DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
OT Modus an. Kurzer Hinweis für das Fischland Darß Zingst. Die alte Ahrenshooper UKW Funzel 103.3 ist seit heute mit Radio B2 On Air. Habe leider kein passendes Forum gefunden dazu deshalb hier. OT Modus aus. Eigentlich hätte Radio B2 auch in den NDR MV Mux gepasst
Wie wäre es mit diesem Thread: "Frequenzvergabe Mecklenburg-Vorpommern"Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑Mo 27. Mai 2019, 21:18 OT Modus an. Kurzer Hinweis für das Fischland Darß Zingst. Die alte Ahrenshooper UKW Funzel 103.3 ist seit heute mit Radio B2 On Air. Habe leider kein passendes Forum gefunden dazu deshalb hier. OT Modus aus. Eigentlich hätte Radio B2 auch in den NDR MV Mux gepasst
viewtopic.php?f=4&t=28060&start=345
DAB+ Empfang in Rostock-Warnemünde
Ich war jetzt paar Tage im Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde. Vom DAB+-Empfang aus Rostock-Toitenwinkel (6 km Luftlinie) war ich sehr enttäuscht. Weder die NDR-Programme, noch der Deutschland-Mux waren im Zimmer zu empfangen (auf dem Balkon ging es gerade so). Reichen da die 2,5 kw einfach nicht für den Empfang im Haus?? UKW ging ja auch, sogar ein Programm aus Dänemark. Hat da noch jemand Erfahrungen in Rostock gemacht?
PURE Move 2500 / TECSUN PL-660er / Sangean WFR-27C / Sangen WFR-29C / Sangen DPR-76 / Nordmende Transita 200 / MEDION MD 48080 / Sony XDR-P1DBP / Majority Eddington, Technisat Sternradio IR2
QTH: Dresden
QTH: Dresden
Hotels sind inzwischen oft sehr stark durch LED-Lampen verseucht, zusätzlich gibt es oft noch alte TV-Kabelanlagen (TV-Nutzung im Band III) mit maroden Kabeln und andere Störer. Ich hatte auch schon das "Glück" mitten in Köln Luftlinie 3 km vom Colonius auf DAB+ fast nix zu empfangen. Absolutes Unding.udo17 hat geschrieben: ↑Di 28. Mai 2019, 11:13 DAB+ Empfang in Rostock-Warnemünde
DAB+ wird von Toitenwinkel aber auch nicht rund mit 2,5 KW gesendet, nach Norden geht kaum was raus..
Schleswig-Holstein schreibt DAB+Kapazitäten aus:
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... f29d4a35c7
Ein Programmplatz beim NDR, sowie lokale Ensembles für Kiel, Lübeck und Sylt.
Das ist erfreulich, allerdings stört mich eine Passage...
Ist damit R.SH oder Delta gemeint? Und die Regionen Kiel, Lübeck und Sylt sind nur ein kleiner Ausschnitt von SH. Man darf aber in diesem Fall annehmen, dass die Sender Kiel, Lübeck und Westerland für eine Ausstrahlung infrage kommen.Zum einen ist die Verbreitung eines privaten landesweiten Hörfunkprogramms in den Multiplexen des Norddeutschen Rundfunks vorgesehen. Zum anderen werden in den Regionen Kiel, Lübeck und Sylt technische Möglichkeiten
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Es handelt sich ja zunächst um einen Versuch. Wenn das positiv verläuft, käme ggf. auch ein landesweiter Mux in Frage.
Schön finde ich, dass der NDR sich bereit zeigt, einen Privaten Sender drauf zu lassen. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für MV. In NDS verabschiedet man sich ja aktuell wohl von DAB+.
Ich schätze mal der NDR lässt keine Privaten in ihren Mux.
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
In SH wurde ja das Gegenteil bewiesen.UKW vs. DAB+ hat geschrieben: ↑Di 4. Jun 2019, 00:02Ich schätze mal der NDR lässt keine Privaten in ihren Mux.
Es stellt sich viel eher das Problem, dass im Norden aufgrund der Topographie flächendeckend 2 landesweite Privatfunkketten koordiniert wurden und es beim NDR nur Platz für ein Programm gibt, da nur noch 64 CU zur Verfügung stehen.
Die Privaten sind sich halt untereinander noch einig. Ich hätte ja schon längst die Chance genutzt und würde mir den Platz im NDR Mux sichern und so einen Vorsprung vor meinen Mitbewerber schaffen.
Du bist aber auch kein Unternehmer. Die müssen wirtschaftlich denken.
Hier in SH ist es so dass es gar keinen "Mitbewerber" gibt. Beide Sender (RSH und Delta) kommen aus dem selben Haus. Konkurrenz auf UKW gibt es faktisch keine. Klassik Radio und Bob, was es sonst noch auf Restfrequenzen auf UKW gibt, hat man schon in einer (abweichenden) bundesweiten Variante auf DAB.
In Hamburg sind schon FFN, Rockantenne, Radio Hamburg und RSH auf DAB vertreten. Der Mehrwert von Delta bzw. der Nutzen für die Wittländer wäre (angesichts der Belegung / programml. Überschneidung mit anderen Sendern) wohl gering.
Und in MV schließlich hat die Ostseewelle ja nun mehrfach betont dass es finanziell einfach nicht machbar ist (mehr Ausgaben als potenzieller Nutzen).
Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern wenn entweder die Ausschreibung ganz ohne Bewerber verhallt oder am Ende sogar Radio Bob in der Schleswig-Holstein Version draufgeschaltet wird, zusätzlich zur bundesweiten Version.
LG Benjamin
R.SH ist wohl schon am wahrscheinlichsten. Vielleicht gibt es aber auch ein neues Programm? Radio Nora könnte man z.B. wiederbeleben...
Nora wäre sicherlich nicht verkehrt. Offenbar hatte das Programm ja viele Fans. Wäre zumindest dann ein Kaufanreiz für ein Digitalradio.
Die shz spricht in einem Artikel betreffend Sylt davon, dass R.SH und Antenne Sylt lokal starten. Es macht auch Sinn, dass R.SH in den Lokalmuxen Kiel, Lübeck und Sylt startet, da man dort sofort das entsprechende Fenster ausstrahlen kann. Außerdem hätte man dann im Raum Hamburg keine Doppelversorgung. Für Sylt gibt es ja sogar eigene Sendungen. Da die Ausschreibung für den landesweiten Platz einheitlich sein soll (also ohne Regionalisierung, was zunächst technisch auch gar nicht geht), tippe ich tatsächlich auf eine Rückkehr von Radio Nora auf die Antenne. Das gibt es ja seit einiger Zeit nur noch über Web: http://www.norawebstreams.de/.
Regiocast würde damit einen ähnlichen Weg gehen wie mit R.SA in Sachsen, das ja beim MDR sendet. Auch die Musikfarbe wäre ja gleich.
