Welche DAB-Antenne
Re: Welche DAB-Antenne
Sollte dieser Ausleger funktionieren?
Gruß Sven
Gruß Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Danke für diesen hochinteressanten Thread!
Da ist das Thema wieder mit dem Abstand vertikal polarisierter Yagis vom Mast. Das ist bei unserer Kopfstellenantenne für DAB ja auch nicht realisiert und die Empfangsleistungen dieses irren Monsters sind auch eher bescheiden, zumindest für mein Gefühl und anhand der Aussage, dass selbst in 150 km Entfernung vom Ochsenkopf (nämlich in Leipzig) die Bayern-Muxe noch mit geringerem Aufwand reinzuholen sind als bei uns in 100 km Abstand.
Die Pausat 14-Element... hat die Kunststoff-Elementehalter oder ist das Metall?
Alles klar, danke @Chris_BLN, werde ich die Woche mal in Angriff nehmen.
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
Nimm doch einfach mal testweise irgendein Wasserrohr etc, ehe Du einen schönen Ausleger zerflext.
Und wenn die Gewünschten Muxe mit Ausreichendem Signal hereinkommen würde Ich die Antennenanlage so lassen.
Die Sache mit dem Ausleger bringt eine Einseitige Belastung infolge Verlagerung des Masseschwerpunktes für den Rotor mit sich. Da bräuchte es eventuell
ein Oberlager zur Kompensation.
Der Mast durch die Antenne geführt ist dann Eventuell das Kleinere Übel.
@RADIO354, ist aktuell noch nicht der entgültige Antennenstandort, kommt in ein paar Wochen auf das Hausdach, wo schon die UKW-Antenne drauf ist.
Gruß Sven
Gruß Sven
@ Sven2501,
Aha, Danke für die Antwort. Dann ist Ja eventuell die Anlage mit der UKW Antenne schon von der Stabilität her geeignet die VHF III Antenne mit Ausleger
zusätzlich noch aufzunehmen.
Ja, denke ich auch.
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
Wie werden die beiden Antennen zusammen geschaltet? Mit oder ohne Symmetrieglied in den einzelnen Antennen und stattdessen mit Bandleitung und anschließender Symmetrierung?
Für Zwilling ist 140-160 cm zwischen die Antennen ideal. Man kann es mit Messgerät den konkreten Antennen anpassen (ideal ist den Ausleger länger lassen, ist kein Problem, und dann prüfen und einstellen)
In Gemünden/Main kann man noch einige vertikale VHF-3 Yagis sehen. Es wurde damit E5 des örtlichen Füllsenders empfangen. Nicht selten gibt es den Ausleger für Bequeme zu sehen: Keinen Ausleger, dafür die VHF Yagi an der Mastspitze.
Beide Yagis haben 300/75 Symmetrieglied und dann sind beide Koaxialkabel milimetergenau lang bis Hybrid-Verbinder. Dann habe ich etwa 3-4 Meter Koaxialkabel und unter dem Dach einen ULNA Verstärker.B.Zwo hat geschrieben: ↑Mo 22. Apr 2019, 14:34Wie werden die beiden Antennen zusammen geschaltet? Mit oder ohne Symmetrieglied in den einzelnen Antennen und stattdessen mit Bandleitung und anschließender Symmetrierung?
Zwillinggruppe ist nicht nur wegen besseren Gewinn gut, aber auch wegen Belastung - der Mast ist nicht einseitig belastet. B III Antennen sind nicht schwer und haben nicht kritische Windfläche, also für Zwilling ideal. Auf dem Foto ist andere DX-Installation, wo man die selben Antennen mit UKW Antenne Körner 19.3 sehen kann.
Andere Lösung für vertikale VHF Antenne ohne Ausleger ist 1-1,5 meter Laminat- oder Plastikrohr als Mastspitze, dann kann man die Antenne auch ohne Ausleger installieren und es hat keinen negativen Einfluss auf Gewinn oder Diagramm.
Die Antennen von PauSat oder Fuba oder Konni oder Wittenberg usw haben alle Elementhalterungen aus Kunststoff wie ich sehen konnte. Unter Einwirkung von Sonnenlicht werden da früher oder später die Elemente nach unten abfallen. Bei den LogPeriodics wiederum scheinen mir die Elemente zu dünn zu sein. Ich möchte daher lieber was Solides. Wo bekommt man sowas noch?
Wo ist das Problem mit zu dünnen Elementen? Weniger Gewicht, weniger Windlast usw...
https://www.amazon.de/gp/product/B00LW3WQO2
Ich hatte mir über Amazon mal diese Antenne besorgt, diese hat keine Plastikhalter.
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ...
