1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2019
@ dab_4:
Ich vermute mal, dass deine aktuellen Erfahrungen doch schon einiges länger zurückliegen? Nicht nur der Bundesmux geht in FN nun einwandfrei, sondern auch der SWR auf 8A. Diese Aufschaltung/Umstellung ist ja nun schon eine Weile her.
Ohne Pfänder ging der Bundesmux im abgeschirmten Messegelände von Friedrichshafen an der Hamradio - natürlich nicht in der Stadt drin - doch schon ganz anständig, dies bei Tests mit dem Reuter Pocket an seiner Teleskopantenne in der Messehalle. Die Region Lindau und weitere Teile des Bodenseeufers waren aber ohne Pfänder unter- bzw. teils gar nicht versorgt; der Pfänder hat da wirklich Lücken geschlossen.
Der Köterberg soll ja nun auch im Q3 diesen Jahres aufgeschalten werden.
Meines Wissens sind dort doch keine Antennen vorhanden, oder?
Konnte man dort schon Baumaßnahmen beobachten?
Nö. Gestern und heute.joachim m. hat geschrieben: ↑Fr 17. Mai 2019, 10:11 @ dab_4:
Im Autoradio ja, im Haus nicht.joachim m. hat geschrieben: Nicht nur der Bundesmux geht in FN nun einwandfrei
@dab_4:
Dann scheint dein Standort aber äußerst ungünstig zu sein.
Das ist durchaus möglich, oder das Mauerwerk schirmt zu sehr ab, denn: Wenn ich das Radio (mit Teleskopantenne) aus dem Fenster halte, kommt der Bundesmux rein. (Lediglich drinnen das Radio fensternah zu stellen, bringt für den Bundesmux nichts.)joachim m. hat geschrieben: ↑Sa 18. Mai 2019, 09:25 @dab_4:
Der Indoor-Empfang hängt stark von den verbauten Materialien ab. So beträgt die Dämpfung in einer Dachgeschosswohnung im Trockenausbau mit Alu-Dampfsperre z.B. über 60 dB (!).
dab_4 hat geschrieben: ↑Fr 17. Mai 2019, 07:33Das kann durch aktuelle eigene Erfahrungen in Bodensee-Nähe in Friedrichshafen bestätigen. Der deutsche Bundesmux (5C) kommt hier nicht rein. Dafür aber 10A und 11D (beide Bayern), 7D, 9B und 12C (alle drei Schweiz) sowie leidlich 8A (Baden-Württemberg).DH0GHU hat geschrieben: ↑Mi 8. Mai 2019, 09:29"Gut versorgen" lassen sich am deutschen Bodenseeufer manche Gegenden ausschließlich durch ausländische Standorteplanetradio hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2019, 17:24 Wahrscheinlich ist schon gut versorgt durch Ravensburg. Wahrscheinlich ging es nur um die a96 sowie indoor von Lindau. Der Rest ist gut durch Ravensburg
In der Tat sind von meinem Hotelzimmer aus in Richtung Pfänder (ca. 28 km entfernt) so geschätzt zwei Innenwände und eine Außenmauer. Außerdem wird der Bundesmux vom Pfänder aus mit nur 2 kW ausgestrahlt - die Muxe 8A, 10A und 11D dagegen mit je 10 kW.joachim m. hat geschrieben: ↑Sa 18. Mai 2019, 09:25 @dab_4:
So viel zum Thema Innenraumversorgung in Friedrichshafen mit dem Bundesmux.
Friedrichshafen sollte ja von Ravensburg auch noch versorgt werden. Zumindest hatte ich da Empfang im Auto noch vor Pfänder
Wie der user schreibt, geht es wohl um indoor mit dicken Beton Wänden
dab_4 hat geschrieben: In der Tat sind von meinem Hotelzimmer aus in Richtung Pfänder (ca. 28 km entfernt) so geschätzt zwei Innenwände und eine Außenmauer. Außerdem wird der Bundesmux vom Pfänder aus mit nur 2 kW ausgestrahlt - die Muxe 8A, 10A und 11D dagegen mit je 10 kW.
Von Ravensburg kommt offensichtlich nicht genug für die Innenraumversorgung von Häusern in Friedrichshafen in der Nähe des Bodensees.
Wie dick und aus welchem Material die Wände sind, weiß ich nicht. Aber vorhin konnte ich mit einer geschickt gelegten Wurfantenne von einem paar Metern Länge doch noch den Bundesmux in den Innenraum holen: Den letzten Meter der Wurfantenne fixierte ich dort, wo - hinsichtlich meines Hotelzimmers - nur eine Innenwand und ein Fenster in der Außenwand*) des Nachbarzimmers zwischen meinem Hotelzimmer und dem Pfänder liegen.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2019, 11:01 Wie der user schreibt, geht es wohl um indoor mit dicken Beton Wänden
Anmerkung 1: Für Otto-Normalhörer eignet sich ein solches Gefrickel natürlich nicht.
Anmerkung 2: Zumindest musikmäßig habe ich in der Zeit, als ich den Bundesmux nicht im Innenraum empfangen konnte, nichts verpasst, denn hörenswerte Musik kommt hauptsächlich von Puls und SRF Virus sowie besonders egoFM - dem NDR Blue des Südens
Aber das ist ein anderes Thema.
Was hast du denn für ein Radio im Einsatz, wenn das eine Wurfantenne und keine Teleskopantenne hat?
Hotelzimmer sind zunehmen auch durch LED-Lampen und andere Störer verseucht. ich hatte es schon erlebt, mitten in Köln beim Bundes- und WDR-Mux Aussetzer zu haben, obwohl die 10 kW-Brummer gerade mal 4 km weg waren.
Zum Abrecht DR 70 kann ich folgendes sagen, es ist auf FM unglaublich empfindlich und trennscharf. Ich kenne kein, nicht umgerüstetes Taschenradio was im Originalzustand besser ist. Auf DAB ist/war das Gerät nur mittelmäßig. Um zu sehen ob sich die Empfangsleistung noch erhöhen lässt haben wir eine längere Antenne eingebaut, denn die originale ist für FM zu kurz. Das allerdings brachte den gegenteiligen Effekt. Bei eigentlich richtiger Antennenlänge nahm die Trennschärfe ab, das Gerät "machte zu". Auf DAB allerdings, wofür die Antennenlänge eigentlich schon richtig war, verbesserte sich der Empfang drastisch und ist als wirklich gut zu bezeichnen. Damit lässt sich der Empfänger nun für beide Frequenzbereiche optimal anpassen.
