Clem01 hat geschrieben: ↑Mo 8. Okt 2018, 00:08
Zur Frage der CPU-Geschwindigkeit: Darauf kann man nicht mehr so viel geben.
Beispiele hier:
Win10 Notebook Intel Core i7 CPU @2.7GHz, läuft sehr gut (s.o.)
Win7 Notebook Intel Core i7 CPU@2.2GHz, läuft ca. halb so schnell wie der Win10, qirx absolut problemlos,
Win10 Desktop Intel Core2 Quad CPU Q8200@2.3 GHz, läuft ziemlich miserabel, d.h. zu langsam für qirx.
Hallo in die Runde,
hallo Clem01,
meine Erfahrungen mit der Synchronisation wollte ich mit euch teilen.
Habe, glaube ich, all das hier im Thread gelesen, was ihr dazu geschrieben habt, und trotzdem habe ich mit meinen beiden RTL-Sticks (mit E4000- und R820T-Tuner) und der Synchronisation "gekämpft":
Anfangs war ich sehr enttäuscht, dass es auf meinem relativ neuen Notebook Dell Inspiron 7570 mit nominell 1,8 GHz und Frequenzboost bis 3,9 GHz nicht durchgehend lief.
Alle paar Minuten Tonaussetzer: Da habe ich erstmal versucht, alles abzuschalten, was ich dachte, dass ich es nicht brauche: Z.B. bestimmte Dienste deaktiviert, Kamera und Bluetooth am USB-Netz deaktiviert: Das brachte schon einige Verbesserung: Ich hatte es soweit bekommen, dass der Ton 20 Minuten ohne Unterbrechung durchlief, dann gab es zwei Aussetzer und man konnte fast die Uhr danach stellen, dass nach weiteren 20 Minuten wieder die Aussetzer kamen, aber oft auch früher.
Mit Andis DABPlayer im tcp-modus sah das dann so aus: Hier wurde der Ton noch nicht unterbrochen.:
![SNR-Verlauf_2019-04-07_173232.png](./download/file.php?id=1357&sid=e847f6c371f42e500067c720914932d5)
- SNR-Verlauf_2019-04-07_173232.png (6.83 KiB) 3872 mal betrachtet
Hier gab es auch aber beim DABPlayer Tonaussetzer:
![SNR-Verlauf_2019-04-14_155746.png](./download/file.php?id=1358&sid=e847f6c371f42e500067c720914932d5)
- SNR-Verlauf_2019-04-14_155746.png (7.22 KiB) 3872 mal betrachtet
Dann hatte ich die Möglichkeit, QIRX auf diesen älteren Rechnern zu testen:
Dell Precision m6500 Notebook mit CPU Intel Core i7 @2,6 GHz,
Dell Precision T3500 Workstation mit Xeon-CPU @2,2 GHz.
In der Zeitspanne von etwas mehr als einer Stunde, in der ich es testen konnte, lief es ohne Aussetzer mit meinen RTL-Sticks.
So überlegte ich schon, einen schnelleren Rechner zu kaufen.
Aber zuerst holte ich mir einen SDRPlay RSP2 (vielleicht inspiriert durch RSP2_tcp.exe von Clem01):
Seitdem ich den an den Inspiron angeschlossen habe, gibt es keine Unterbrechungen mehr:
QIRX spielt hier stundenlang ohne einen hörbaren Aussetzer im Ton!
Die SymbolTime liegt bei 0,22 ms, die FrameTime bei 95,7 ms. Das war bei den beiden Sticks auch nicht anders, wenn es keine Aussetzer gab.
Mit einem AirSpy konnte ich zwischenzeitlich auch testen: Gleiches Verhalten wie mit dem RSP2: Keine Aussetzer mehr auf dem Inspiron.
Außerdem gleiche Ergebnisse mit QT-Dab...
Was unterscheidet die beiden Sticks und RSP2 und Airspy in Bezug auf das Verhalten mit den beschriebenen Unterbrechungen?
Noch eine Ergänzung zur Qualität des Empfangs mit dem RSP2 und QIRX und QT-Dab:
Auf dem Kanal 11C, den ich hier von 3 Standorten empfange, gibt es an manchen Tagen hörbare, ich sage mal Probleme beim Ton in unregelmäßigen Abständen, keine direkten Aussetzer aber der Ton läuft nicht ganz sauber mit QT-Dab. Mit QIRX höre ich so etwas nicht, es läuft sehr stabil jetzt.
Freundliche Grüße,
cgfan
