Delta Radio auf 92.30??
Hi zusammen,
hier läuft aktuell Delta Radio mit etwas Fading auf der 92.30, allerdings finde ich keinenn passenden Sender dazu. Regulär empfange ich hier NDR Info aus Hamburg.
Gruß
Micha
Gruß
Micha
Hannover-Davenstedt 52.37N 9.67O
UKW: Panasonic RF-D30BT
DAB+: Panasonic RF-D30BT, Gixa-Stick mit Andi's Player
Re: Delta Radio auf 92.30??
Schau doch mal in die Frequenzliste,deines Kabelnetzanbieters,du hast denke ich ein Kabelleck erwischt.
Delta Radio im Hannover Kabel?
Glaube ich nicht.
Außerdem gibt es kein analoges Kabel mehr
Glaube ich nicht.
Hahaha, guter Witz Wellenreiter. Watt hebb wi lacht.
Dumm nur, das analoge Kabel wurde bereits vor Wochen (vor Monaten?) abgeschaltet hier bei uns in Norddeutschland.
Vorher konnte man Sunshine Live und Inselradio Sylt fast landesweit in allen größeren Städten im Auto hören.
Alles vorbei. Besser vorher schlau machen, Schlaumeier!! Geballte Fachkompetenz sieht schon mal anders aus.
Hi,
htp hat, soweit ich weiß, das analoge Kabelradio abgeschaltet
Wie schon gesagt, ich empfange auf der Frequenz Hamburg, das ist mir heute das erste Mal aufgefallen.
Auf der 94,80 ist auch NDR Info aufgetaucht.
ist es möglich, dass vielleicht einer der Nachbarn sich nen Minisender gebaut hat?
Gruß
Micha
Gruß
Micha
Habe ich doch gesagt.
Außerdem liegt Hannover viel zu weit weg von Schleswig-Holstein
Ich denke Walsrode wäre die Grenze gewesen, wo es noch Kabel ist
Waldsrode???Das ist im Harz! Fast schon Ossiland.
Ich denke viel eher das da irgendein Sender verrückt spielt und eine Nebenkeule ausstrahlt oder was falsches ballt.
Würde vll. mal so richtung 107,4 Hannover oder 107,8 brocken denken? Empfangen die Delta Radio von "nebenan" mit und senden es auf einer Kreuzfrequenz falsch aus???
Walsrode liegt zwischen Hamburg und Hannover
Trotzdem viel zu weit und analoges Kabel gibt es keins mehr.
Südlichster Ort mit stabilen Deltaradio Empfang müsste Stade / Soltau / Wedel sein.
Was ist mit euerer 106,5 die von LeineHerz ??
Oder empfängt eure 94,0 irgendeinen Ball 103,5 Harz zb und greift 104,1 Bungsberg mit ab oder sowas???
Was sagt denn der Sender Bremen ?? Der müstte doch noch ganz gut gehen bei euch.
95,0 NDR Info - Nebenkeule auf 94,8
92,5 Bürgerfunk - Nebenkeule auf 92,3
Vielleicht Ballempfänger etwas zu breitbandig eingestellt??
NDR Info kommt auf 95,0 hier wie immer an, leicht angekratzt durch Dequede, der Bürgerfunk schafft es nicht bis zu mir.
Die großen Brummer 88,3 93,8 und 101,2 sind bei mir quasi wie Ortssender trotz der ca. 100km Entfernung.
Energy auf der 89,8 ist noch auf 89,75 empfangbar aber durch Torfhaus stark gestört.
Vereinzelt kommt noch Metropol FM auf der 97,2 durch, hier ist aber eher DR P3 aus Rangstrup drauf.
Situation ist immer noch unverändert.
Also, bei mir ist nichts mit Delta Radio, alles normal !
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Danke für die Info.
Dann ist das wohl wirklich noch eine zusätzliche Störquelle hier im Haus.
Seit einiger Zeit habe ich eh das Gefühl, dass immer mehr Störungen auftreten, vor allem hohes Pfeifen übers komplette UKW-Band und knatterndes Gebrumme zwischen 99 5 und 100,0.
Schade, das war es dann wohl so langsam mit den tollen Empfängen.
Gruß
Micha
Gruß
Micha
Hatte zu der Zeit vorhin auch nur Rauschen auf 92.3
QTH: Wedemark (Hannover)
Moin.
Eine Nacht drüber geschlafen und noch Mal nachgedacht.
In Hannover gab es doch glaube ich parallel 2 Anbieter also Dt. Bundespost-Telekom (Kabel D, heute Vodaphone) und Telecolumbus (heute Pyür)
Dann muss ich die Aussage dass das Kabel überall weg ist, einschränken. War mir tatsächlich nicht bekannt dass die noch analog senden!
Was ist denn mit Pyür ? https://www.pyur.com/Digital/deine-umschaltung.html
Wie weit sind die bei euch mit ihrer Umschaltung?
Kann dass sein du wohnst in einen Stadtteil wo Pyür die Anbieterhoheit hat und tatsächlich noch mit analog Radio versorgt, während alle anderen im Kabel D Bereich liegen wo ja die Abschaltung schon vollzogen wurde und die Leute da deshalb nichts hören?
Zumindest zu Zeiten wo es noch Tele Columbus gab hatten die auch immer ein riesiges Radio Angebot, was immer schon besser (weiter) war als das von der DBP. Mit Fritz, Sputnik, HR, Nrj, ausländische Stationen (Holland) und solche Sachen eben.
Auf des Rätzel`s Lösung bin ich gespannt...
