Welche DAB-Antenne
B.Zwo
Welche DAB-Antenne
Beitrag von B.Zwo »
Welche aktuelle Antenne ist für die Außenmontage empfehlenswert?
zwhd
Re: Welche DAB-Antenne
Beitrag von zwhd »
z.B. 3H-VHF-16-LOG
uhf
Beitrag von uhf »
http://www.pausat.de/laden/index.php?cPath=1_3
Die 4 Element wenn breiter Öffnungswinkel erforderlich
- ansonsten gut es noch die grosse Yagi, die hat aber andere Abmessungen.
B.Zwo
Beitrag von B.Zwo »
Es sollte eine robuste Antenne für die Außenmontage sein. Die Elemente sollten daher nicht so dünn sein. Die Elementhalterungen nicht aus Plastik. Gibt es überhaupt noch gute Qualität?
Neutraler Beobachter
Beitrag von Neutraler Beobachter »
Sven2501
Beitrag von Sven2501 »
Habe beide Antennen da und probiert, mit der 14-Elemente von Pausat habe ich bessere Werte als mit der 3H-VHF-VF 16LOG - so sind meine Erfahrungen, kann an einem anderen Standort auch ganz anders aussehen.
Viele Grüße Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Sven2501 hat geschrieben: So 21. Apr 2019, 21:33 Habe beide Antennen da und probiert, mit der 14-Elemente von Pausat habe ich bessere Werte als mit der 3H-VHF-VF 16LOG - so sind meine Erfahrungen, kann an einem anderen Standort auch ganz anders aussehen.
Viele Grüße Sven
Mit oder ohne Ausleger? Nach meiner Meinung reicht der Unterzug alleine nicht um genügend Abstand vom Mast zu bekommen, ich würde hier eigentlich eine halbe Wellenlänge ansetzen. So wie dargestellt würde man die Antenne deutlich verstimmen.
Sven2501
ohne Ausleger, läuft eigentlich ganz gut, es kommen hier fast täglich NDR-Niedersachsen auf 11B -der private Sachsen-Anhalt-Mux auf 11C und immer gehen natürlich Freiberg 10D und die beiden Brandenburger 10B und 12D (bisschen südöstlich von Dresden), habe es übrigens auch mit Ausleger probiert (habe 2 da), Ergebnis war exakt dasselbe
Gruß Sven
DXKuba
Beitrag von DXKuba »
Viele Grüße Sven
Diese Antenne ist Kopie von Tschechische Vaten DAB14P.
Es ist die beste DAB+ Antenne wenn man von Preis/Leistung angeht. Ich selbst habe zwei diese als Zwilling, für DXing. Ich kann in CZ auch bayerische Netze gut Empfangen (7D, 10B und 11D, Ochsenkopf und Einödriegel, 250 km+), mit guten Wetter sogar München, Allgäu oder Augsburg.
Gute Antennen sind auch Kathrein AV12 (ist aber teuer) oder Emme Esse 15RB3 (ist günstig, aber mechanisch nicht so stark).
Alle diese Antennen MUSS man aber auslegen! Ohne Ausleger ist der Diagramm stark deformiert und der Gewinn ist schlechter!
Sven2501
macht das denn wirklich so viel aus, ob mit Ausleger oder ohne?
Gruß Sven
zwhd
Beitrag von zwhd »
Bei den Yagis schon, bei der Logper ist das relativ egal, außerdem empfangen Yagis sehr gerichtet die Logper dagegen rundum sehr gut.
DXKuba
Sven2501 hat geschrieben: So 21. Apr 2019, 23:07 macht das denn wirklich so viel aus, ob mit Ausleger oder ohne?
Gruß Sven
Wenn man die Antenne für B III in horizontale Polarization benutzt, ist es ok auch ohne Ausleger (aber der Durchschnitt des Mastes soll weniger als 35 mm sein). Aber für vertikale Polarization ist Ausleger wichtig und ein Muss, da der Mast ist wie ein anderer Element der Antenne und stört. Ausleger soll wieder <35 mm Durchschnitt haben.
Das gilt natürlich auch für lange UHF (DVB-T) Antennen, da soll der Ausleger <30 mm haben.
Grüsse aus Nordböhmen :)
Sven2501
aber bei dir geht doch der Ausleger auch durch die Antenne :rolleyes:
DXKuba
Sven2501 hat geschrieben: So 21. Apr 2019, 23:50 aber bei dir geht doch der Ausleger auch durch die Antenne :rolleyes:
Natürlich, aber ist senkrecht, also stört nicht, wenn Durchschnitt <35 mm ist.
Die Antenne soll wenigstens 70 cm von der vertikale Mast entfernt sein.
Für Zwilling ist 140-160 cm zwischen die Antennen ideal. Man kann es mit Messgerät den konkreten Antennen anpassen (ideal ist den Ausleger länger lassen, ist kein Problem, und dann prüfen und einstellen)
Sven2501
Danke für die Tipps, muß ich halt nochmal probieren ;)
Viele Grüße Sven
