Leistungsreduzierung Mudau 102.1?
Peter Schwarz
Beitrag von Peter Schwarz »
Seit Anfang der Woche beobachte ich im südlichen Kreis Esslingen einen deutlich schlechteren Empfang des Senders Mudau auf 102.1MHz (Regenbogen 2). Dieser Sender war in der Region eigentlich flächendeckend zu empfangen mit leichten Einbrüchen/Verzerrungen im Neckartal. Lediglich an ausgeprägten südexponierten Hängen der Fildern, des Schönbuchs oder des Schurwalds kam auf dieser Frequenz das Signal vom Pfänder (FM4) durch. Jetzt ist der Empfang nicht mehr "beifahrertauglich". Das Signal bricht ständig ein und vielfach kommt FM4 durch, RDS-Empfang ist nur noch mit freier Sicht nach Norden möglich. Ich würde auf maximal ein Viertel der ursprünglichen Leistung tippen, aus dem Stegreif heraus.
Ein OM aus dem Spessart berichtet ebenfalls über schlechteren Empfang. Wer kann dies noch bestätigen? Wäre wichtig, da ich morgen einmal beim Programmanbieter anrufen möchte. Da wäre es gut, möglichst viele Empfangsberichte zu haben.
Die Fragen wären: Handelt es sich um eine temporäre Abschwächung aufgrund von Umbaumaßnahmen oder ist dies womöglich eine dauerhafte Situation durch den Umstieg auf einen neuen Senderbetreiber in Verbindung mit einer neuen Sendeantenne. Bei BNetzA war ja neulich erst ein Eintrag zu Mudau...
ulionken
Re: Leistungsreduzierung Mudau 102.1?
Beitrag von ulionken »
Als ich gestern im Kreis Ludwigsburg auf 102.10 reingehört habe, da war der Empfang wie immer. Allerdings war das an einem nach Norden ausgerichteten Hang, dort würde eine geringere Leistung erstmal nicht auffallen.
Manager
Beitrag von Manager »
Beim letzten Stammtisch in unserer alten/neuen Geschäftsstelle vor 2 Wochen hatte uns ein Techniker vom Bau einer neuen UKW Antenne unterhalb der bisherigen berichtet. Offensichtlich ist das nicht bis zu dir am anderen Ende des Tisches durchgedrungen. :D
Schau mir das bei Gelegenheit mal vor Ort an. Hier im Nahbereich merke ich keinen Unterschied (RDS mit eingeschobener Antenne).
Manager => Mitglied im UKW/TV-Arbeitskreis
QTH: Heilbronn 49N09/09E13
Außerdem tauchte ja ein neuer Eintrag in er BNetz Datei auf.
Bleibt trotzdem die Frage, ob der Empfang gerade schlechter ist, weil momentan gebaut wird, oder weil die neue Antenne bereits in Betrieb gegangen ist. Ich tippe mal auf Ersteres.
Hochfranken_DX
Beitrag von Hochfranken_DX »
Das ist interessant! Denn ich hab eher genau das Gegenteil beobachtet. Hier im Raum Offenbach/Hanau geht die 102,1 besser als sonst.
Peter Schwarz
@Manager: Nein, da drang nicht alles durch. Der Teilnehmer zu meiner rechten war sehr mitteilungsfreudig, die aufgesägten Auspuffe der Zwei- und Vierräder auf der Allee auch. Da gingen die Gespräche weiter links im QRM unter.
Womöglich also nur temporär...aber sicher kann man sich da nie sein. Langenburg 100.1 hat auch ziemlich "gelitten" hier mit der neuen Antenne.
@Marc!?: Bei Dir ging ein Teil meines Postings wohl auch im QRM unter... :gruebel:
Manager
Heute Vormittag sah das in Mudau so aus:
Neue Antennen wurden montiert. Aber nicht unter, sondern über (!) den bisherigen Antennen.
Wenn sich nun in Randlagen wie bei Peter der Empfang verschlechtert hat, kann das nur reduzierte ERP sein. An Höhe fehlt es jedenfalls nicht...
So, nun wurde in der FMLIST die Leistung angepasst auf 5kW. Ich war's nicht, deshalb die Frage: wisst ihr Näheres, warum nur mehr mit 5kW gesendet wird? Bleibt das dauerhaft so?
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
Wenn man raten müsste, sind die 5kW entweder ein Schreibfehler oder was Temporäres.
Umkoordinert wurde ja letztens bei der BNetzA nur die Antennenhöhe (143 statt 134m), die Leistung und das Diagramm ist gleich geblieben. Warum sollte also mit niedriger Leistung gesendet werden? Oder hängen die Antennen jetzt höher als koordiniert?
Bild QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ...
102.1
Beitrag von 102.1 »
Habakukk hat geschrieben: So 7. Jul 2019, 19:36 So, nun wurde in der FMLIST die Leistung angepasst auf 5kW. Ich war's nicht, deshalb die Frage: wisst ihr Näheres, warum nur mehr mit 5kW gesendet wird? Bleibt das dauerhaft so?
Ich vermute, das bleibt dauerhaft. Man wird dies verargumentieren, dass man außerhalb des Verbreitungsgebietes empfangbar sei. In BW ist man bei diesem Thema extra heikel. Auch zwischen der 102.3 und 102.1 ist zu wenig Abstand, - zumindest bei manchen Radios.
Regenbogen2 ist ueber DAB+ in Stuttgart gut zu empfangen, - noch. Die Frage ist auch hier, wie lange noch.
MainMan
Beitrag von MainMan »
102.1 hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 11:06
Den Riesenoverspill aus Mudau gibts seit rund 30 Jahren, warum sollte das auf einmal ein Problem darstellen?
Natürlich wildert Regenbogen 2 in den Lokalsendegebieten von Radio TON und Energy, dafür schaffen es Heilbronn-103,2 und Güglingen-100,7 umgekehrt bis nach Mannheim.
Im Übrigen kommt jedes auch nur ansatzweise trennscharfe Radio mit 102,1 vs 102,3 klar.
Probleme gibts im Rhein-Neckar-Gebiet mit der Belegung 102,1 Mudau vs. 102,2 Weinbiet, aber dort geht Regenbogen 2 ohnehin über die 106,1 vom Königstuhl.
MainMan hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 13:34
Die hohen Leistungen werden ja durch gestockte Antennenfelder erreicht. Eine Möglichkeit wäre, dass der Platz in der Vertikalen nicht vorhanden ist und somit eben nur 5kW, bei gleichem Stromverbrauch rauskommen. Ist alles eine Geldfrage.
Hochfranken_DX
Ich habe den Empfang heute mobil getestet. Die 102,1 geht hier jetzt definitiv besser als zuvor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leistung reduziert wurde.
DX OberTShausen hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 15:36 Ich habe den Empfang heute mobil getestet. Die 102,1 geht hier jetzt definitiv besser als zuvor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leistung reduziert wurde.
Es kann naürlich sein, dass die Leistung reduziert wurde, als die neuen Antennen montiert wurden.
Spätestens ein EMF Datenbankupdate gibt uns Gewissheit.
