viewtopic.php?f=11&t=55891&start=1350#p1425730
Hier der oberste Beitrag. Ich habs auch wohl nur im Gedächtnis gehabt, weil das Problem hier vor Ort auftrat
Alzheimer lässt grüssen
Ja, die Slideshow ist nicht als UserApplication angegeben.
Manche Empfänger gehen anscheinend davon aus, dass es eine Slideshow gibt, selbst wenn sie nicht signalisiert wird - und zeigen die dann "auf gut Glück" an.
Standard-konform ist das nicht.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Kennt jemand ein Stick, der mit der Andi Player funktioniert, gleichzeitig aber auch DVB-T2 dekodieren kann, damit ich auf Reise voll auf Empfang bleibe?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Ich hab den Astrometa Stick.
Damit kann man Andis DAB Player nutzen oder die TVRplayer Software.
Gleichzeitig geht nicht aber Abwechselnd weil beide Programme auf die gleichen Treiber und Stick zugreifen.
Programm schließen und das andere starten klappt bei mir problemlos.
Kostet bei DX... um die 15 -17 Euro.
Was spricht gegen zwei Sticks?
Nichts
Ich vermute nur das der Fragesteller nicht den Ton vom TV und DAB Radio gleichzeitig hören will sondern abwechselnd.
Das man oben das Kreuz in der rechten Ecke anklickt um die Software zu schließen und die zweite Software zu starten ist zumutbar.
Weil dann kann man Andis DAB PLAYER oder die TV Software abwechselnd nutzen und kommt auf Reisen mit einem Stick und Antenne aus.
Die bei Sticks mitgelieferten Antennen funktionieren nur in der nähe von den Sendern.
Ohne ordentliche Antenne und Antennenerstärker sind die meisten Sticks eher Taub und DAB Radios unterlegen.
So ist es. Wenn ich auf Reise bin will ich nicht soviel mit mir tragen. Ich war in Schweden und könnte dort die DVB-T2 ensembles nicht empfangen, daher dachte ich über eine anschaffung von ein Stick nach der auch DVB-T2 kann. Ich will aber auf DAB nicht verzichten.Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 8. Feb 2019, 13:02Nichts
Was ist die genaue Typenbezeichnung vom Stick? Dann werde ich die schnell bestellen bevor die nächste Reise an steht.
QTH: Ootmarsum [NL]
Ich vermute den gibt es zwei mal bei DX.
https://www.dx.com/p/digital-satellite- ... te-2007443
https://www.dx.com/p/mini-dvb-t2-usb-dv ... ck-2037700
Vielen dank meine herren, ein exemplar ist auch nach mir unterwegs!
QTH: Ootmarsum [NL]
Den Pfad zur .dmp-Datei (und deren Namen) findest du auch immer in der Logdatei vom DAB-Player. Hier ist es z.B. C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\DAB_Player (1).dmpAndi_Bayern hat geschrieben: ↑Sa 2. Feb 2019, 12:15Da ist leider keine Dump-Datei (.dmp) dabei. Die .dmp-Datei findest du im TEMP-Ordner.
12:09:28.291 | DoGetTempPathForDump(), TempPath: 'C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\' (Len: 36)
12:09:28.292 | DoGetFilenameForDump(), Dumpfile: 'C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\DAB_Player (1).dmp'
12:09:28.292 | MyUnhandledExceptionFilter(), DumpFile: 'C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\DAB_Player (1).dmp'
12:09:28.293 | MyUnhandledExceptionFilter(), Writing dump to file 'C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\DAB_Player (1).dmp' (0x00000DE8) ...
12:09:29.207 | MyUnhandledExceptionFilter(), Dump size: 20414449
12:09:29.294 | DisplayDumpFileInExplorer(), Folder. 'C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\', File: 'C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\DAB_Player (1).dmp'
12:09:29.294 | DisplayDumpFile(), File: 'C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\DAB_Player (1).dmp'
Viele Grüße,
Andi
Hallo Andi,
jetzt hatte ich mal wieder Zeit, mich mit dem DAB-Empfang zu beschäftigen und Dein Programm läuft jetzt in der aktuellen Version hier auch auf einem Notebook mit Windows 10.
Sehr gut, dass Du eine Version mit Logging bereitgestellt hast, so konnte ich leicht herausfinden, was bei der Treiberinstallation nicht richtig war.
Beim "Herumspielen" fiel mir folgendes auf:
Im DAB-Info-Fenster in der Ensemble-Anzeige beim SNR-Pegel hast Du die Möglichkeit vorgesehen, dass man die Skalierung der Y-Achse auf einen anderen Wert abweichend von "Automatsich" einstellen kann:
Wenn man das getan hat und nun das Ensemble wechselt, wird hier die Pegelanzeige nicht aktualisiert, sondern es bleibt 100% an der Y-Achse stehen und kein Pegelverlauf wird angezeigt.
Nur wenn man aktiv wieder diese Einstellung aufruft und anwählt, wird der SNR-Pegel wieder angezeigt.
Bei der Einstellung auf Automatisch passiert das nicht.
Freundliche Grüße,
cgfan
Freundliche Grüße,
cgfan
QTH: Magdeburg Stadtfeld Ost
Danke für den Hinweis. Das wird in der nächsten Version gefixt.cgfan hat geschrieben: ↑So 10. Mär 2019, 18:47...
Viele Grüße,
Andi
Neue Version 1.0.2.153
Es gibt eine neue Version 1.0.2.153 mit folgenden Neuerungen:
Download:
Viele Grüße,
Andi
- Fehler bei manueller Skalierung der Y-Achse im DAB-Info-Dialog bei Ensemble-Wechsel behoben
- Text des "Slideshow starten"-Buttons in der polnischen Übersetzung von 3 auf 2 Zeilen gekürzt
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-153_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-153_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-153_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-153_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Das Problem mit dem Airspy konnte ich auf einem anderen Rechner auch nachvollziehen :
Man kann den Airspy nur nutzen, wenn man das Programm einmal mit einem RTL Stick gestartet hat.
