DVB-T2 in Österreich
Re: DVB-T2 in Österreich
Dann wird es österreichweit so sein. Mux B ist nicht mehr regionalisiert.
bei mir sind SRF 1 und SRF 2 auch noch in der Programm Liste meiner DVB-T2 Pox
Der Kanalwechsel fand bei der Umstellung auf DVB-T2 statt.793267 hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2019, 11:56 OM andimikSender Mittelberg 1andimik » Di 2. Jul 2019, 09:43
Wurde im Kleinwalsertal der Kanal geändert?
Ich hab das so im Kopf, dass in Oberstdorf kein Empfang von Mux A möglich war, weil das am Pfänder der Mux B war.
https://www.ors.at/fileadmin/user_uploa ... -02-01.pdf
E38 610 ORS-Bouquet A Vorarlberg ORF 1 # ORF 2 (Tirol) # ORF 2 (Vorarlberg) # ATV
SFN mit Mittelberg (Gundkopf), Au, Dalaas, Gaschurn, Laterns, Lech, Raggal, Schruns, Wald
Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2019 um 12:41 Uhr bearbeitet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Mittelberg_1
Sender Mittelberg 2
E21 474 ORS-Bouquet A Vorarlberg ORF 1 # ORF 2 (Tirol) # ORF 2 (Vorarlberg) # ATV
SFN mit Mittelberg (Am Rohr)
Diese Seite wurde zuletzt am 16. Mai 2019 um 12:59 Uhr bearbeitet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Mittelberg_2
Laut ORS Senderliste und UKW/TV Liste
MITTELBERG 1-GUNDKOPF MUX-A TKV E44
MITTELBERG 2-AM ROHR MUX-A TKV E23
Stand (ORS) vom: 01.02.2019 Seite 6 von 7
Irgendwann gab es hier Änderungen, bei wiki, dürfte es sich noch, um alte Kanäle handeln. Das kommt dann auch, mit deinem Bregenz 1 + 2 (E21 MUX B2) hin.
Best 73
Blitz schlägt (vermutlich in den Sendemast) am Dobratsch ein:
https://www.5min.at/201907218709/unglau ... dobratsch/
Ich war leider zu dieser Zeit nicht in Kärnten und kenne das auch nur aus den Berichten.
Mit Stand Dez. 2018 sehen 5% nur terrestrisch zu:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XX ... 753411.pdf
Etwas fragwürdig ist die Tabelle, die meint, dass nur 11.000 Personen (5000 Haushalte) in Kärnten die Muxe B, D, E und F nicht empfangen können. Das ist insofern komisch, da in der Steiermark die Sendeanlage Neumarkt/Kulmeralpe, die weit in den Bezirk Sankt Veit and der Glan strahlt, nur den Mux A verbreitet.
Auf Mux D und Mux F wurden jeweils 1,9 MBit an Bitrate nach der letzten Ausschreibung an (einen oder zwei) Interessenten verkauft. Das entspricht einem SD-Programm (mehr war eh nicht möglich).
Dieser Wert errechnet sich aus dem Unterschied in den PDFs und der Angabe auf der Homepage.
Mux D
https://www.ors.at/de/loesungen/tv-loes ... -tv/mux-d/
jetzt 0,3 MBit frei
https://www.ors.at/fileadmin/user_uploa ... _MUX_D.pdf
sagte damals 2,2 MBit frei
Mux F
https://www.ors.at/de/loesungen/tv-loes ... -tv/mux-f/
jetzt 0,1 MBit frei
https://www.ors.at/fileadmin/user_uploa ... undung.pdf
sagte damals 2,0 MBit frei
Die Absätze sind auch größer als zB auf Mux E (sieht man an der größerern weißen Fläche), dort stand bis vor kurzem, dass ein Eintrag eingelangt ist.
Mux D
jetzt 0,3 MBit frei
Mux F
jetzt 0,1 MBit frei
Der ORS Mux C Graz wird sich - wie schon vermutet - füllen mit
Schau TV HD
https://www.rtr.at/de/m/KOA443419009
Kabel eins Doku Austria
https://www.rtr.at/de/m/KOA443419010
Pro Sieben MAXX Austria
https://www.rtr.at/de/m/KOA443419008
Schau TV HD
Morgen wird das Schweizer Fernsehen auch über SimpliTV abgedreht. Als Ersatz ist der NDR und ONE.
Quelle: SimpliTV Newsletter von gerade eben
NDR und ONE senden nun über die Muxe F und D. Die freie Kapazität auf Mux B wurde auf alle übrigen Programme aufgeteilt. Die Nullbytes auf Mux B, D und F (also NICHT Mux E) wurden endlich auf unter 1 MBit gesenkt.
Also streng genommen wurden die Schweizer Programme ersatzlos abgeschalten/abgeschaltet.
Nett, dass man den Sendern wieder mehr Datenrate spendiert. Es wäre aber klüger gewesen, die Anzahl der Programme (unter Berücksichtigung von HD und SD) gleichmäßiger auf die Muxe aufzuteilen. Abgesehen davon wäre mir zumindest eines der "neuen" Programme in HD lieber als in SD gewesen.andimik hat geschrieben: ↑Di 23. Jul 2019, 10:08 NDR und ONE senden nun über die Muxe F und D. Die freie Kapazität auf Mux B wurde auf alle übrigen Programme aufgeteilt. Die Nullbytes auf Mux B, D und F (also NICHT Mux E) wurden endlich auf unter 1 MBit gesenkt.
Leider muss man auch sagen, dass SimpliTV mit dem Wegfall von SRF1+2 erheblich an Attraktivität verloren hat. Vielleicht hätte man sich etwas bemühen sollen und stattdessen etwa BBC1+2 aufschalten können. Dass das in Österreich möglich wäre, beweisen ja manche Kabelnetze, die die Briten auch drin haben. das wäre zumindest ein Grund, weiter SimpliTV zu abonnieren.
Hallo!
Im MUX C Graz sollte nun auch "Kanal3" unverschlüsselt zu sehen sein.
Quelle: https://www.simplitv.at/fileadmin/user_ ... ntenne.pdf
LG INGBEAN
LG INGBEAN
Gibt es eigentlich jetzt ein Abschaltdatum für ORF 1+2 in SD? Es war ja mal angekündigt, dass das nur noch bis 2019 verfügbar bleibt.
Das hat mit dem ORF Gesetz zu tun. Ob die an Ibiza gescheiterte Regierung auch diesen Passus verändern wollte, ist nicht bekannt.
Heißt das, dass die Programme weiterhin unverschlüsselt und somit auch im deutschen Grenzgebiet empfangbar bleiben?
Solange das Gesetz in dieser Form besteht, ja.
