Meine geplante DAB+ Anlage
HF-Hase
Re: Meine geplante DAB+ Anlage
Beitrag von HF-Hase »
Hallo Fredi63,
mit den von dir gemessenen Längen konnte ich jetzt mal die 14-Element Yagi von Pausat und die 3H-VHF-16-LOG simulieren.
Wie zu erwarten sind Gewinnkurve und SWR der LogPer wesentlich flacher, aber eigentlich müsste die Yagi in den oberen Kanälen deutlich besser gehen.
Ob das aber in der Praxis auch so ist, ist schwer zu beurteilen:
Die Simulation geht von idealen Freifeldbedingungen aus
Die Verluste des Balun sind bei der Yagi nicht berücksichtigt
Die Auswirkungen des SWR können recht unterschiedlich sein
Ein schmaler Öffnungswinkel ist u.U. bei SFN-Netzen kontraproduktiv
Da werde ich wohl um einen echten Vergleich auf dem Dach nicht herum kommen...
GMH
Beitrag von GMH »
mankmill hat geschrieben: Fr 1. Mär 2019, 07:14 @GMH: Schöne Anlage, aber sollten Deine 2 oberen Antennen nicht mal auch für vertikalen Empfang umgebaut werden? Schätze die sind für Buková hora und Freiberg.
VG mankmill
Die oberste Antenne ist für Berlin-Kanal 7 10 KW Scholzplatz bzw. Alex- gesendet wird horizontal, drunter ist die Berlin-UKW-Antenne Alex-Schäferberg-Scholzplatz u.a. BBC,RFI,Flux,88,8-FM, an dritter Stelle ist die vertikale VHF-Antenne Richtung Aussig/E.- Kanal 10 Freiberg 0,8 KW & Wachwitz/DD 10 KW empfängt sie nebenbei immer sicher und zum Schluß die VHF-Yagi für Aussig-DVB-T1 & T2 horizontal, nebenbei Wachwitz/DD DVB-T2/obwohl vertikal gesendet wird immer stabil & sicher.
jug
Beitrag von jug »
GMH hat geschrieben: Di 5. Mär 2019, 20:31 Die oberste Antenne ist für Berlin-Kanal 7 10 KW Scholzplatz bzw. Alex- gesendet wird horizontal,
Das ist ein wichtiger Hinweis: aktuell gibt es noch eine Mischung der Abstrahlung in Berlin in v und h, das wird sich aber wieder ändern. Alle Berliner DAB+ Sender werden in Zukunft wieder in horizontaler Polarisation senden. Auch der 12D vom Alex und der 10B vom Scholzplatz.
Dies ist eine sehr gute Maßnahme um die SFN Netze in Brandenburg in den Grenzregionen stabil bei Tropo betreiben zu können. Bei Tropo stören dann die Berliner Sender an den Rändern mit -20dB weniger, als mit vertikaler Polarisation. Da die Brandenburg weiten Netze 5C; 10B; 12D flächendeckende Sender haben werden, ist es kein Problem, wenn in Berlin horizontal gesendet wird, bei Tropo ist es aber dann ein Segen!
Sven2501
Beitrag von Sven2501 »
HF-Hase hat geschrieben: Mi 20. Feb 2019, 20:03 Hallo Sven,
auf dem Bild sieht es wirklich so aus, als sei die Antenne falsch montiert, wie Hausdrache meint:
Ich vermute, dass das mittlere Teil des Boomrohres "falsch herum" drinsitzt. Die Abstände der Direktoren müssen zum Sender hin immer größer werden und auf dem Bild sieht es anders aus. Ansonsten geht die Antenne recht gut, zumindest in der oberen Bandhälfte. Leider ist der eingebaute Balun nicht so besonders gut. Da würde sich der symmetrische Vorverstärker anbieten.
@HF-Hase, du hast vollkommen recht, das Mittelteil habe ich wohl falsch montiert, werde das morgen nachmittag gleich mal abändern - danke für den Tipp :cheers:
Viele Grüße Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
jug hat geschrieben: Di 5. Mär 2019, 22:30
Wenn wir @Jug nicht hätten immer alles erklärt wie ein Facharzt :D Ob man es glaubt ist eine andere Sache :)
oldenburger
Beitrag von oldenburger »
In der von HF-Hase berechneten Grafik sieht man, dass die 14-Element-Yagi unterhalb von 185 MHz eigentlich unbrauchbar ist. Gewinn und V/R haben einen Knick nach unten, das SWR geht steil nach oben.
Ich habe die Antenne "Kovoplast S 1411 GL", deren Maße im Internet angegeben sind, mit dem Programm "4nec2" berechnet und habe das gleiche Ergebnis bekommen. Diese Antenne ist aber auch nur für die Kanäle 10-12 gedacht. Eine Version für die Kanäle 5-12 wird von Kovoplast gar nicht angeboten. Ich habe dann ein wenig herumprobiert und die Reflektoren auf 88 cm verlängert. Dadurch haben sich alle Daten auf den unteren Kanälen erheblich verbessert. So ist die Antenne für alle Kanäle brauchbar. Ich vermute, dass die Antenne von Pausat nicht mit der "Kovoplast S 1411 GL" identisch ist. Oder hat das mal einer nachgemessen?
B.Zwo
Beitrag von B.Zwo »
Von Triax gibt es eine interessante Antenne. Viele Reflektoren und gespreizte Direktoren. Das finde ich außergewöhnlich. Leider kann man die VHF 9 Colorbox wohl nur über den Großhandel bekommen:
https://www.triax-gmbh.de/produkte/terr ... 9-colorbox
HF-Hase
zur Info:
Die 14-Element von Pausat ist die Kovoplast-Antenne.
Auch ich hab die Reflektoren verlängert.... (und den Balun durch eine Umwegleitung ersetzt)
oldenburger
Das ist interessant. Ich hätte gedacht, dass Pausat eine Variante mit längeren Reflektoren verkauft, weil es die Antenne ja für Kanäle 5-12 anpreist.
Ich habe jetzt auch mal die 3H-VHF-16-LOG mit 4nec2 simuliert. MMANA-GAL zeigt für diese Antenne ein sehr hohes V/R. Das ist bei 4nec2 nicht mehr ganz so hoch. Ich habe dann noch den Einfluss des Materials untersucht. Die Stäbe sind wahrscheinlich aus Edelstahl, was eine im Vergleich zu Aluminium schlechte Leitfähigkeit hat. Ich habe eine Leitfähigkeit von 1.4E6 S/m eingesetzt. Im Ergebnis sinkt der Gewinn dadurch um 0.1 db.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Wie schaut es mit den anderen Kanalgruppenantennen von Kovoplast aus.
Die 1407... scheint für die Kanäle 5 -7 Optimiert zu sein. Aber wie schaut es dann auf höheren Kanälen aus ?
oldenburger
Austria MV
Danke für den Link.
Das ist wohl der Preis für den relativ hohen Gewinn auf den Kanälen 5 - 7.
Sven2501
So, meine DAB+ Antenne ist seit gestern auf dem Hausdach, drehbar zusammen mit der 9-Elemente UKW-Antenne :) . Leider ist mir gestern mein Verstärker ausgestiegen (neuen habe ich schon bestellt bei Pausat). Habe vorhin mal ohne Versrärker probiert und es ging doch einiges (siehe Bilder)
Viele Grüße Sven
Sven2501
und noch 3 Bilder
Gruß Sven
tosamar
Beitrag von tosamar »
:spos: :spos: :spos:
Der NDR auf Kanal auf 11B kommt der immer bei Dir an oder nur bei Tropo?
Die Berliner 7B und 7D senden ja horizontal, die fehlen jetzt noch :rp:
Sind bestimmt auch möglich, der NDR schaft es ja auch :dx:
