWD hat geschrieben: ↑So 7. Jul 2019, 12:00Also nach meiner Beobachtung werden beide Muxe doch weiter horizontal ausgestrahlt.dab_4 hat geschrieben: ↑So 7. Jul 2019, 11:19Möglicherweise spielt hier die Tatsache der vertikalen Polarisation eine Rolle?PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Do 4. Jul 2019, 15:21Mich würde mal interessieren wer sich jetzt im Raum Hannover [...] von beiden durchsetzt.
Re: DAB+ in Bremen
Doppelte Sendeleistung ist ja jetzt auch nicht soooo beeindruckend. Das macht nur +3dB aus.
Re: DAB+ in Bremen
Im Parallelforum hat ein User von Radio Bremen die Bestätigung erhalten, dass auf Kanal 7B aktuell mit 4 Kw
gesendet wird. ( in enger Abstimmung mit der BNETZA)
Allerdings handele es sich um technische Tests , zu deren Dauer derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können.
Es hat also schon einen Grund, warum es bislang keine offizielle Inbetriebnahme-Meldung gab.
Will man vielleicht auch mal antesten, ob die Erhöhung überhaupt jemand bemerkt ?
Mir ist in der DAB Datei der BNETZA nur aufgefallen, dass der Kanal 7D den gleichen Status A4 hat und trotzdem im Dauerbetrieb läuft. Auch der Habichtswald hat weiter Status A4 mit 5KW. Daraus kann man für den Betrieb innerhalb Deutschlands also keine Verbindlichkeit ableiten.
Re: DAB+ in Bremen
Die Erhöhung wird wohl kaum einer (positiv) bemerken. Nur die, die während der Erhöhung den Mux neu abspeichern, werden sauer sein wenn, wieder "gefunzelt" wird. Hoffentlich kommen dann genug Beschwerden. Abgesehen davon. die 100kW FM können auch nicht durch 4kW DAB ersetzt werden. Nicht im Ansatz.
stefsch
stefsch
Re: DAB+ in Bremen
Die Erhöhung macht sich sogar überaus positv deutlich bemerkbar! Das Empfangsgebiet ist größer gworden, seitdem mit 4 kW gesendet wird. Sogar innerhalb der Stadt Oldenburg gibt es nur noch wenige Aussetzer, nachdem dort zuvor Mobilempfang praktisch nicht möglich war. Ich hatte letze Woche sogar bis runter nach Bad Zwischenahn noch brauchbaren Empfang von COSMO, wenn es dort auch vermehrt Aussetzer gibt - die sich gerade noch im tolerierbaren Bereich befinden. Und das mit einfacher Scheibenklebeantenne!stefsch hat geschrieben: ↑Do 18. Jul 2019, 12:21 Die Erhöhung wird wohl kaum einer (positiv) bemerken. Nur die, die während der Erhöhung den Mux neu abspeichern, werden sauer sein wenn, wieder "gefunzelt" wird. Hoffentlich kommen dann genug Beschwerden. Abgesehen davon. die 100kW FM können auch nicht durch 4kW DAB ersetzt werden. Nicht im Ansatz.
stefsch
Re: DAB+ in Bremen
Mir ist grad etwas an unserem Kantinenradio aufgefallen...
7D (Nordseewelle) kommt mit 11-12 Balken an, das ist gleichauf mit 7B (RB-Mux).
Solange ich mich zurückerinnern kann als "Techniker" für dieses Kantinenradio, sind es niemals mehr als 7-8 Balken gewesen...
Könnten die "üblichen Verdächtigen" mal testen, ob eine Veränderung auf 7D festzustellen ist? Angekündigt ist meines Wissens nichts von einer Erhöhung.
Re: DAB+ in Bremen
An einem bestimmten Platz bei mir im Garten ist es heute so, dass für einen aussetzerfreien Empfang von 7B und 7D das Taschenradio plus Ohrhörer-Antennenkabel nicht mehr unbedingt in einer besonderen Weise angeordnet sein müssen.iro hat geschrieben: ↑Do 18. Jul 2019, 14:56 Mir ist grad etwas an unserem Kantinenradio aufgefallen...
Re: DAB+ in Bremen
Ich möchte nicht ganz ausschließen, daß dabei Tropo im Spiel sein könnte. Über den heutigen Tag ist die Nordsee vor Bremerhaven entsprechend eingefärbt. Mein aktueller Standort ist 50km von Bremen und 40 km von Bremerhaven entfernt. Gebäudebedingt spielt bei dem vorgenannten Radio Schiffdorf aber eigentlich gar keine Rolle.
Re: DAB+ in Bremen
Mein Standort im Garten ist zwischen Bremen-Walle und Schiffdorf. Wirkt sich in einem solchen Fall Tropo überhaupt empfangsverstärkend aus? Ich dachte immer, Tropo bewirkt Empfang von weit entfernten ohne Tropo nicht empfangbaren Signalen.
Re: DAB+ in Bremen
Nein, Tropo kann vieles bewirken. Es gibt auch eine Art Nahbereichs-Tropo (60-90 km?), die verstärkend nur für nahegelegene Standorte wirkt oder aber auch das genaue Gegenteil, so daß ein nahegelegener Standort stark abgeschwächt oder gar "übersprungen" wird.
Aufgrund (weniger) weiterer Testfahrten nehme ich mittlerweile an, daß wohl doch *nur* Schiffdorf aufgrund von Tropo "angehoben" war, was auch zur Tropo-Karte der Tage passt (Tropo über Nordsee mit Bremerhaven am Rande des eingezeichneten Gebiets, Bremen jedoch weit ausserhalb).
Das Kantinenradio wundert mich allerdings doch dabei, da Bremerhaven dort eigentlich durch einen Stahlbetonbau komplett abgeschirmt ist. Möglicherweise spielt da eine Reflexion an einem weiteren Gebäude eine Rolle.
Re: DAB+ in Bremen
Letzte Woche war hier der Empfang aus Bremen auch zeitweise stärker als üblich. Der Unterschied zwischen 7D und 7B an der Balkenanzeige war kaum sichtbar. Merkt man erst, wenn die Antennenausrichtung nicht ganz korrekt ist. Dann sind es auf 7B 2-3 Balken mehr. Sonst nur 0,5 bis max 1,5. Reicht aber an kritischen Plätzen genau dafür aus, dass 7 B mit Audio läuft und 7D nicht.
Nahbereichstropo aus NW ( Steinkimmen, Bremen, Damme )ist hier sehr häufig zu beobachten.
Am Sonntag vormittag gingen z.B im Wesertal in Rinteln 7B und D und 12 A mit Audio.Wahrscheinlich sind dort auch Reflexionen von den südlich gelegenen Bergen mit dabei gewesen. An den Südhängen des Wesergebirges kam aber natürlich 7B vom Habichtswald/Meissner mit hohem Pegel.
