10D und 12C Multiplexe mit der Kennung "Test"
Guten Morgen,
beim Suchlauf in Berlin wurden mit der drehbaren KATHREIN AV 12 mit dem SANGEAN WFT-3 auf den Kanälen 10D und 12C Multiplexe mit der Kennung "Test" eingelesen. Wer von Euch hat hierzu weitere Erkenntnisse?
Grüße vom Radiofritze
Re: 10D und 12C Multiplexe mit der Kennung "Test"
Wie stark sind die Multiplexe und kann man aktuell dort etwas hören?
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
Blaupunkt Bremen MP74
Ant: 3H FM5 von Antennenland
DAB+:
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE
Mobil::
Soundmaster DAB 650SI
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
DAB+:
Mobil::
Welche Sender wurden noch eingelesen? Polen plant einen Multiplex in Kalisz auf 10D und 12C in Katowice. Es gibt allerdings auf polnischen Foren keinen Hinweis darauf.
@SeltenerBesucher
Die Antenne stand Richtung Wittenberg. Aus Polen wurde mit dieser Richtung lediglich Stettin-Kolowo (11A) eingelesen. Vielleicht waren es ja Tests unserer Nachbarn vom Klinovec (CZ), Kanal 12C, bzw. Buková Hora (CZ), Kanal 10D. Zumindest soll noch in diesem Jahr der Sender Jáchymov - Klínovec - Kanal 12C / 10 kW / vertikale Polarisation offiziell in Betrieb genommen werden.
https://www.parabola.cz/clanky/6627/9-n ... pulace-cr/
Viele Grüße vom Radiofritze aus Berlin
Ich habe heute Abend hier in Dresden den 10D versucht, aber keinen Testmux hereinbekommen. Dafür habe ich eine Stelle in der Wohnung gefunden, wo „DAB+ Freiberg“ eingelesen wird. Also müsste der Test-Mux entweder aus sein oder von woanders her kommen.Radiofritze hat geschrieben: ↑Do 6. Jun 2019, 12:11 Vielleicht waren es ja Tests unserer Nachbarn vom [...] Buková Hora (CZ), Kanal 10D.
Auf 12C kommt, wie üblich, „CRo DAB+“ vom Buková hora herein. Sofern der Testmux aus ist, könntest du mit dem 12C prüfen, ob der Buková hora überhaupt bei dir ankommt.
Warum sollten die beiden Muxe aus Tschechien kommen? Das würde ja das SFN gefährden, wenn sie auf der gleichen Frequenz was anderes übertragen.
Ist im Nachhinein nicht mehr feststellbar, wo die Tests tatsächlich her kamen. Ich werde jetzt einen Werksreset beim SANGEAN WFT-3 machen, um die Kennung "Test" loszuwerden.
Was wurde im Mux denn an Daten übertragen?
Offensichtlich nur Daten, es wurden über die bekannten Programme hinaus keine weiteren Programme eingelesen.
