O2 kauft e-plus
ScheichManfred
Re: O2 kauft e-plus
Beitrag von ScheichManfred »
3G ist aber eine Technologie, die die auch bei gutem Ausbau die zukünftigen Anforderungen an Mobilfunk nicht erfüllen kann. Ein großes Thema wird das z.B. beim autonomen Fahren sein, wo es auf große Datenmengen und niedrige Latenzzeiten ankommt. Aber auch als Privatanwender spürt man beim Surfen schon den Unterschied zwischen 3G und LTE. Die Internetanwendungen werden zukünftig immer komplexer, das geht mit 3G langfristig nicht.
Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass leitungsvermittelte Telefonie die Zukunft ist. Die im Vergleich zu LTE ewig langen Rufaufbauzeiten bei 2G und 3G sind schon nicht mehr zeitgemäß, wenn man es z.B. mit einem Whatsapp-Telefonat vergleicht.
FrankSch
Re: O2 kauft e-plus
Beitrag von FrankSch »
Spacelab hat geschrieben: Mi 27. Feb 2019, 13:05 Vor allem in Ballungszentren gibt es zu wenige 3G Zellen für viel zu viele Nutzer. Der Netzausbau ist hier vor vielen vielen Jahre einfach stehen geblieben. Hätte man damals weiter ausgebaut gäbe es dieses Problem heute nicht.
Wie schon von mir erwähnt wird nicht nur nichts mehr ausgebaut, sondern durch sogenanntes "Refarming" (zumindest bei Telefonica und Vodafone) 3G-Frequenzen in 4G umgewidmet. Mit den bei Vodafone verbleibenden 5 MHz sind mit 3G noch rein rechnerisch 21,6 MBit/s pro 3G-Zelle möglich. Discounterkunden bei Vodafone, die traditionell keinen 4G-Zugang haben, dürfen sich dann doppelt in den Arsch getreten fühlen. Kein 4G, und dann auch noch 3G künstlich zugunsten von 4G verknappt.
PS: macht Lidl Connect eigentlich immer noch Werbung mit "bis zu 32 MBit/s"? :rolleyes:
DH0GHU
Re: O2 kauft e-plus
Beitrag von DH0GHU »
ScheichManfred hat geschrieben: Mi 27. Feb 2019, 10:24 Dir würde das vielleicht reichen, wenn du der einzige Nutzer wärst. Aber ein reines 3G-Netz wäre schon heute völlig unzureichend.
Das liegt aber nicht an 3G an sich. Sondern am viel zu früh eingestellten 3G Ausbau.
Das sehe ich anders. LTE/4G ist technologisch deutlich weiter als UMTS/3G und ermöglicht eine höhere spektrale Effizienz auf schlechteren Funkkanälen (u.a. durch Einsatz von MIMO und OFDM), schnellere Reaktionszeiten, etc.
Spacelab
Administrator
Re: O2 kauft e-plus
Beitrag von Spacelab »
Ich wollte ja nur sagen das 3G nicht so unendlich schlecht und grundsätzlich überlastet ist nur weil es 3G ist. Zumindest hier in Deutschland haben wir ja den Standard noch nicht mal ansatzweise ausgereizt.
Rheinländer
Re: O2 kauft e-plus
Beitrag von Rheinländer »
Bei 3G brauchste schon mindestens 2-3 balken um einigermaßen surfen zu können, bei LTE spielt das keine rolle, da reicht 1 Balken aus um eine Akzeptable Geschwindigkeit zu haben
FrankSch
Re: O2 kauft e-plus
Rheinländer hat geschrieben: Mi 27. Feb 2019, 18:24 Bei 3G brauchste schon mindestens 2-3 balken um einigermaßen surfen zu können, bei LTE spielt das keine rolle, da reicht 1 Balken aus um eine Akzeptable Geschwindigkeit zu haben
Ja, es gibt technische Vorteile von 4G. Man braucht weniger Signalstärke am Empfänger, und es nutzt die Frequenzen besser. Bei 3G bekommt man aus einem 5MHz breiten Band1-Block 21,6MBit/s raus, bei 4G sind es meines Wissens 37,5 MBit/s. Aber das bringt alles nur wenig, wenn bei der Telekom von Vodafone nach wie vir die Masse der Nutzer von 4G ausgeschlossen ist.
Spacelab
Administrator
Re: O2 kauft e-plus
Oder die Basisstation, wie das bei Telefonica offenbar sehr oft der Fall ist, nur mit nem Klingeldraht angebunden ist.
ScheichManfred
Re: O2 kauft e-plus
Ja, allerdings sind "Balken" keine vergleichbare Einheit, da die Berechnung je nach Netzstandard und Betriebssystem unterschiedlich ist. Die Balken zeigen jedenfalls nicht die empfangene Feldstärke an.
Rheinländer
Re: O2 kauft e-plus
ScheichManfred hat geschrieben: Do 28. Feb 2019, 01:04
Was zeigen den die signalstärke balken sonst an?
Rheinländer
Re: O2 kauft e-plus
FrankSch hat geschrieben: Mi 27. Feb 2019, 19:00
Ich bin bei edeka smart, und da habe ich volles LTE bei der Telekom, zahle für 1,5Gb 10€, Da hatte ich schon mal um die 130mbit gehabt, da ist nix gedrosselt
Spacelab
Administrator
Re: O2 kauft e-plus
Rheinländer hat geschrieben: Mo 4. Mär 2019, 20:33
Das ist genau das Problem. Die Anzeigen sind nicht vergleichbar. Viele Geräte zeigen eine Mischung aus Signalqualität und Signalstärke an. Wieder andere den ASU Wert. Die lustigen Balken oben auf dem Display sind also keineswegs immer die Signalstärke. ;)
Re: O2 kauft e-plus
Ich kann bleiben wo ich bin. Vodafone braucht man erst gar nicht probieren. Meist sind o2 und Telekom gleichauf. Da wo ich mich aufhalte sieht die Welt ganz seltsam aus.
DH0GHU
Re: O2 kauft e-plus
Spacelab hat geschrieben: Mo 4. Mär 2019, 20:46
Dafür gibt's ja apps, die den Empfangspegel in dBm anzeigen. Da sieht man schön, dass LTE bei schwachen Signalen die Nase vorne hat.
Eheimz
Re: O2 kauft e-plus
Beitrag von Eheimz »
Wie heißt diese App zum Anzeigen der Signalgüte?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Spacelab
Administrator
Re: O2 kauft e-plus
Da gibt es diverse. Ich benutze den Net Monitor. Nicht zuletzt wegen des guten Widgets.
