1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2019
Badestadt
Beitrag von Badestadt »
5C vom Untersberg wäre bitte interessant vor allem in Richtung Österreich
Ohne genaue Daten macht das keinen Sinn, und die stehen noch nicht in der Datenbank. Köterberg und Willebadessen kann man in etwa abschätzen, aber beim Geiereck ist das schwierig, zumal wenn der nicht rund sendet.
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Interessant wird sein,wird man die Städte Detmold und Lemgo indoor vorsorgt bekommen mit dem Köterberg,ich befürchte ja bald nicht ?! Vielleicht ist es auch noch denkbar,den Sender Bielefeld auf 10 kw zu erhöhen,dies bringt zumindest für Lemgo noch was. Auch Paderborn könnte schwierig werden,umsonst hat da Radio Hochstift trotz 4 kw vom Sender Willebadessen nicht einen weiteren Füllsender für die Stadt. Der Sender Willebadessen ist ja leider nur in Betracht gezogen worden,weil man den Bielstein nicht an den Start bekommt. Danke,WDR.... :rolleyes:
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Also ich rechne mit keinem großen Nutzen vom Köterberg und Willebadessen für den Kreis Lippe und Stadt Detmold, Lage und Lemgo. Die neuen Sender sind ähnlich weit weg, wie Bielefeld und auch eine Leistungserhöhung in Bielefeld selber hört sich auch nur so gut an von 6kW auf 10kW. In Wirklichkeit sind es vielleicht 2dB mehr (38dBW = 6kW; 40dBW = 10kW).
Eventuell wäre der Stadtsender Lemgo (DLF 92,1; DLF K 88,9; R Lippe 106,6) eine Alternative gewesen.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
Heute werden doch nur noch kleine Sender realisiert, bzw dank der lieben Nachbarländer die dann wieder irgendwie selbst die Frequenz wollen. Bestes Beispiel die Insel Usedom die wieder kein Sender bekommt. Hoffentlich kommt 2020 die letzte große Lücke im Landkreis Vorpommern Greifswald dran.
Badestadt hat geschrieben: So 17. Mär 2019, 08:42
Untersberg 5C befindet sich bereits in Koordinierung. Die Daten sind identisch zu 10A und 11D, d.h. da wird man wohl die existierende Anlage nutzen (5kW hauptsächlich nach Nord/Nordost). Ob die wiederum real exakt so sendet wie koordiniert, weiß ich nicht, aber das gilt ja schon fast für alle Standorte.
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Eheimz hat geschrieben: So 17. Mär 2019, 15:03 Also ich rechne mit keinem großen Nutzen vom Köterberg und Willebadessen für den Kreis Lippe und Stadt Detmold, Lage und Lemgo. Die neuen Sender sind ähnlich weit weg, wie Bielefeld und auch eine Leistungserhöhung in Bielefeld selber hört sich auch nur so gut an von 6kW auf 10kW. In Wirklichkeit sind es vielleicht 2dB mehr (38dBW = 6kW; 40dBW = 10kW).
In der Flächenversorgung wird der Köterberg für den Kreis Lippe eine Menge bringen. Vom "Brocken des Weserberglands " sieht man sowohl das Hermannsdenkmal wie die Externsteine. An den Rändern des Teuto habe ich den Turm an vielen Stellen gesehen. Für Indoor in den Tälern wird es aber sicher schwieriger. Wäre beim Bielstein Richtung Osten aber genauso.
in der Nähe des Senders Stadthagen ist bei gutem Wetter der Köterberg auch noch gut als herausragende Kuppe hinter den Bergen an der Weser und um Bad Pyrmont erkennbar.
Badestadt
Wahrscheinlich, aber ich kann in der BNetzA-Liste nix finden, jedenfalls nicht als Untersberg, auch nicht in AUT. Oder ist damit Berchtesgaden-Jenner gemeint. :confused: Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch. :gruebel:
Badestadt hat geschrieben: So 17. Mär 2019, 16:09
Nanu? Hab grad nochmal nachgesehen, der 5C ist als A4-Eintrag für AUT drin. Und ich muss mich korrigieren, das Diagramm beim 5C ist nicht 100% identisch zu 10A/11D, aber relativ ähnlich. Denke trotzdem, dass man die gleiche Antennenanlage verwenden wird.
Eheimz
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Der Köterberg wird enorm eine Verbesserung im Weserbergland bringen, aber im Vergleich zum Teutoburger Wald ist die Abdeckung eine andere.
Badestadt
Ah, jetzt ja. Der erscheint nur, wenn man beim Standortfilter die Bundesländer leer lässt.
Hallenser
Meiner Ansicht nach,hätte man im Rahmen des DVB-T2 Ausbaus in Bielefeld auch die DAB+ Antenne höher setzen müssen (mit in den GFK Zylinder) und die Leistung auf 10 kw erhöhen. Ich denke dann wäre das Problem Lage/Lemgo weniger stark ausgeprägt. Derzeit sitzt die Antenne auf 99m und die DVB-T2 Antennen auf fast 150m. Wenn man schon den Bielstein nicht ans laufen bekommt,sollte man wenigstens das Optimum aus den bestehenden Sendern rausholen.
Badestadt
Für OWL war ursprünglich nur der Bielstein in Planung, der hätte aber für die A44 so gut wie nichts gebracht. So gesehen ist die Kombi Köterberg/Willebadessen die bessere Lösung.
Badestadt
Hier ist eine Karte für Untersberg:
https://bit.ly/2W6xTAu
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
Also das der Bielstein für die A44 nichts gebracht hätte kann man nicht sagen. Wenn der mit mindestens 5kw gekommen wäre, würde der die A44 zwischen Marsberg und Werl/Unna gut versorgen. Bei UKW sind die Bielstein Frequenzen auf der Strecke erste Wahl.
Der Köterberg spielt bei der A44 keine Rolle, Willebadessen ist natürlich super.
solange Willebadessen rund sendet., jedoch wurde von einem User bereits geschrieben:
"Überlappung mit Habichtswald"
sollte dem so sein, gehen wahrscheinlich die 10kW nicht in alle Richtungen raus
Gesperrt
