DAB Empfang in Kärnten
Re: DAB Empfang in Kärnten
Egal mit welchem Modul (Verona, Quantek oder Verona 2) bei mir ist nur Einlesen von 8A möglich. Meine Antenne ist übrigens auf die Bergkette der Karawanken im Süden ausgerichtet. Direkt Richtung Schöckl habe ich keine freie Sicht (Hügel, Häuser).
Die Signalstärke schwankt stark. Audio wird deshalb wahrscheinlich nie möglich sein. Ich werde in den nächsten Wochen noch probieren ...
(Man sieht auch, wie extrem unterschiedlich die Signalstärkenanzeige bei den verschiedenen Modulen programmiert ist. Bei Quantek ist die Programmierung Schwachsinn.)
Schade, wegen der Aufschaltung von Kranjska Gora macht es mobil im Raum Villach keinen Spaß mehr. Das Signal ist einfach zu kaputt, das sieht man an der BER.
Auf der Lammersdorfer Hütte (oberhalb von Millstatt) und etwas oberhalb der Hütte konnten wir folgende DAB-Ensembles einfangen:
10B RAS DAB1 vom Kronplatz
10C DABMEDIA auch vom Kronplatz
10D Slovenja DAB+ R1 von mehreren Standorten, Audio geht nur schwierig, braucht etwa 8 Balken beim Microspot
11C OIV Demo (Kroatien) vom Ucka
12D DAB+ RAI vom Piancavallo (bei Aviano)
Ja, wegen Kranjska Gora braucht man mehr als die üblichen 4 Kästchen. Und: Dort bei der Hütte stört Südtirol rein auf dem gleichen Kanal.
Ich denke, die 12D wird der Monte Venda sein, nicht Piancavallo.
Auf dem Wöllaner Nock kamen gestern folgende Ensembles herein:
8A DAB+ Austria
9C OIV Demo
10B RAS1-DAB
12A *Eurodab Italia
12C *DAB Italia*
12D DAB+ RAI
Richtig stabile Signale produzierten nur 10D, 9C und 12D. Der Audioempfang auf den anderen Ensemblen gelang daher nur zeitweise; die Signale auf den übrigen Ensemblen schwankten sehr stark, es war wohl nicht nur auf dem Gipfel, sondern auch in oberen Luftschichten sehr windig.
8A DAB+ Austria
9C OIV Demo
10B RAS1-DAB
12A *Eurodab Italia
12C *DAB Italia*
12D DAB+ RAI
Ja, weil das Schutzintervall verletzt wird (siehe 1. Bild CIR). Bei mir wechselt die Anzeige der CIR häufig zwischen 1. Bild und 2. Bild.
In der Praxis gibt es mobil in Villach jetzt ständig/häufig kurze Aussetzer.
Da ich mich mit dem CIR Diagramm noch nicht so gut auskenne, meine Frage: Wie ist das Problem mit dem Schutzintervall zu lesen? Ich meine das galt ja nur, bei Signalen aus mehr als 78km Entfernung sowie <20dB Signalunterschied, oder?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Im DAB Übertragungsmodus l beträgt das Schutzintervall 246µs. Multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit ergibt sich somit eine äquivalente Distanz von 73,7km.
Im CIR Diagramm (1. Bild) beträgt die Distanz zwischen dem ersten und letzten markierten Peak circa 76km. Das ist etwas mehr als die maximal zulässigen 73,7km. Und der Signalunterschied zwischen dem schwächsten (ersten) und stärksten (dritten) markierten Peak beträgt auch nur circa 6dB. Deshalb ist das Schutzintervall hier verletzt.
Die genauen Auswirkungen auf einen Empfänger (z.B. QIRX) bei einer Verletzung kann ich nicht erklären. Vielleicht kann das jemand hier?
Ich habe heute meinem Microspot 319 einen externen Antennenanschluss spendiert (wollte das die letzten Jahre schon längst machen).
An der Dachantenne bei mir in Arnoldstein hat 10D Slovenija R1 konstant zwischen 7 und 9 Balken.
Der 8A ORS Schöckl blinkt auch bis 2 Balken auf, es wird aber nichts eingelesen. Ab Mai werde ich vermutlich von Bruck ein besseres Signal bekommen.
Nachtrag: Nun wurde der 8A eingelesen
Auf der Hebalm (Grenze K mit Stmk), ca. 1400 m, gehen mit Magnetfußantenne im Auto
5D Semmering Signalstärke -92, Fehlerrate ist für 3A noch ausreichend
6D Lichtenberg -89 absolut fehlerfrei, ca. 175 km
12D Brünn -95 dank 2A mit hoher Fehlerrate noch mit Audio , ca. 300 km
8A Schöckl -49 absolut fehlerfrei
Natürlich 10D Slovenija und auch teilweise (je nach Standort) 9C Kroatien.
Zum Vergleich: Bei der Signalstärke ist -99 gerade noch empfangbar.
Neben einigen Stellen im Industriegebiet Arnoldstein (am besten an der LKW Tankstelle, sogar mit dem Laptop problemlos möglich) und der Ortschaft Diex im Bezirk Völkermarkt (das ist ca. 276 km entfernt!!!) geht 12D RAI Monte Venda mit Audio ganz kurz auch noch hier:
A2 Südautobahn zwischen Halb-ASt Wernberg und Knoten Villach
A2 Südautobahn Gailbrücke Nähe ASt Villach Faakersee
A2 Südautobahn genau bei der ASt Hermagor (die heißt nur so) bei Arnoldstein
B94 Ossiacher Straße zwischen Annenheim und Sattendorf
L78 Techelsberg, ab der Kirche immer wieder
Nachtrag: Im Osten Villachs ist es nicht der Monte Venda, sondern der Piancavallo. Hab ich anhand der gut gehenden 107,0 von AFN und dem TII Code rausgefunden.
Ich bin dzt. kurz (2 Tage) nach einer längeren Reise auf Zwischenstopp in Kärnten bei der Verwandtschaft bevor ich wieder nach Wien fahre.
Ich habe gemerkt, dass im Haus meiner Eltern im Norden von Villach 10D nun indoor geht und auf deutlich mehr Balken kommt. Ansonsten wird aber weiterhin nichts eingelesen.
Ich bin mir aber sicher, dass bei dir auch der 8A - zumindest eingelesen werden sollte!RTL 102.5 Fan hat geschrieben: ↑Mo 2. Mär 2020, 15:53 Ich bin dzt. kurz (2 Tage) nach einer längeren Reise auf Zwischenstopp in Kärnten bei der Verwandtschaft bevor ich wieder nach Wien fahre.
Ich habe gelesen, dass am Nassfeld auch ER DAB von Bologna gehen soll. Muss man da auf einen Berg oder reicht die Straße?
