DAB in BW
Re: DAB in BW
Hallo Zusammen,
Gemäss Meldung vom SWR ist Der Sender Murgtal ( Draberg ) im K 9 D Heute in Betrieb gegangen.
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... e-100.html
Etwas `runterscrollen in die Rubrik " Sendernetzausbau * .
Re: DAB in BW
Soeben die Antenne nach Südwesten gerichtet und siehe da, ein neues Signal mit TII 6102. Die Entfernungsunterschiede herausgerechnet, verbleiben 45µs Delay gegenüber Langenbrand.
Re: DAB in BW
Wenn man sich den Plot bei heywhatsthat.com so anschaut, dürfte der Sender eine ziemliche Reichweite haben...
https://www.heywhatsthat.com/?view=ND2WW4V7
Re: DAB in BW
Hallo zusammen,
Bestätigung. Im Laufe des Tages wurde im Block 9D der Standort Murgtal (TII: 61 02) in Betrieb genommen.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Viele Grüße
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Irgendwie hört man von Mötzingen garnichts mehr.
Re: DAB in BW
Bisher ist dab von mötzingen auch nichts geplant laut ukwtv sendetabelle.
Ich dachte eher man wollte 2019 sich mehr auf Rheinland-Pfalz konzentrieren als Baden-Württemberg
Re: DAB in BW
Das SWR-Maimarktradio ist aufgeschaltet worden.
Re: DAB in BW
Ich kann im nördlichen Landkreis Würzburg keine Empfangsverbesserung des SWR N-Bouquets feststellen.planetradio hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2019, 08:20 Laut ukwtv sendetabelle soll heute der Standort buchen mit 5kW für den 9D aufgeschaltet werden
Kann bitte jemand zu den beiden Neuaufschaltungen in Buchen (16.04.) und Hoher Draberg (24.04.) jeweils eine Empfangskarte erstellen? Erstere interessiert mich brennend!
Re: DAB in BW
Zwei User hier im Forum haben bestätigt, dass sie den Standort Buchen empfangen haben, sowie der Mitarbeiter vom SWR "swr_fmg_g" , der hier im Forum immer noch Am gleichen Tag mitteilt, wenn ein neuer Standort aufgeschaltet wird.
Hiermit möchte ich dafür mal ein Dankeschön dafür aussprechen
Re: DAB in BW
… und nicht zu vergessen diejenigen, die stets pünktlich an diese Ereignisse erinnern.planetradio hat geschrieben: ↑Fr 26. Apr 2019, 18:43 Zwei User hier im Forum haben bestätigt, dass sie den Standort Buchen empfangen haben, sowie der Mitarbeiter vom SWR "swr_fmg_g" , der hier im Forum immer noch Am gleichen Tag mitteilt, wenn ein neuer Standort aufgeschaltet wird.
Zum Sender Buchen: Hier ist keine große Reichweite zu erwarten. Bei FMSCAN kann man das schon am HAAT-Diagramm erahnen. Der Wert bewegt sich hier grob zwischen 0 und 100m. Mudau hat da z.B. 300m und mehr.
An meinem QTH in nur 27km Entfernung bin ich in Richtung Buchen stark abgeschirmt. Das DAB-Signal von dort überhaupt nachzuweisen erfordert hohen DX-Aufwand. Bei der UKW-Frequenz 107,5MHz sieht es auch nicht besser aus. Trotz 25kW nur ein dünnes Signal.
Re: DAB in BW
Dazu kann ich aus Buchen nur berichten, dass ich hier vor der Aufschaltung von Miltenberg auch nichts aus Würzburg empfangen konnte.
QTH: 74722 Buchen/Odenwald
Re: DAB in BW
Bei UKW ist das schon ein großer Unterschied am Standort Buchen: 0,05 kW und 25 kW bei SWR 4. wie weit weiter reicht die 25 kW im Gegensatz zu den 0,05 kW ?
Re: DAB in BW
Auf der 107,5 MHz ist SWR4 MA nur sehr schlecht zu bekommen. Besser schaut es da mit der 102,1 MHz aus, wo man REGENBOGEN ZWEI auch mit RDS und sauberem Stereo empfangen kann.planetradio hat geschrieben: ↑Fr 26. Apr 2019, 20:17 Wie weit weiter reicht die 25 kW im Gegensatz zu den 0,05 kW ?
