1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2019
Hallo Zusammen,
Hier noch das Antennendiagramm des K 5 C vom Pfänder so wie es im Bescheid der KommAustria beschrieben wurde :
Habe den Koordinierten 5 KW Eintrag der Bundesnetzagentur mittels Editor auf die ca. 2 KW ERP und die Werte des Richtdiagramms entsprechend
des Bescheides der KommAustria angepasst.
Gibt es Neuigkeiten ? Der Köterberg , könnte bei Rundstrahlung, bis zum Harz reichen. Man kann ja gut zum Brocken schauen.
Neu in der BNetzA-Datenbank vom 3.6.2019:
Hochberg (Traunstein) mit 8 kW ND
Pfronten mit 2 kW D
Pfronten mit 2 kW D
Es geht weiter mit dem Ausbau. Jetzt sind die angekündigten neuen Sender in OWL in der Datenbank:
Eggegebirge mit 10 kW ND, Antenne auf 140 m
Lüdge-Rischenau mit 10 kW ND, Antenne auf 104 m
Willebadessen hatte ursprünglich 156 m, nach dem Abbau der TV-Antennen sind es noch 132,5 m. Wenn die Angaben so stimmen, dann würde oben wieder was draufgesetzt.
Willebadessen = Eggegebirge??
Ist damit der Teutoburger Wald damit kein Thema mehr für den BMux?
Der Bielstein ist schon lange kein Thema mehr für den BMux.
Sicherlich nicht mit 10 kW, vielleicht mit einer geringeren Sendeleistung.
Ja, passend zum WDR-Gefunzel auf 11D.Sicherlich nicht mit 10 kW, vielleicht mit einer geringeren Sendeleistung.
Könnte bitte mal jemand für die beiden neuen Standorte in NRW eine Radiomobile Karte erstellen !? Danke im voraus.
Karte gab es aber schon mal:
BMux OWL
BMux OWL
Nun hat man aber die genauen Parameter,die waren ja bisher nicht klar.
Welchen Zweck sollte ein Bielstein mit 10 kW auch erfüllen, wenn Eggegebirge, Lüdge, Minden und Bielefeld eh schon mit hoher Leistung um ihn herum senden?
