DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Dem im thüringer Grenzgebiet beobachteten neuen TII-Code 0805 zufolge dürfte Ludwigsstadt-Ebersdorf mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf Sendung sein (auf 11D und 10B).
Re: DAB in Bayern
Und siehe da:
https://www.br.de/presse/inhalt/pressem ... t-100.html
Re: DAB in Bayern
Dieser Meldung kann auch entnommen werden, dass in der 2, Jahreshälfte Kulmbach und Schweinfurt kommen werden.Habakukk hat geschrieben: ↑Do 28. Mär 2019, 12:56 Und siehe da:
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Der neue Sender in Ebersdorf-Ludwigsstadt hat eine ordentliche Reichweite, auch in Probstzella sind nun die beiden Muxe stabil zu empfangen, dort geht selbst UKW aus Bayern (und Thüringen) schlecht.
Man hat die UKW Antenne deutlich nach unten gesetzt, die beiden DAB Dipole sitzen nun ganz oben an der Mastspitze:
auch gut zu sehen die beiden GPS Antennen zur SFN Synchro
war heute gutes Foto-Wetter...
Re: DAB in Bayern
Wie ist denn die genaue Sendeleistung,weiß das jemand
Re: DAB in Bayern
1,0 kW
Re: DAB in Bayern
OT: Wenn wir schon dabei sind, kurz zu UKW: Hat man eigentlich mit dem Runtersetzen der Antennen auf Rundstrahlung umgestellt, oder war das schon immer so? Der EMF-Datenbank und den Fotos zufolge sendet man auf UKW nämlich mit 20 Watt rund statt wie koordiniert mit nach Südost gerichteten 50W.
Re: DAB in Bayern
Meiner Meinung nach hat sich außer der Höhe nichts geändert.
Dei Antennen waren genauso angeordnet
und in der EMF Datenbank stand damals mit Datum 13.01.2010:
Hauptstrahlrichtung: ND und der gleiche Wert von 2,58 entsprechend fünf mal 20 Watt.
Re: DAB in Bayern
Laut
https://www.bayerndigitalradio.de/2019/ ... -fuer-dab/
geht der Allgäumux jetzt Anfang April offiziell in Betrieb.
Grünten: 4 kW ; Memmingen 1,5 kW
Edit:
Präzisierung https://www.bayerndigitalradio.de/2019/ ... m-allgaeu/
Dort wird eine Eröffnungsveranstaltung der BLM in Kempten am 16. April genannt
Edit:
Zuletzt geändert von jkr 2 am Mi 3. Apr 2019, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Bemerkenswert ist, dass man die 5 UKW Sender und die beiden neuen (recht leistungsstarken) DAB Sender in der alten kleinen Senderhütte untergebracht hat. Auch ein neues Klimagerät hats nicht gebraucht. Früher war da immerhin nur der TVU für das 1.Programm da drin.
Re: DAB in Bayern
Das Genaue Datum für den Start des Allgäumuxes wäre interessant gewesen. Da Ich die Aufschaltungen der Einzelnen Sender nur Indirekt nachweisen kann weil
der 8 B Hier vor Ort schon mit 2 Anderen Muxen belegt ist.
Re: DAB in Bayern
Ab sofort: https://www.allgaeuhit.de/Memmingen-DAB ... 776.html
Das Regionalnetz für DAB+ in Allgäu (Kanal 8B) ist nun in Betrieb gegangen.
Re: DAB in Bayern
Ich habe gegen 16:10 Uhr einen Empfangstest mit dem Pocketradio Draußen vor der Haustür gemacht. Dabei war der Allgaeumux nur sehr Schwach und instabil zu empfangen. Kein Audio. An der Stationären Anlage. Ist der Hier Dominierende Lokale Mux aus Vilters Maienberg gesendet nun mit 10 / 16 Balken der Empfangsanzeige Praesent. Vor wenigen Tagen waren es 13 Balken.
Ich habe mit mehr Signal aus Memmingen gerechnet. Als der Allgaeumux im Dezember mit den Testsendungen begann war der Allgaeumux Hier Wesentlich besser zu empfangen.
Re: DAB in Bayern
daf ich kurz von Allgäu nach Augsburg sprengen?
wann kommt eigentlich rt1 relax über dab plus? oder kommt der überhaupt? sorry bin böhe mir undsprenge einfach rein.
Re: DAB in Bayern
Kann es sein, dass Memmingen den Empfang des Allgäu-Mux nicht verbessert, sondern verschlechtert? So schwach wie seit gestern war der Mux hier - nördlich von Memmingen - selten zu empfangen. Oder ist der Standort wieder nicht wie angekündigt an den Start gegangen?
