WLAN Radio - Verzeichnisdienste (Frontier Nuvola/Airable/mediaU/vTuner/etc.)
Ich habe noch keine Möglichkeit zum einloggen gefunden..
Nein, kann man nicht.
Ja genau. Danke winterkönig.Winterkönig hat geschrieben: ↑Fr 10. Mai 2019, 18:15cappu62 hat geschrieben: ↑Fr 10. Mai 2019, 17:22 @roger
Das vtuner Verzeichnis war früher immer unter http://vtuner.com öffentlich nutzbar. Z. B. am PC.
Jetzt landet man nur noch auf einer Übersichtsseite.
So ein Open-Software-Project wie eine radiowiki wäre cool.
Meinst du diese Seite?
http://vtuner.com/setupapp/guide/asp/Br ... rtpage.asp
Ich hatte vor vielen Jahren den Internetplayer von Teac, den WAP 4500
https://www.amazon.de/Teac-Tragbarer-Au ... B001M52FRS
Der Griff auch auf vtuner zu. Hatte aber Softwarebugs. Dort konnte man Streamadressen auf ein USB-Stick-verzeichnis speichern und abspielen.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Da kommt man übrigens über die Seite hin du vorher verlinkt hast. Oben rechts da sieht man so einen Funkturm und dort drauf klicken.cappu62 hat geschrieben: ↑Fr 10. Mai 2019, 19:32Ja genau. Danke winterkönig.Winterkönig hat geschrieben: ↑Fr 10. Mai 2019, 18:15cappu62 hat geschrieben: ↑Fr 10. Mai 2019, 17:22 @roger
@, delicious und Winterkönig
Danke!
Echt schade, dass man nur noch auf die Presets direkt am Radio zurückgreifen kann.
Danke!
Taucht denn der Name auf dem Radiodisplay genau so auf wie Du ihn eingegeben hast?roger hat geschrieben: ↑Fr 10. Mai 2019, 16:15 Ich habe es zusätzlich real getestet, und es funktioniert:
"..Meine hinzugefügten Radiostationen
Die von Ihnen hinzugefügte Radiostation, RTG Radio Nationale
Guinéenne wurde gespeichert.
Gehen Sie zurück zu grundig2.Radiosetup.com Startpage um die von
Ihnen hinzugefügten Radiostationen anzuzeigen.
Die von Ihnen hinzugefügte Radiostation, RTG Radio Nationale Guinéenne
erscheint auf ihrem DMA nach der Aktualisierung. Sie können Ihr DMA }
sofort aktualisieren, indem Sie den Anweisungen im Handbuch zum
Aktualisieren folgen, das Sie zusammen mit Ihrem DMA erhielten."
Verwendete Adresse war die von hier:
http://www.rhci-online.net/radiogram/SW ... 04.htm#RNG
Guinéenne-Conakry-Stream (//9650 kHz) läuft nun problemlos auf einem
GRUNDIG COSMOPOLIT 8 WEB DAB.
Original angeblich: "45122 Sender verfügbar" (vTuner).
Der Link zur "Portal-m3u" mit dem selbst definierten Stream:
http://grundig.radiosetup.com/setupapp/ ... 663929.m3u
m3u:
http://node-19.zeno.fm/g74g0guk9neuv
(wie eingegeben)
Angenommen, ich möchte den Stream von FFH Nordhessen einfügen und zusätzlich die UKW Frequenz simulieren, also von Hand eingeben, z. B. sähe das dann so aus:
HIT RADIO FFH 107.7 FM
Konnte man bei den eigenen Sendern bei Frontier Silicon so machen.
In Zusammenhang mit der Abschaltung des MEDION-Internetradio-Portals hatte ich bereits vor einem Jahr in der a-dx-internetradioliste
folgendes geschrieben:
".......Um diese unglücklichen Radiogeräte wieder mit Streams zu füttern braucht
man im eigenen Netzwerk einen MediaServer.
Eine der einfachsten Varianten wäre, wenn man eine Fritz!Box besitzt,
der AVM Fritz!-Mediaserver.
Den erreicht man von diesen Internetradios aus (so zumindest bei einem
GRUNDIG & TechniSat-Gerät) über:
"Musikarchiv" / "Gemeinsame Medien" / "AVM Fritz!Mediaserver" /
"Internetradio"
http://www.rhci-online.net/internetradi ... ediaserver
[GRUNDIG-Gerät: vtuner TECHNISAT-Gerät: frontier-silicon]
Hier kann man entweder pro Eintrag eine Station abspeichern oder eine
Playliste eintragen.
Das Abspielen von lokalen Playlisten (von der Festplatte) gelang mir
bisher nur über dem Twonky-Server.
Hat die Playliste allerdings eine externe www-Adresse, dann spielt auch
der AVM Fritz!-Mediaserver mit.
Ein solches test-file wäre:
http://www.rhci-online.net/internetradio/ARD-NDR.m3u
Das Fritz!Fon C5 (über DECT) kann hier nur den ersten Eintrag abspielen.
Bei den GRUNDIG + TECHNISAT-Geräten werden allerdings jeweils 32
Streams [2 hoch 5] gelistet. (obwohl es mehr Einträge gibt)
Möglicherweise ist das eine Beschränkung des AVM-Mediaservers. Auch
werden keine Stream-Namen durchgereicht, es ist eine rein numerische
Auflistung.
Allerdings kann man in dieser Playliste relativ schnell zwischen den
Streams mit "vor" und "zurück" navigieren.
Vorteil:
1.) Man könnte mit nur 10 Einträgen in der Fritz-Box, so wie es aussieht, 320 Streams erfassen.
2.) Diese Playlisten könnte man auch nach Genre sortieren. (also ein Hin- und her innerhalb von 32 Oldie-Streams, oder Auslandsdiensten [sofern kompatibel] z.B.)
3.) Jede x-beliebige Internetadresse kann so zu einem ("Not"-) Portal werden.
4.) Es können gemeinsam gepflegte Playlisten genutzt werden.
Evtl. funktioniert das auch so über die MediaServer von
NAS-Festplatten, falls kein AVM Fritz!Mediaserver vorhanden ist.
Also irgendwelchen "Portal-Störungen" sehe ich da gelassen entgegen,
sehr gelassen......"
"Internetradio"
Auflistung.
Vorteil:
Wenn es um Mediaserver geht dann sollte man schauen ob man mit ein Klein Computer (z.b. Raspberry Pi) einen eigenen Medienserver aufbauen kann.
Der vor teil ist man hat nur noch die Beschränkungen vom jeweilig genutzten Internet Radio.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Wie sieht es eigentlich mit den vorher erstellen Senderlisten also Favoritenlisten aus? Sind die ein für alle mal Geschichte oder gibt es die Möglichkeit mit dem neuen Portal nicht?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Zurzeit schaut es aus das die Geschichte sind. Du kannst nur noch direkt über das Radio deine wichtigsten Sender auf Senderplätze belegen.
Habe heute Früh meinen alten Sagem My dual 700 aus dem Keller geholt und abgestaubt. Das war mein allererstes Internetradio und nutzt direkt Vtuner als Portal. Das Teil habe ich 2009 gekauft und geht immer noch.
Auch habe ich mein Avox Indio Color rausgekrammt. Das Gerät nutzt die Datenbank von Reciva . Bei Reciva kann ich auch Favoriten erstellen und Sender selbst hinzufügen.
Das hört sich gar nicht gut an!
Hat einer die URL vom Portalverwalter, wo man eine Email hin schreiben konnte, wenn ein Stream fehlt?
laut https://support.wifiradiofrontier.com/p ... C3%A4ndert
hier:
https://support.wifiradiofrontier.com/portal/newticket
hier:
Unter "Template" bitte "New Radio Station" auswählen. Sie erbitten sich zwei Werktage Zeit um den Sender dem Katalog hinzuzufügen.
