DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Ich war jetzt direkt in aspang und dann in Neunkirchen am spitz. Es gab keinen Empfang. Beim Heim fahren gings wieder. Obs schon eine Erhöhung der sendeleistung gibt, kann man noch nicht sagen.
Ich habe heute auf Technikum ONE gehört das die Sendeleistung morgen Freitag Erhöht werden soll so wurde es auf Jeden fall berichtet.
Ich dachte heute wird schon umgebaut ?
Der DAB+ Sender wurde Schon wie Geplant heute Umgebaut aber wie weit das was auf Technikum ONE berichtet wurde Richtig ist weiß ich nicht auf jeden fall hat der Moderator das so gesagt aber gut das könnte man mit einem Empfangstest mal austesten ob es an manchen Stellen wo es nicht so gut gegangen ist jetzt besser geht als vorher. Ich bin Schon gespannt was bei den einen oder anderen dabei raus kommt.
Zuletzt geändert von Reinhard Macho am Do 28. Feb 2019, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Wahrscheinlich hat man halt heute nicht alles geschafft und muss morgen nochmal ran.
Um 18:35 konnte ich den Wiener Citymux in Oberösterreich kurz einlesen.
Leider nur kurz reingefadet.
es gibt was Neues zu berichten vom DAB+ laut citymux.at wird jetzt mit 12.5 KW ERP gesendet.
Dein Empfang ist ein Zeichen dafür, dass DAB+ in Österreich noch lange mehr oder weniger etwas mit DX zu tun haben wird. Selbst, nachdem Ende Mai das landesweite DAB+ gestartet ist. Wobei der Empfang ausländischer Multiplexe genauso eine Rolle spielen wird, so wie schon bisher. DAB+ in Österreich ist eben nicht nur Inlands-Digitalradio.
Also bräuchte man diesen 2ten Thread
erst gar nicht.
erst gar nicht.
Als dieser Thread gestartet wurde, ging es ohnehin fast ausschließlich um den Empfang ausländischer Pakete in Österreich. Der Thread zeigt seit fast 15 Jahren, was in Österreich wo wie gut möglich ist. Also sprechen wir ohnehin von DX. Wobei DX von vielen mangels Alternativen oft gar nicht als solches empfunden wird.
Ich mein eh den Dab Plus Dx Empfangin Österreich
Thread das man den nicht braucht
Gibt es in den Randbereichen des DAB Empfangsgebietes noch keine Verbesserung ?
So ca im Abstand von 1 -2 Stunden fadet der Wiener Citymux bei mir kurz mal rein.
Werd jetzt dann mal schaun
zu meinem Scanplatz.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei der stereo Anlage hab ich ein schwankende Signal, weil ich keine freie Sicht nach Wien. Habe aber durchgehend Empfang. Werde morgen eine test Fahrt mit dem Auto machen und berichten.
Auf der Facebook Seite von Technikum ONE habe ich gelesen das es derzeit Verhandlungen für einen zweiten Sendestandort gibt.
