DAB+ Linux Software
Re: DAB+ Linux Software
Ich teste das mal wenn ich das Ding ausgehängt habe ob es dann läuft.
dablin_gtk kann nun mit Strg+C den DLS Text in die Zwischenablage kopieren (Fokus auf das DABlin-Fenster). Wenn das Slideshow-Fenster im Vordergrund ist, wird mit Strg+C das aktuelle Bildchen in die Zwischenablage kopiert.
Bei Qt-DAB scheint es auch Verbesserungen bei der TII Auswertung zu geben. Das Programm ist nun in Version 2.1 erschienen. Die Hilfetexte (Mouseover) sind nun auch auf Deutsch (falls ihr Fehler entdeckt, bitte mir melden)
Bei mir läuft welle.io mit dem RTL-Chipsatz (Linux Mint). Nutze es aber meistens auf Windows mit dem Player von Andreas Gsinn.
16 Bit sind der pure Wahnsinn. Eine Aufnahme von einer Minute liefert eine Datei von ca. 500MByte! Mit Raspi und class 10 (kann max. 10 MByte/s schreiben) SD-Karte ist man damit bereits im Grenzbereich.
Außerdem funktioniert das Aufnehmen von *.sdr-Dateien weder mit Raspi noch mit PC zuverlässig. Bei Abspielen einer *.sdr-Datei (egal ob mit qt-dab oder einer anderen Software) treten dauernd längere Signalaussetzer auf, weil vermutlich Daten fehlen.
Es wäre prima, wenn der Entwickler dieses Problem beseitigen könnte. Ich würde es besonders beim AppImage für ARM (Raspi) benötigen.
Bezüglich Aussetzer: Kann ich nicht nachvollziehen. Du könntest aber versuchen, mit rtlsdr ein rawfile zu machen und dann zu testen, ob die da auch auftreten. In so einem Fall wird die Dekodierung umgangen.
Ich tippe aber darauf, dass die Hardware zu schwach ist.
16Bit mit sdrplay RSP2 + Abtastrate 8192000sps: 2GB/min. Geht ohne Aussetzer (am localhost, übers Netzwerk nicht mehr). Bandbreite würde für TV reichen...
Okay, dann ist meine HW zu schwach. Schade.
Und nur 8 Bit zu speichern (als Option) macht auch keinen Sinn, wenn der Airspy 12 Bit liefert?
Wenn der Airspy nicht direkt das übliche 8Bit Format liefern kann, nein, dann wird das wohl nicht funktionieren. Die 14Bit Daten werden üblicherweise als vorzeichenbehaftete 16Bit Zahlen interpretiert. Wenn 8Bit Daten erforderlich sind, sollte das vor dem Absenden über usb bzw. TCP/IP konvertiert werden. So habe ich das beim RSP2 gemacht, den ich fast ausschliesslich in diesem 8Bit Mode nutze.Und nur 8 Bit zu speichern (als Option) macht auch keinen Sinn, wenn der Airspy 12 Bit liefert?
Den 8Bit Mode zu nutzen (falls technisch möglich) wäre also für den Entwickler von qt-dab mal eine Überlegung wert.
Vorteile:
- kleinere Dateien
- speichern von Dateien funktioniert dann möglicherweise auch mit einem Raspi
Dateien aufnehmen zu können mit einem Raspi wäre ideal für (Urlaubs-)Reisen.
Vorteile:
- kleinere Dateien
Nein, 8 bit wäre ein Nachteil für alle, die 12 bit Hardware nutzen. Dazu gehörst ja auch du.
Ich hab das zufällig gefunden:
https://hub.docker.com/r/hradio/edihttp
> splits an incomming EDI stream into different streams with only one service.
https://github.com/hradio/hradio-lab-playout
Ich habe es aber noch nicht näher angeschaut.
Das ganze kommt vom EU-Förderprojekt HRadio, bei dem auch einige deutsche Institutionen beteiligt sind (rbb, IRT, LMU, Konsole Labs): https://www.hradio.eu/the-consortium
Beispielsweise geht es dabei darum, DAB-Sender via IP zu streamen - und zwar nicht den ganzen Mux, sondern nur den gerade gewünschten Sender. Im Vergleich zum normalen Streaming bekommt man somit z.B. Dynamic Label, Slideshow oder Announcement Switching ("Verkehrsfunk") mit rüber, anstatt nur Audio. Man kann das hier testen (Chrome nehmen): https://edistream.irt.de/
Edit:
Am Montag gab es am IRT ein Kolloquium zu dem Thema (Mitschnit sollte in ein paar Tagen auf dem YouTube-Kanal sein): https://www.irt.de/fileadmin/media/down ... HRADIO.pdf
Edit:
Qt-DAB ist in der Version 3.0 (Linux und auch mit Windows Installer) erschienen.
Auffälligste Neuerung ist die Verbindung zu einem Rtltcp Server.
Sehr schön nur läuft das native Zeug für Linux nicht wirklich. Ich bleibe bei Wine und den Dab Player aus diesem Forum und den Noxon Dab Player.
Ich auch, besserer Empfang, der treiber von zadig und weniger empfindlich. Ein Beispiel: DABPlayer hat 17 db auf einem Mux, QT mit dem zadig-Treiber bekommt nur 8 db und schneidet das Signal ab
Mons, Belgium near France cities Lille / Valenciennes
DAB Noxon WDR stick + DABPlayer
